tanaka escribió:hola a todos.tengo una duda,a ver si podeis resorvermela.
resulta que ayer,sin querer,aprete el boton del mando a distancia del maletero,algo que despues de 4 meses nunca habia probado.empezaron a encenderse las luces y todo eso.la cosa es que le di al boton del mando de cerrar y no se cerraba.y tarde algo en descubrir que para poder cerrar el coche despues de haber apretado el boton de maletero del mando tienes que abrir y volver a cerrar el porton del malatero.a partir de ahi,ya pueds es cerrar con el mando o tocando la maneta¿eso es normal?
no lo entiendo.¿para que quiero ese boton de abrir el maletero(no motorizado)si me abre todas las puertas?¿no seria mas logico que solo se abriese la del maletero?es que cuando le doy al boton de abrir el coche,hace la misma funcion,pero no tengo que abrir y cerrar el maletero para poder cerrar el coche?
no se si me explico.
otra cosa
entiendo el funcionamiento del jukebox pero,¿se puede extraer las canciones a un pendrive?solo encuentro la forma de meter,pero no de sacar.
y una ultima cosa.
desde hace un mes mas o menos,de vez en cuando, si pongo el intermitente izquierdo,me sale un pitido y la alrma de service alertandome de que vigile las luces de intermitente.estan todas bien pero el intermitente parapadea a toda castaña,muy rapido.a veces despues de parar el coche,el fallo desaparece,el intermitente va a su velocidad normal.pero otras veces el fallo no se quita.y lo peor es que siempre que puedo llevarlo al taller,no sale el aviso
¿alguien tiene o ha tenido este fallo?
saludos y gracias anticipadas.
daninino74 escribió:¡Vaya sorpresa!
Pues, tengo el coche desde octubre del año pasado y no lo sabía, y la verdad es que cuando aparco en el garaje casi siempre tengo que sacar cosas del maletero (mochilas de los nanos, compra, abrigos...) y para cerrar el coche o tenía que recurrir a la llave o dar una vuelta entre columnas y coches hasta la manecilla del piloto.
Esta tarde lo pruebo, muchas gracias.
ertt escribió:os recomiendo echar un ojo aunque sea por encima al manual... se aprenden muuuuchas cositas.
ertt escribió:ainsss el famoso manual... yo lo tengo motorizado, si pero lo del boton... desde el primer dia.
miguelogc escribió:Hola tanaka y a todos... muy buenas...
La verdad es que tienes razón con lo del botón central del mando para abrir el maletero no motorizado. El mío no es motorizado. El caso es que, quizas alguno de vosotros me habréis leído en otros posts, me cambiaron el portón entero hace 2 semanas por las famosas rajas en el alerón.
Al día siguiente me puse a revisar exhaustivamente si estaba bien puesto y me percaté de un botón que hay a la derecha del botón de apertura del maletero (encima de la matrícula), el cual sirve para cerrar el maletero y el vehículo completo si lo presionas mientras tienes la llave en el bolsillo o próxima al vehículo. Yo al menos lo he descubierto ahora después de casi dos años. Sabíais esto alguno de vosotros?
A mi no me suena haberlo leído por el foro y si que tiene su utilidad el botoncito, ya que, si por ejemplo, teniendo el coche cerrado, te acercas a abrir el maletero, el mismo se abre si tienes la llave cerca... y después cómo lo cierras? o dándole al mando o yendo a una puerta delantera para cerrar mediante el sistema tactil o..... bualahh... con este botoncito del maletero, jeje.
os adjunto una foto en la que se ve claramente de lo que hablo.
https://drive.google.com/file/d/0B-pVI4X2q_urZWIzcVk3NGlmRE0/view
Saludos a todos.... mientras tanto, sigo reclamando todas mis cositas a Citröen.
citroen_89 escribió:Hola.
Una duda para los que tenéis el portón motorizado: pulsando el botón central del mando se abre pero.... hay manera de que cierre?? Todos los coches que conozco con portón motorizado (Audi, Nissan, Peugeot, etc.) pueden cerrar el portón desde el propio mando... pero el C4 Picasso no!!! Alguien sabe hacerlo?
Chasista escribió:citroen_89 escribió:Hola.
¿Eso no es lo que han estado diciendo de un botón en el maletero? " -> "un botón que hay a la derecha del botón de apertura del maletero (encima de la matrícula), el cual sirve para cerrar el maletero y el vehículo completo si lo presionas mientras tienes la llave en el bolsillo o próxima al vehículo."
Desde el mando no. Pero estás a pie de maletero si es que lo has abierto, pues al bajar portón, toque al botón. Y sin tener que sacar la llave otra vez.
citroen_89 escribió:El botón lo conozco.
La duda está en si no se puede abrir y cerrar el portón desde el mando, sin tener que usar los botones del coche.
