uso de la llave espada?
Notapor Marti » Mar Oct 13, 2015 22:05 pm
hola muy buenas, tengo una duda que no me pudieron resolver en el concesionario, practico surf y con el anterior coche me metia en el agua con la llave espada ,la electrónica la dejaba dentro del coche,pero con el c4 Picasso nuevio no puedo , si dejo la llave dentro se abre el coche solo con poner la mano en la maneta del coche, es un follón porque de esta manera cada vez que voy al agua tengo que esconder la llave, nissan por ejemplo se puede dejar la lllve dentro y abrir con la espada, les pregunte en el concesionario que sentido tenia la llave espada y no me lo dejaron nada claro, si alguien sabe algún truco que me eche un cable por favor, gracias un saludo
Marti
Re: uso de la llave espada?
Notapor ragi » Mié Oct 14, 2015 3:15 am
Te servirá para abrir la puerta si el coche se queda sin batería, o el mando sin pila.
ragi
Notapor naruhr » Jue Oct 15, 2015 0:09 am
Aparte de desactivar airbag del copiloto :conductor:
Saca la pila del mando. En la pag 60 del manual sale como, parece sencillo. Saludos
C4 Picasso Intensive Puretech 130 + Pack Seguridad + Pack Confort + Pack Vision 360(con Park Assist) + galleta
naruhr
Notapor Gacel Sayah » Jue Oct 15, 2015 10:42 am
¿has probado a crear una jaula de Faraday? Envuelve la llave electrónica en papel de aluminio y haz la prueba.
Respecto a la llave espada y deportes acuáticos, supongo que la protegerás del agua, yo practico submarinismo, y en mi anterior coche le daba a la llave un poco de grasa de silicona para evitar que se oxidara si entraba en contacto con el agua del mar.
Ya dirás si funciona lo del papel de aluminio que te he comentado
Gacel Sayah
Notapor profepaco » Jue Oct 15, 2015 10:57 am
El papel de aluminio es seguramente demasiado fino.
Lo que habría que hacer es ponerla dentro de una caja metálica, algo así como una caja de bombones
profepaco
Notapor naruhr » Lun Oct 19, 2015 16:02 pm
Pero no seria mas cómodo con una llave o destornillador, levantar la tapa, sacar la pila, dejar la llave y la pila en la guantera e irte solo con la llave espada? Para que complicarse tanto.
naruhr
Notapor profepaco » Lun Oct 19, 2015 17:33 pm
Sí, eso se puede hacer, pero igual tardas mas en quitar la pila que ponerlo en la bombonera, e igual el mando se acaba jodiendo con tanto montaje y desmontaje.
profepaco
