Ionsa escribió:Buenas tardes
no tengo ni idea, ni he visto nada por ahí.
si veo algo comento, que a mí también me parece muy pobre la calidad de sonido.
Boromir27 escribió:Es algo obvio que habréis probado, pero con el ecualizador noté bastante mejoría, modificando en función del tipo de música.
Yo había pensado en comprar un buen altavoz bluetooth, y para viajes ponerlo en alguna zona del coche... conectar el movil al altavoz y al coche, y ver si la cosa mejora. Quizás sea un poco, "locura"? La conexión doble a coche y altavoz no sé si iría bien.
Boromir27 escribió:Esa era la idea. Lo primero habria que comprobar que fueran sincronizados.
En cuanto a la ubicacion, si cupieran debajo del suelo detras del conductor, o si no en la guantera entre los asientos delanteros... Si os animais a probarlo, postead oor favor, yo hare lo mismo.
eternalsound escribió:Hello!
Puede ser que esté diciendo una tontería, pero no suelo tratar con altavoces bluettoth de los que habláis. Pero creo que sólo podrías sincronizar con un dispositivo a través de bluettoth, no?
En caso de que se pudiera sincronizar con ambos dispositivos; colocar un altavoz de estos debajo del asiento... Estaríamos en las mismas, no? Todo va a sonar en la parte baja del coche...
No sé si Citroën habrá cambiado los altavoces. En mi C4 eran medio decentes... Yo terminé amplificando y cambiando las vías delanteras y coloqué otra pareja detrás. Todo amplificado.
El sonido cambió mucho. Pero aún así, estamos trabajando con un RT3 de fuente (en mi caso). No le pidamos peras al olmo...
Al conectarlo al CarPC, la cosa cambió bastante (lleva tarjeta de sonido externa).
Conclusión: Búscate unas vías separadas y prueba a ver qué tal van. Si se queda corto de potencia, tocará amplificar
AlexU escribió:eternalsound escribió:Hello!
Habria que probar, el movil se puede sincronizar con varios dispositivos, o sea con el coche y con el parlante bluetooth, lo que habria que ver es que pasa por ejemplo cuando llega una llamada al movil, cuando atendemos desde el volante se apagan las dos fuentes de musica?...
Los parlantes bluetooth que mencione suenan muy bien, los UE Boom tienen una potencia barbara, hasta serian demasiado potentes para el habitaculo de un coche, y como tienen sonido 360 emiten hacia todos lados, una ubicacion podria ser atras de la guantera central (la que se extrae), cerca de donde hasta la toma central de 12V para los pasajeros traseros.
Son todas hipotesis, habria que probar, cuando tenga tiempo probare lo de la sincronizacion.
AlexU escribió:La que esta en el medio entre los dos asientos delanteros se extrae totalmente.
erpks77 escribió:Pero esa guantera sólo se extraía en los que tienen cambio automático, ¿no?
josemi_23 escribió:Coral dlk 165 son bastante buenos en relación precio/calidad. Además te incluyen unos tweeters. La caja viene con 2 wofers y 2 tweeters.
Para cambiarlos todos necesitas 4 wofers y 2 tweeters al menos en mi caso y me sobra 2 tweeters que puedo instalsr en las puertas traseras.
Para rizar el rizo un conversor de altas a bajas.
