Temperatura del motor.
Notapor AnJ-Picasso » Mar Mar 24, 2015 12:05 pm
Buenas a todos,
Pues cómo dice el titulo, cuando ya coge temperatura el coche hasta que punto llega a subir la temperatura en la barra de los cuadrantes?
A mi siempre me sube mas de la mitad y no se si deberia subir tanto o quedarse en la mitad. Llevo tiempo fijandome en el liquido refrigerante y ha estado bajando hasta que ayer vi que habia bajado del minimo. Esta misma tarde me pasare al conce a que me lo rellenen.
AnJ-Picasso
Re: Temperatura del motor.
Notapor Miquizap » Mar Mar 24, 2015 12:56 pm
Ojo,que te lo miren bien.A mí me pasó lo mismo y era un sistema que tiene el motor que,cuando considera que está demasiado caliente,expulsa vapor de agua y te disminuye el nivel.Este sensor estaba estropeado y expulsaba ese vapor de agua sin tener que hacerlo.
Miquizap
Notapor AnJ-Picasso » Mar Mar 24, 2015 13:54 pm
Miquizap escribió:Ojo,que te lo miren bien.A mí me pasó lo mismo y era un sistema que tiene el motor que,cuando considera que está demasiado caliente,expulsa vapor de agua y te disminuye el nivel.Este sensor estaba estropeado y expulsaba ese vapor de agua sin tener que hacerlo.
Gracias por la info, se lo comentare al mecanico. La verdad es que es raro que se vaya el anticongelante siendo un circuito cerrado.
AnJ-Picasso
Notapor marmetoni » Mar Mar 24, 2015 16:17 pm
Hola, si te sirve, la temperatura del mio, cuando ya se ha calentado, siempre a la rallita del medio como un clavo, en ningún momento la ha superado y la he zurrado bastante (subiendo puertos de montaña, con caravana y hasta los topes).
Si ademas te pierde liquido anticongelante, hay averia casi seguro. Un saludo.
marmetoni
Notapor AnJ-Picasso » Mar Mar 24, 2015 17:29 pm
A mi lo que me pasa es que cuando le piso mas o en verano debe entrar el ventilado y baja la temperatura a mas de la mitad. La verdad es qeu siempre he andado mosca con el tema pero ahora que he visto que el anticongelante ha bajado tanto debe pasar algo.
AnJ-Picasso
Notapor erpks77 » Mar Mar 24, 2015 22:21 pm
No es normal ni bueno que el nivel baje del mínimo. La temperatura del motor suele oscilar entre los 82º (temperatura óptima de funcionamiento) y los 95º (en caso de estar forzando un poco el motor). A más temperatura, entrarían a funcionar los ventiladores para refrigerar más el motor, aunque en determinadas circunstancias, aunque los ventiladores funcionen, la temperatura podría llegar a los 100º sin que ello fuese perjudicial.
Si puedes, rellena el nivel del refrigerante y llévalo lo antes posible al taller, ya que si pega un calentón importante puedes provocar una avería cara...
erpks77
Notapor josemi_23 » Mar Mar 24, 2015 23:34 pm
erpks77 escribió:No es normal ni bueno que el nivel baje del mínimo. La temperatura del motor suele oscilar entre los 82º (temperatura óptima de funcionamiento) y los 95º (en caso de estar forzando un poco el motor). A más temperatura, entrarían a funcionar los ventiladores para refrigerar más el motor, aunque en determinadas circunstancias, aunque los ventiladores funcionen, la temperatura podría llegar a los 100º sin que ello fuese perjudicial.
Para ese poco nivel es mejor agua destilada, porque si mezclas un refrigerante que no es de la norma que lleva el tullo, a no ser que sea g13++ que cumple todas las anteriores, no me arriesgaría.
Notapor AnJ-Picasso » Mié Mar 25, 2015 10:18 am
Ayer me pase por el taller y me dieron ellos un bote de 1L de anticongelante. Lo he rellenado pero la temperatura sigue subiendo mas de la mitad.
Lo que me fije al quitar el tapon es que estaba muy flojo, puede ser que se haya evaporado por ahi?
AnJ-Picasso
Notapor Miquizap » Mié Mar 25, 2015 12:42 pm
Hombre,si te han dejado el tapón casi suelto,es para darles un toque de atención.En mi caso,el tapón estaba bien apretado,pero perdía nivel por el asunto que te comenté del sensor.El indicador de la temperatura está en los niveles que tú indicas,un poco por encima de la mitad.Ya lo estaba cuando perdía refrigerante y lo está ahora cuando no lo pierde.
Miquizap
Notapor AnJ-Picasso » Mié Mar 25, 2015 13:01 pm
Eso es lo que queria saber... Si a todos os sube mas de la mitad o deberia quedarse en la mitad. Tampoco se si el motor tendrá que ver.
AnJ-Picasso
Notapor erpks77 » Mié Mar 25, 2015 19:55 pm
En mi caso el motor es el 150 HDI y se queda en la mitad justo. Puede ser que el tapón esté mal encajado o la junta de goma esté mal y por ahí vaya perdiendo poco a poco. Revísala a ver cómo está.
erpks77
Notapor Miquizap » Mié Mar 25, 2015 20:24 pm
El mío es el THP 156 cv.
Miquizap
Notapor rope1974 » Mié Mar 25, 2015 23:08 pm
El mio es thp155 y la raya esta por encima de la raya del centro, estare revisando el liquido por si baja
C4 GRAND PICASSO EXCLUSIVE HDI 110 NEGRO 2006 EXTRAS: TECHO, EQUIPO HIFI, LLANTAS DE 18", FAROS XENON... A PUNTO DE CAMBIAR HIFIC4PICASSO 5PLAZAS THP155 EXCLUSIVE EXTRAS: LLANTAS DE 18" Y RUEDA GALLETA BLANCO BLANQUISE (GASOLINA PO SI)
rope1974
Notapor alvigo » Mié Mar 25, 2015 23:50 pm
Hola, en el mio, la barra de la temperatura nunca ha llegado hasta la marca central, siempre la he visto un poquito mas hacia la izquierda.
C4 Picasso 115cv e-hdi INTENSIVE (2014) pack LOOK - Pack Park Assist - HiFi System JBL - Llantas bi-ton Zephyr 17" - Rueda de repuesto tipo galleta - Gris Aluminio
alvigo
Notapor AnJ-Picasso » Jue Mar 26, 2015 10:33 am
Muchas gracias por todas las respuestas... parece que dependiendo del motor alcanza unas temperaturas u otras. De todas formas vigilaré el anticongelante por si vuelve a bajar.
AnJ-Picasso
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
