Airbags Laterales.
Airbags Laterales.
Notapor AlexU » Sab Dic 20, 2014 21:51 pm
Mande a hacer a medida fundas para el C4 Picasso ya que donde estoy no venden las fundas originales, el lugar donde las hacen me dijieron que ya tenian las medidas y que son similares a la anterior C4 Picasso, me surge la duda sobre los airbags laterales, cuando se activan rompen la tela original de las butacas delanteras?, esa zona deberia quedar descubierta con las nuevas fundas?, en la Xsara Picasso recuerdo que quedaban descubiertas pero las butacas tenian en el costado como una tapa de plastico por donde saltaba el airbag.
AlexU
Re: Airbags Laterales.
Notapor bujia49 » Sab Dic 20, 2014 23:17 pm
Hola un funda no original no te garantiza que se abra correctamente el airbag lateral, ahora petar va a petar y saldrá por algún sitio. Lo normal sería que por esa zona exista una costura y ésta sea el punto débil por donde escapar el airbag.
El olor a cable quemado me pone los pelos como escarpias
bujia49
Notapor AlexU » Sab Dic 20, 2014 23:34 pm
bujia49 escribió:Hola un funda no original no te garantiza que se abra correctamente el airbag lateral, ahora petar va a petar y saldrá por algún sitio. Lo normal sería que por esa zona exista una costura y ésta sea el punto débil por donde escapar el airbag.
Si la funda no original deja descubierto por donde salte el airbag me parece que no habria problema, a la Xsara Picasso les hice las fundas en el mismo lugar y dejaron abierto los laterales, pero la Xsara Picasso tiene unos plasticos que serian el lugar por donde saltan las bolsas, en cambio en el C4 Picasso no hay nada, solo un pedazito de tela que dice Airbag en la parte superior de la butaca, cerca de los reposacabezas.
No se tampoco como es el sistema en las C4 Picasso de primera generacion.
Saludo
AlexU
Notapor Rafikispanish » Dom Dic 21, 2014 0:25 am
Pues pensaba que mirando el "test crash" del C4 Picasso en Youtube se aclararía la cuestión, pero sale tan rápido que no se distingue de dónde, el de la cabeza lateral si se ve bien:
https://www.youtube.com/watch?v=xc81A3LdcLg
Rafikispanish
Notapor AlexU » Dom Dic 21, 2014 3:29 am
Rafikispanish escribió:Pues pensaba que mirando el "test crash" del C4 Picasso en Youtube se aclararía la cuestión, pero sale tan rápido que no se distingue de dónde, el de la cabeza lateral si se ve bien:
Para el de cortina hay unos indicadores en el techo, en el lateral a la altura de la cabeza del conductor y acompañante, los laterales deben explotar por donde esta la etiqueta que dice airbag, debe tener tanta fuerza que rompe la tela.
AlexU
Notapor erpks77 » Lun Dic 22, 2014 0:27 am
Normalmente, cuando te hacen unas fundas para asientos con airbags laterales, usan unos hilos para esas costuras más frágiles, para que en caso de que salte el airbag salte la pieza de tela completa y luego pueda volver a coserse y a emplearse la misma funda. Al menos eso hacen los tapiceros de confianza, con fundas baratas no pondría la mano en el fuego...
erpks77
