AlexU escribió:Hay dos tipos de cuadro de instrumentos, el tipo 1 es el básico (que llevan los Seduction) y me parece que no tiene el indicador fijo en la pantalla panoramica, el tipo 2 tiene el indicador en pantalla de la temperatura del líquido de refrigeración el motor y hay un testigo que se enciende si la temperatura es demasiado elevada (Pag.49 del manual), el tipo 1 también tiene el testigo si la temperatura es elevada.
Una opción para los que tienen el tipo 1 es utilizar un scanner OBD2 que le pase los datos a un smartphone con una app como Torque Pro, pero quizas no sea muy practico porque siempre hay que tener el movil a la vista...
turutuyu escribió:AlexU escribió:Hay dos tipos de cuadro de instrumentos, el tipo 1 es el básico (que llevan los Seduction) y me parece que no tiene el indicador fijo en la pantalla panoramica, el tipo 2 tiene el indicador en pantalla de la temperatura del líquido de refrigeración el motor y hay un testigo que se enciende si la temperatura es demasiado elevada (Pag.49 del manual), el tipo 1 también tiene el testigo si la temperatura es elevada.
Compañero donde podria comprar ese obd2 y donde va colocado
