marmetoni escribió:En cuanto al aviso, no es que avise a los 20 kms. de haber pinchado, el tema es que cuando reseteas el sistema de presión, en el menú (algo que hay que hacer siempre que modifiquemos la presión de cualquier neumático), el sistema tiene que tomar una referencia y tarda 20kms.en tomar dicha referencia y una vez que ha memorizado esta referencia, la detección del subinflado es instantanea.
alvigo escribió:Gracias por la aclaración, pero no me suena haber visto esa opción de Detección de subinflado en los menús de mi coche, mirare con más detalle.
marmetoni escribió:Hola, mi vehiculo es el bluehdi, 150 cv. intensive, siete plazas, sin ningún extra, comprado en febrero-2014.
Solo se me ocurren algunas cosas:
-Que el tuyo sea anterior y lleve los sensores en las valvulas y por lo tanto no tengas que resetear el sistema, ya que según me comentó el mecánico, el sistema cambió a partir de un determinado número de serie.
-Que al tener algún pack extra, esté por ahi escondido en los submenus (en el mio está al lado del star-stop de la foto que muestras) o bien, te ponen los sensores buenos con el pack.
-Que no lo lleve, cosa que me extraña mucho.
De todas la maneras mira el manual del coche, en el mio viene detallado el reseteo y como hacerlo.
danielrau escribió:No le deis muchas vueltas al tema. Cuando vayais al coche mirar si la válvula es metálica, si es metálica SI tenéis sensores como en los C4, si por el contrario son de goma como las comunes y cada vez que os cambian las ruedas os las cambian es que NO tenéis sensor incorporado en la propia rueda y será como os comentan...
En mi caso mi león NO tiene sensor en la válvula pero si llevo detector de presion.
