hobbit escribió:A mí me pasa algo distinto.
De pronto, el motor ha dejado de apagarse en las paradas. No necesito tener desactivado el start&stop, simplemente y sin hacer nada, el motor ya no se apaga nunca.
Lo único que sí veo es que el mensaje "ECO OFF" en verde parpadea en pantalla cuando me detengo en un semáforo por ejemplo, pero el motor sigue arrancado como si nada.
Es curioso, he estado un año cabreado por conseguir fijar la desactivación del start&stop y ahora estoy preocupado porque me temo que no se apaga porque detecta algo que no va bien y no debe hacerlo...![]()
En fin, ¿a alguien le pasa lo mismo?![]()
Jose
adolfova escribió:Tengo entendido que la bateria no interviene en el arranque y parada del start-stop, ya que el arranque lo hace desde el alternador.
Otra cosa es el consumo de los aparatos que estan encendidos mientras el coche esta parado. Pero según he leido en otro tema, ese pequeño consumo de batería si que es recuperable con el sistema de recuperación de energia en frenadas y tal...
Mi duda fue, y q pregunte al concesionario, si estoy en fase de parada con start/stop, sin pasa algo "malo" si en ese momento das al boton de parar definitivamente el coche ( para bajarte). Me dijeron q ningún problema.
profepaco escribió:adolfova escribió:Tengo entendido que la bateria no interviene en el arranque y parada del start-stop, ya que el arranque lo hace desde el alternador.
vaya tela
¿y de dónde saca la energía el alternador?
un poquito de por favor....
... pero por curiosidad
profepaco escribió:adolfova escribió:vaya tela
mpc escribió:Pues por este foro se nos dijo que arranca por el alternador y no por la batería.
Pues yo seré muy inculto, desconocedor de las nuevas tecnologías, antiecológico y todo lo que se me quiera llamar pero en cuanto arranco el motor desconecto el dichoso start/stop por sistema.
Voy a ir más lejos todavía, si llego a saber de lo coñazo que es no me compro el coche, así de claro.
Si todavía fuese más sencillo el apagar y encender el sistema, con un botoncito hubiese valido y no tener que dar 3 veces a la pantalla y luego que quiera apagarse porque normalmente hay que darle 2 o 3 veces al boton para apagarlo.
Todavía si el sistema entrase en funcionamiento a los 5 segundo de estar parado el vehículo porque actualmente a menos de 15 kms por hora ya se te ha apagado el motor.
Y me pueden contar todas las historias de lo maravilloso que es y demás pero paso de él como de comer mierd...
Anakon escribió:Una duda que tengo y en el taller no supieron decirme (yo no quiero probar con mi coche![]()
) es ¿qué pasa, si estando el coche arrancado, pero en moto "Stop", sin pisar embrague, meto la primera? (en un coche manual).
Mi duda viene, porque muchas veces, estas parado en un semáforo, entra el "Stop", pero dependiendo del consumo eléctrico que esté realizando en ese momento, puede ser que se abra el semáforo, y el coche siga con el "Stop" (y piso embrague, arranca y tiro), o puede ser que él solo se arranque, sin pisar el embrague (cosa que me hace muy amenudo, si llevas calefacción, o clima puesto).
Si me deja meter primera, y coche sigue en "Stop", si se autoarranca, podemos montar un lio cojonudo con el coche de alante no?
Es una tontería... pero por curiosidad
Saludosss![]()
Anakon escribió:Gracias mpc.![]()
Volviendo al tema de desactivar el Start - Stop... yo al principio lo desactivaba siempre, no me gustaba la sensación de que se apagase.
Pero unos dias, porque se me olvidaba, y otros por la vagancia de no hacer tantos clicks, dejé de desactivarlo, y ahora me pasa como a RoberC4... que estoy hasta agusto con el sistema, y me parece raro los días que no se apaga.
De momento, casi año y medio, 40.000km y cero problemas (tengo que ir a hacer la segunda revisión esta semana).
Un saludo!
me pareció subrealista, mas cuando es un hombre sensato formal, "religioso" y tiene un c4 nuevo de empresa renting
mpc escribió:Anakon escribió:Una duda que tengo y en el taller no supieron decirme (yo no quiero probar con mi coche![]()
Saludosss![]()
Pues no pasa nada, metes la primera sin pisar el embrague y en el cuadro te avisa de que tienes que pisar el embrague para arrancar.
Prueba, no rompes nada, tan solo sale un aviso en la pantalla junto con un pitido.
