CONECTAR / DESCONECTAR AIRE ACONDICIONADO
Notapor antonio1965 » Dom Ago 30, 2015 19:46 pm
Buenas tardes.
No sé si este tema ya habrá salido o hay algo que se pueda hacer que yo desconozco. Resulta que pongo el aire acondicionado pulsando la tecla AC pero si pulso la misma tecla el AC no se desconecta y si se apaga el coche con el AC puesto al arrancar se vuelve a conectar. Entiendo que hay dos conceptos: aire acondicionado y ventilador. Pero realmente si se quiere quitar el AC y ventilador tengo que hacer que desaparezca la temperatura de la pantalla disminuyendo la intensidad del ventilador. En este mismo sentido, si pulso el botón para desempañar la luna delantera y luego lo vuelvo a pulsar se queda el aire puesto (el aire o el ventilador).
Uf!!! Espero haberme explicado. En definitiva, lo que quiero saber es cuál es el sistema más sencillo para desconectar el AC/ventilador.
antonio1965
Re: CONECTAR / DESCONECTAR AIRE ACONDICIONADO
Notapor AlexU » Dom Ago 30, 2015 20:21 pm
A mi me pasa exactamente lo mismo, ya lo he comentado, no entiendo porque no se puede apagar el aire con un toque.
AlexU
Notapor lizmark » Dom Ago 30, 2015 21:04 pm
Esto ya pasa en la versión anterior de la pika. La única manera de apagarlo es bajando la intensidad del ventilador hasta que se apaga. Otra forma sería dejarlo en automático y olvidarte de él, pero supongo que entonces la batería del coche te duraría una mierda. :saludo:
lizmark
Notapor pikaseto » Dom Ago 30, 2015 21:49 pm
lizmark escribió:Esto ya pasa en la versión anterior de la pika. La única manera de apagarlo es bajando la intensidad del ventilador hasta que se apaga. Otra forma sería dejarlo en automático y olvidarte de él, pero supongo que entonces la batería del coche te duraría una mierda. :saludo:
Correcto, así es, un saludo.
pikaseto
Notapor piccachu » Dom Ago 30, 2015 23:39 pm
A ver, yo no se si me entero o no. Os cuento lo que yo hago o puedo hacer con la mia. Para apagar el compresor del aire acondicionado, pulso la tecla AC y para ponerlo, la pulso. Da igual que apague o encienda el coche, conserva los valores, a vosotros no??
piccachu
Notapor erpks77 » Lun Ago 31, 2015 12:37 pm
Si quieres quitar al compresor pero dejar el aire circulando, le das al botón A/C. Si quieres que no salga aire por las toberas, le das al signo - de velocidad del ventilador hasta pararlo.
erpks77
Notapor profepaco » Lun Ago 31, 2015 13:30 pm
lo de bajar la velocidad del aire hasta cero, para parar el AC, me lo dijo el vendedor en la entrega del vehículo, porque mucha gente no sabe como hacerlo
profepaco
Notapor AlexU » Lun Ago 31, 2015 16:03 pm
Lo que me interesa es poder cortar o apagar la salida de aire y los ventiladores de un solo toque, y eso no se puede hacer.
En mi Xsara Picasso anterior tenia un boton fisico que apagaba todo.
AlexU
Notapor piccachu » Mar Sep 01, 2015 11:55 am
Cierto, eso no se puede.
piccachu
