Problema en semaforos StartStop, no arranca
Notapor elchiko » Mié Nov 30, 2016 18:28 pm
Buenas.
Pues eso me falla algunas veces el starstop cuando me paro en un semaforo por ejemplo.
Semaforo rojo, suelo embrague y se activa el Starstop.
Bien, semaforo verde pulso embrague para meter primera pero el coche sigue en eco no me arranca .
Al los segundos sale un mensaje rapido que no da tiempo a leer.
Mensaje cuadro azul pone embrague no se que...
Y luego suelto y empujo otra vez y arranca.
Es como si no detectata bien el embragado o algo.
A alguien le ha pasado?
Lo que me jode que se ha pasado la garantia hace dos meses
elchiko
Re: Problema en semaforos StartStop, no arranca
Notapor JuanitoPicasso » Mié Nov 30, 2016 19:44 pm
elchiko escribió:Buenas.
Puede ser porque a lo mejor no has pisado bien el embrague. Para que arranque asegúrate de pisar bien el pedal hasta el final. Al principio puede ser un poco raro, pero enseguida te acostumbras. Si no es por eso, llévalo a que te lo miren.
JuanitoPicasso
Notapor elchiko » Mié Nov 30, 2016 19:55 pm
No, no es por eso piso que me salen los pies a lo picapiedra xd.
Sera algun sensor pero me tiene rallado ya que no salgo.
elchiko
Notapor juan_ox » Mié Nov 30, 2016 22:41 pm
grábalo con el móvil y así puedes ver el fallo...
y dilo rápido a ver si entra en garantía, que imagino que si... joer con la obsolescencia programada!!
juan_ox
Notapor elchiko » Jue Dic 01, 2016 0:15 am
juan_ox escribió:grábalo con el móvil y así puedes ver el fallo...
Imposible grabarlo tio, no dura el mensaje no un segundo.
Me da que pone desembrague completamente
elchiko
Notapor JuanitoPicasso » Jue Dic 01, 2016 9:58 am
Pues si no es por lo que te he dicho llévalo a que te lo miren. Empieza a dar vueltas con el del concesionario hasta que te lo haga, para que lo pueda ver. En cuento al mensaje, te puedo asegurar que dice "desembrague completamente". Es el mensaje que te sale cuando no has pisado bien el embrague e intentas salir. Será cosa de un sensor o de que no detecte bien que tienes pisado el embrague.
JuanitoPicasso
Notapor almartin » Jue Dic 01, 2016 18:40 pm
Es el captador de posición del pedal de embrague y en el C4 Picasso B78 iba junto y sin despiece, con todo el "modulo de pedal de embrague".
almartin
Notapor phedrero » Jue Dic 01, 2016 19:37 pm
A mi me lo cambiaron hace un mes. Afortunadamente en garantia.
C4 Gran Picasso 2.0 BlueHDI 150 CV Exclusive con todo menos cuero
phedrero
Notapor edugarse » Vie Dic 09, 2016 20:51 pm
Hola elchiko. Fíjate si cuando empiezas a pisar el pedal tiene mucha holgura hasta que empieza a hacer fuerza, si es así tienes el casquillo que entra dentro del pedal de color blanco gastado el cual empuja el vástago de la bomba por ese motivo no desplaza suficiente el embolo de la bomba hasta el final y no manda suficiente presión como para que actué el sensor sin embargo el pedal si toca el piso y no retrocede a su posición más alta
La solución es cambiar dicho casquillo y ya solucionas el problema
Espero haberte ayudado Un saludo
edugarse
