Bluetooth falla
Bluetooth falla
Notapor lambon » Vie Ene 15, 2016 22:32 pm
Hola:
Tengo el coche desde haca casi dos años y nunca me había dado problemas el bluetooth y desde hace dos semanas coincidiendo con la actualización del navegador y el cambio de teléfonos me pasa lo siguiente: cuando arranco se conecta el teléfono sin problemas, sea el mío o el de mi mujer, pero cuando pasan unos 5 minutos se desconecta y ya lo tengo que conectar manualmente. Me pasa siempre que lo arranco y con cualquiera de los dos teléfonos. ¿Alguien sabe que puede ser? Por mas que miro los teléfonos y el coche no veo nada y tampoco creo que el navegador tenga nada que ver. Llame al concesionario y como siempre dicen que a nadie le ha pasado y que una vez que se desconecta solo se puede conectar manualmente o arrancar de nuevo el coche y eso me parece una gran chapuza, en otras marcas normalitas se conecta de nuevo automáticamente.
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor JuanitoPicasso » Sab Ene 16, 2016 0:37 am
Hola, a mí en dos años y medio no me ha pasado nunca tampoco hasta que cambie de móvil. Prueba a ver si te sirve esto:
Desvincula los dos teléfonos desde el coche. Te vas a la lista de dispositivos en el coche y los borras los dos. Haz lo mismo desde los teléfonos, si usas iPhone, dale a olvidar dispositivo, en caso de Android, si no recuerdo mal es dándole a olvidar este dispositivo. Después vuelve a conectar primero un teléfono desde el coche, prueba a ver si funciona y luego conecta el otro. En teoría se debería de solucionar el problema, al menos a mí me sirvió. En caso de que no te funcione, vuelve a repetir el proceso pero no los vincules desde el coche, hazlo desde los teléfonos. Yo por ejemplo llevo dos teléfonos conectados, uno con música y otro con teléfono y va perfecto. Espero que te sirva. Si tienes alguna duda o cualquier cosa pregunta cuando quieras.
JuanitoPicasso
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Sab Ene 16, 2016 11:29 am
Muchas gracias, en cuanto pueda hare lo que me indicas.
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Lun Ene 18, 2016 2:51 am
Juanitopicasso: he hecho lo que me dijiste y nada; sigue desconectándose el bluetooth a pesar de haber cobertura a tope. Los he desvinculado dos veces y sigue igual. Los teléfonos son samsumg galaxy J5. Mañana lo hare otra vez.
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor C4man » Lun Ene 18, 2016 5:06 am
Hombre quizá la actualización que metiste no soporta bien el s5. Si puedes volver a la version anterior y mirar si te sigue pasando descartarias el problema. También podrías probar con otra marca de movil a ver que pasa.
C4 VTS coupe 1.6 110cv de serie (124cv con chuches :D) modificado por AlexVTS y heredado por mi.
C4man
Re: Bluetooth falla
Notapor JuanitoPicasso » Mié Ene 20, 2016 9:59 am
lambon escribió:Juanitopicasso: he hecho lo que me dijiste y nada; sigue desconectándose el bluetooth a pesar de haber cobertura a tope. Los he desvinculado dos veces y sigue igual. Los teléfonos son samsumg galaxy J5. Mañana lo hare otra vez.
Hola, prueba yendo a ajustes > restablecer configuración predeterminada del sistema. A mí me dejo de funcionar un día el botón de volumen y eso me soluciono el problema. Tarda un minuto y te aseguras que no sea nada mal configurado. Si no te funciona luego te digo otra posible solución.
JuanitoPicasso
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Mar Ene 26, 2016 20:08 pm
Hola compañeros: Al final lo lleve al concesionario , que por cierto se han portado de maravilla, ya que tenia pendiente solucionar el tema del jukebox, que siempre empieza por la misma canción al apagarlo y ya le comente lo del bluetooth y resulta que este teléfono no era compatible con el coche, pero consultaron a fabrica, y actualizaron el SMEG por la ultima version que hay que creo que es 5.4.B.R8 y ahora va bien tanto el bluetooth como el jukebox. Lo único que aparece Peugeot en el teléfono, pero me da igual.
Gracias y un saludo
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor ertt » Mar Ene 26, 2016 23:46 pm
eso no es problema, puedes cambiarle el nombre con los codigos cheat. yo lo he hecho y me sale otro nombre.
Amos que lo tengo tó
ertt
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Mié Ene 27, 2016 1:30 am
La verdad es que no se que son esos códigos ni como cambiarlos. La informática no es lo mío.
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Jue Ene 28, 2016 2:34 am
Hola : pues como se suele decir, mi gozo en un pozo. Después de actualizarme al SMEG 5.4.B.R8 ha estado unos días funcionando bien y hoy ha vuelto a las andadas de nuevo, es decir, se conecta al arrancar el coche y unos minutos después se desconecta a pesar de tener la cobertura a tope. Lo conecto a mano y se vuelve a desconectar al rato. Creo que la actualización no le ha servido al bluetooth o que citroen va mucho mas atrasada que la tecnología de los móviles. Ya el concesionario me advirtió que mi modelo Samsung galaxy J5 (muy normalito por cierto) no era compatible, pero que a ver si con la actualización que era de diciembre se solucionaba.
Me tocara esperar a que algún día saquen otra actualización del bluetooth.
JuanitoPicasso hice lo que me dijiste y nada, si me puedes orientar sobre que otra cosa hacer te lo agradeceré.
lambon
Re: Bluetooth falla
Notapor gamoandevalo » Jue Ene 28, 2016 11:50 am
Fijate en el móvil si el Bluetooth tiene puesto tiempo de visibilidad limitado,en ese caso ponle ilimitado o sin tiempo.Saludos.
gamoandevalo
Re: Bluetooth falla
Notapor lambon » Vie Ene 29, 2016 10:37 am
Este móvil tiene el bluetooth muy sencillo y no tiene nada de visibilidad limitada o por tiempo. solo vincular y desvincular y nada mas.
Gracias y saludos
lambon
