Conector ODB
Conector OBD2.-
Notapor AlexU » Dom Ene 25, 2015 23:45 pm
Estuve buscando el conector OBD2, y por lo que vi en mi C4 Picasso (fabricada el 10/09/14) esta debajo del volante, pero no es necesario sacar toda la tapa como para acceder a los fusibles, sino que hay una pequeña tapa sobre el hueco donde va el manual de usuario que permite acceder directamente.
Alguien ha probado algun scanner con bluetooth que permita usar por ejemplo el Torque Pro?, se consiguen datos interesantes?, estuve viendo unos scanners chinos ELM327 que no son caros y tienen buenos comentarios.
AlexU
Re: Conector OBD2.-
Notapor buber1 » Lun Abr 11, 2016 20:31 pm
Pues esto era interesante... ¿Nada al respecto?
buber1
Re: Conector OBD2.-
Notapor Carlosbl96 » Lun Abr 11, 2016 21:47 pm
El lector chino azul tipuco, de 5 euros y el torque pro.
Suficiente para hacer lecturas del coche ;)
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Conector OBD2.-
Notapor Narci » Lun Abr 11, 2016 23:55 pm
En éste video se muestra información del lector ELM 327 y su ubicación dentro de la C4 Picasso.
Narci
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Mar Abr 12, 2016 11:06 am
El elm 327 bluethot y torque funcionan perfectamente en las picasso, yo lo llevo permanente en mi thp. Quité el conector obd de su ubicación para poder conservar la tapa en su sitio.
Dejo una captura con algunos valores registrados, la resolución es muy buena apenas hay lag (retardo).
pug206
Re: Conector OBD2.-
Notapor alfonsom » Mar Abr 12, 2016 11:22 am
hola yo tambien tengo uno (c4 berlina bluehdi de 2015)
https://plus.google.com/photos/114307066256381027413/albums/6233426045507706705
alfonsom
Re: Conector OBD2.-
Notapor Anakon » Mar Abr 12, 2016 14:42 pm
Muy interesante... Se puede saber mediante el Torque u otra app, si está haciendo la regeneración del FAP?
Anakon
Re: Conector OBD2.-
Notapor Narci » Mar Abr 12, 2016 15:32 pm
Anakon escribió:Muy interesante... Se puede saber mediante el Torque u otra app, si está haciendo la regeneración del FAP?
Sería cojonudo usar el Torque para ello, pero mucho me temo que no han programado esa función. Lo mismo en futuras actualizaciones.....
Narci
Re: Conector OBD2.-
Notapor adolfova » Mar Abr 12, 2016 17:59 pm
Y que todos estos datos salieran por cualquiera de las dos pantallakas q llevamos incorporadas??
Sería mucho pedir no??
Salud
Grand C4 Picasso Blue HDI150 intensive plus (noviembre 2015), pack confort, pack seguridad. Azul Kyanos.
adolfova
Re: Conector OBD2.-
Notapor AlexU » Mar Abr 12, 2016 23:55 pm
pug206 escribió:El elm 327 bluethot y torque funcionan perfectamente en las picasso, yo lo llevo permanente en mi thp. Quité el conector obd de su ubicación para poder conservar la tapa en su sitio.
Hola, has medido el 0 a 100 en tu THP?, llegas al valor que dice la fabrica?
AlexU
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Mié Abr 13, 2016 16:50 pm
No lo he probado, pero dudo que baje de los 10 segundos. Es una tortuga :lol:
Si hice una cuarta velocidad desde 2k revoluciones hasta casi las 6k que es cuando cambia de marcha y casi se me acaba la autobahn :mrgreen:
pug206
Re: Conector OBD2.-
Notapor AlexU » Mié Abr 13, 2016 23:44 pm
pug206 escribió:No lo he probado, pero dudo que baje de los 10 segundos. Es una tortuga :lol:
A mi me ha dado 9,5s, yo solo y sin carga, pero siempre lo he probado con el cambio en D, tengo pendiente probarlo en M para ver si llega cerca de los 8,6 que dice fabrica.
AlexU
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Jue Abr 14, 2016 18:55 pm
En manual sube marcha el solo al llegar a las 6k rpm.
Lo que me di cuenta hace poco es que si pisas a fondo el acelerador llega al tope y si pisas mas fuerte tiene un "recorrido extra" es la función KIckdown que baja a la marcha en la que mas potencia tiene el motor.
Me extrañó que lo tuviera tratándose de un coche familiar y actúa tanto en la D como en Manual.
pug206
Re: Conector OBD2.-
Notapor joseluispb24 » Vie Abr 15, 2016 19:15 pm
Hola C4atreros. He leído que dejáis puesto el lector Obd2 en el coche, y sólo era para avisarnos de que tuviera is cuidado. Yo en mi anterior coche lo dejé puesto hasta que un día no me arrancaba. Y era porque le llega alimentación directa de batería y siempre estaba funcionando.
Aseguraros que en nuestras picas no es así por si os pasa lo que a mi.
Una duda, no me queda claro donde está el conector xq en la foto del principio del post no se ve. Tenéis alguna otra de la situación del conector en las nuevas picasso? Gracias.
joseluispb24
Re: Conector OBD2.-
Notapor AlexU » Sab Abr 16, 2016 5:26 am
joseluispb24 escribió:Hola C4atreros. He leído que dejáis puesto el lector Obd2 en el coche, y sólo era para avisarnos de que tuviera is cuidado. Yo en mi anterior coche lo dejé puesto hasta que un día no me arrancaba. Y era porque le llega alimentación directa de batería y siempre estaba funcionando.
Hola, esa foto la puse yo, fijate que en mi comentario inicial digo que esta abajo del volante.
AlexU
Re: Conector OBD2.-
Notapor josemi_23 » Lun Abr 18, 2016 0:31 am
Alguien sabe si se puede mirar la temperatura del aceite con este aparatito??
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Mié Abr 20, 2016 13:46 pm
josemi_23 escribió:Alguien sabe si se puede mirar la temperatura del aceite con este aparatito??
Diría que no da ese valor la centralita, creo que lo intenté y nada.De todas formas cuando me suba otra vez lo miro de nuevo y me aseguro.
pug206
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Mié May 04, 2016 17:08 pm
La 1.6thp no se puede ver con torque ni con virtual dyno, las dos son app de android
pug206
Conector ODB
Notapor pozolo » Jue Sep 08, 2016 1:01 am
Sabéis donde tiene el conector ODB el nuevo c4 grand picasso?
Mi antiguo xsara picasso lo tenia junto a los fusibles del habitáculo, pero en este no tengo ni idea.
Gracias!
pozolo
Re: Conector ODB
Notapor AlexU » Jue Sep 08, 2016 2:27 am
En el C4 Picasso esta bajo el volante, un poco por encima del hueco que hay para poner el manual de usuario, hay una tapita de plastico que se abre y se ve el conector.
Tienes hasta una foto al inicio del post.
AlexU
Re: Conector ODB
Notapor pozolo » Jue Sep 08, 2016 18:16 pm
AlexU escribió:En el C4 Picasso esta bajo el volante, un poco por encima del hueco que hay para poner el manual de usuario, hay una tapita de plastico que se abre y se ve el conector.
Genial! Ahí estaba... ;)
Muchas gracias AlexU
pozolo
Re: Conector ODB
Notapor pozolo » Dom Sep 11, 2016 0:36 am
Yo uso torque (el basico, no la version pro) y tanto con el xsara picasso como con el c4 grand picasso me va bien.
Para ver los parametros basicos y leer los codigos de problemas de la ecu va bien. Sobra.
pozolo
Re: Conector OBD2.-
Notapor Aitormadrid » Dom Sep 11, 2016 13:17 pm
Si se puede. Pero en tu coche hay que activarlo con lexia antes, de fábrica viene desactivado y aunque esté el reloj de la temperatura del aceite no sube sin activarlo con lexia.
Aitormadrid
Re: Conector OBD2.-
Notapor pug206 » Mar Sep 13, 2016 19:37 pm
Hola, en la 1.6thp sabes si tiene sensor y se puede activar? creo que voy a comprar el Lexia, que es como un vagcom para los peugeot?
pug206
Re: Conector OBD2.-
Notapor joele270 » Mar Sep 13, 2016 20:40 pm
Si, claro, es el cable de diagnostico oficial de PSA, pero para tu coche deberás usar el Diagbox (con el mismo cable pero en vez de abrir la app lexia, abres la otra llamada Diagbox que es la nueva)
joele270
