Silbido de aire en autopista
Notapor sirius_5 » Vie Ago 05, 2016 10:12 am
Hola a todos,
Os ocurre a vosotros que cuando vais por autopista y con las ventanas subidas ois un silbido como si entrase aire dentro del habitáculo?, es bastante molesto y no se si llevarlo a la Citroen ya que el coche todavía está en garantía
Espero vuestros comentarios
Muchas gracias
C4 Picasso EHDI 115 Intensive - Gris Aluminium + rueda repuesto.
sirius_5
Re: Silbido de aire en autopista
Notapor piccachu » Vie Ago 05, 2016 12:18 pm
Vete acostumbrando amigo, eso es lo menos que oirás mientras tengas un Citroën.
piccachu
Notapor Albiac » Vie Ago 05, 2016 16:29 pm
Por donde te suena?
A mí me sonaba y era el listón lateral del marco del parabrisas.
Albiac
Notapor pikaseto » Vie Ago 05, 2016 16:54 pm
Anda que no tienes post con los dichosos ruidosos aerodinámicos.....un saludo.
pikaseto
Notapor titodosveces » Vie Ago 05, 2016 18:11 pm
el mio tiene un año y por ahora todo bien, excepto todos los defectos que contáis que son una chapuza, en fin.
titodosveces
Notapor Sley94 » Vie Ago 05, 2016 21:32 pm
sirius_5 escribió:Hola a todos,
Muchas gracias
Que motor es
Sley94
Notapor AlexU » Sab Ago 06, 2016 1:36 am
Yo tenia la famosa virbacion a mas de 100 kms/hora de lado del acompañanante, lo lleve al servicio y pidieron a fabrica un "kit antivibracion" y ya no hace más ese ruido, pero ahora tengo una vibración similar de mi lado o sea del conductor, también es a determinada velocidad, a 100 o mas, lo voy a llevar al taller la semana que viene.
Debe ser todo de lo mismo, el viento a determinada velocidad se mete por el pasarueda y hace vibrar algo, tienen que cerrar bien el pasaruedas y quizas poner algo para que no vibre nada.
AlexU
Notapor Albiac » Lun Ago 08, 2016 8:34 am
Como puedes ver, hay silbidos y vibraciones. Si describes el tuyo podremos echarte una mano.
Albiac
Notapor C4-TU5JP4 » Lun Ago 08, 2016 10:45 am
se ponen unas tiras de gomas debajo de las gomas de las puertas por donde va el montante y se soluciona o así hacemos en la citroen con los cactus ajjajaj
C4-TU5JP4
Notapor cajuce » Lun Ago 08, 2016 13:08 pm
C4-TU5JP4 escribió:se ponen unas tiras de gomas debajo de las gomas de las puertas por donde va el montante y se soluciona o así hacemos en la citroen con los cactus ajjajaj
Puedes especificar un poco mas? ............
Gracias...
cajuce
Notapor erpks77 » Lun Ago 08, 2016 13:20 pm
Gracias...
Pues si pudieses dar un poco más de información te estaríamos muy agradecidos. Yo llevé el coche por ese mismo ruido y se vino uno del taller conmigo para dar una vuelta, pero como no paraba de hablar, decía que no se escuchaba, o que era normal... La verdad es que no es muy fuerte, pero una vez que te das cuenta de que existe, es molesto.
erpks77
Notapor C4-TU5JP4 » Lun Ago 08, 2016 14:35 pm
las gomas se dan de si y se pone como unos suplementos en la goma de la puerta para que haga de cuña y apoye mas en el marco y sea mas estanco
C4-TU5JP4
Notapor sirius_5 » Lun Ago 08, 2016 17:45 pm
Albiac escribió:Por donde te suena?
Pues es por la puerta del conductor, pero no sé exactamente de donde viene
sirius_5
Notapor sirius_5 » Lun Ago 08, 2016 17:46 pm
Muchas gracias
Que motor es
Es un eHdi 1.6 115Cv
sirius_5
Notapor sirius_5 » Lun Ago 08, 2016 17:48 pm
Albiac escribió:Como puedes ver, hay silbidos y vibraciones. Si describes el tuyo podremos echarte una mano.
Pues no se muy bien como explicarlo, lo que me ocurre es que con el coche totalmente cerrado, al circular por autopista suena un silbido en la parte de la puerta del conductor, es un silbido de aire, y poco mas puedo contar porque no se de donde viene.
sirius_5
Notapor Albiac » Lun Ago 08, 2016 18:21 pm
Yo tenía los dos tipos. Vibración, se solucionó sellando el paso de rueda con el guardabarros de plástico.
Silbido. El listón embellecedor que recorre el coche se levantaba por el viento justo en el ventanuco delantero y con viento lateral entraba aire. Les costó arreglarlo pero lo hicieron, cambiando esa parte ypegándolo bien. Ahora el aire suena por fuera y no silba dentro.
Puedas hacer una prueba que hice yo. En citroen iban muy perdidos, que si era normal, que ruido hará siempre, en fin las excusas de mal servicio. Puse cinta de carrocero en el borde del listón tapando su unión con la ventana. Lo hice por la parte de fuera aunque también lo puedes hacer por la parte del parabrisas. Al final el silbido desapareció y con la cinta puesta me fui al concesionario. Les había ahorrado un par de horas de trabajo......
Albiac
Notapor erpks77 » Lun Ago 08, 2016 23:07 pm
C4-TU5JP4 escribió:las gomas se dan de si y se pone como unos suplementos en la goma de la puerta para que haga de cuña y apoye mas en el marco y sea mas estanco
Muchas gracias, compañero, así da gusto :cerveza: :cerveza:
erpks77
Notapor sirius_5 » Mar Ago 09, 2016 0:37 am
Albiac escribió:Yo tenía los dos tipos. Vibración, se solucionó sellando el paso de rueda con el guardabarros de plástico.
Muchas gracias compañero, cuando hablas del liston a que te refieres, puedes poner una foto?
Muchas gracias
sirius_5
Notapor Albiac » Mar Ago 09, 2016 7:58 am
Al elemento decorativo gris que recorre el coche de alante a atrás en los modelos a partir del intensive. Donde se engancharía un portabicis o baca.
Albiac
Notapor sirius_5 » Mar Ago 09, 2016 10:08 am
Albiac escribió:Al elemento decorativo gris que recorre el coche de alante a atrás en los modelos a partir del intensive. Donde se engancharía un portabicis o baca.
Ah ok muchas gracias ;).
Iré a la citroen a que me lo miren
sirius_5
Notapor maalpi » Mar Sep 27, 2016 13:38 pm
pues ese mismo tenia yo en marzo,me hicieron algo cuando se lo dije e la revision y se quito,este finde pasado otra vez ruidito de vibracion. el lunes proximo ya tengo la cita para ver que pasa,ya es la 2º vez por lo mismo. que hagan lo que quieran pero como me digan que es normal se comen una hoja de reclamaciones que te cagas.
maalpi
Notapor pikaseto » Mar Sep 27, 2016 16:33 pm
Me parece que la hoja de reclamaciones que pongas en vez de comérsela se van a limpiar dicho sitio con ella...te lo digo por experiencia, de todas maneras suerte, un saludo.
pikaseto
Notapor maalpi » Mié Sep 28, 2016 10:37 am
pikaseto escribió:Me parece que la hoja de reclamaciones que pongas en vez de comérsela se van a limpiar dicho sitio con ella...te lo digo por experiencia, de todas maneras suerte, un saludo.
ya coño,pero tampoco es plan de quemarles el conce :mrgreen:
y bueno,de la pintura ni hablo que ya entonces sube el pan!!! :rodillo: :rodillo:
maalpi
Notapor yakituya » Mié Sep 28, 2016 10:51 am
Pintura? Que te ha pasao?
yakituya
Notapor maalpi » Mié Sep 28, 2016 13:27 pm
yakituya escribió:Pintura? Que te ha pasao?
pues que se araña con mirarlo...
tengo donde se abre el coche en las 4 puertas,como si fuera arañado... digo yo que sera del viento o algo!
la chapa me parece malisima, en nada esta arañado el coche...
en fin,1º y ultimo citroen. eso esta claro.
maalpi
