Crujido parte delantera zona conductor.
Notapor pikaseto » Lun Dic 19, 2016 10:37 am
Hola compis, pues eso a velocidades de 100-120 hace unos días me viene haciendo un ruido tipo crujido en la parte delantera ni silbidos ni clonk... Es como un crujido, observando con detalle el ruido puede proceder por la parte del parabrisas en la zona del salpicadero zona del conductor, así que nada tengo ampliación de garantía espero que la ampliación cubra este tipo de cosas, un saludo.
pikaseto
Re: Crujido parte delantera zona conductor.
Notapor Blacksucces » Lun Dic 19, 2016 10:40 am
A ver si va hacer cualquier chasca que tengas dentro que choca con algo.. como no pongas el sonido poco te vamos poder ayudar.. grabalo si puedes
Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. Paulo
Blacksucces
Notapor pikaseto » Lun Dic 19, 2016 10:47 am
Gracias compi, se me olvidó decir que el crujido es un ruido interno, no se yo si se va a oír con una grabación entre el ruido del motor a esas velocidades y la aerodinámica del mismo...no se yo.. Pero con atención si se puede escuchar, un saludo.
pikaseto
Notapor Blacksucces » Lun Dic 19, 2016 10:49 am
yo en tu caso quitaria la rueda y observaria si tienen aunque sea pequeña.. alguna holgura.. las rotulas o echaria fotos para que los expertos del foro te guien un poco ;) es un coche nuevo ?
Blacksucces
Notapor pikaseto » Lun Dic 19, 2016 14:18 pm
Que va...este ruido no es tema de holguras en ruedas ni nada por el estilo, es tema de alguna pieza interior que estará desajustada fijo, de todas formas gracias por tu respuesta, un saludo.
pikaseto
Notapor lizmark » Lun Dic 19, 2016 17:28 pm
pikaseto escribió:Que va...este ruido no es tema de holguras en ruedas ni nada por el estilo, es tema de alguna pieza interior que estará desajustada fijo, de todas formas gracias por tu respuesta, un saludo.
Una pika desajustada??? :shock: :shock: :shock:
Fuera bromas, ¿se asemeja el ruido a una fricción entre gomas? así describí yo en su momento un ruido que oía por la parte delantera del salpicadero pero en el lado derecho, sobre todo en curvas, y me lo solucionaron engrasando los tacos del motor. :saludo:
lizmark
Notapor AlexU » Mar Dic 20, 2016 4:32 am
Esa vibracion a mas de 100 kms/hra es mas que conocida por Citroen, yo la tuve, y en el taller algo le hicieron que ya no lo tengo más, tengo entendido que es el viento que se mete por el pasarueda delantero y mueve algo en el interior.
AlexU
Notapor pikaseto » Mar Dic 20, 2016 10:46 am
Ya se a que ruido te refieres ese lo tuve yo en el lado del acompañante pero me da rabia porque no es el mismo, en fin no me tocará otra que pasarme una vez más por el taller... Menos mal que me saque la ampliación de garantía, un saludo.
pikaseto
Notapor guikarga » Mar Dic 20, 2016 14:14 pm
:shock: Yo tengo ese ruido. Es como una fricción de gomas/plásticos/etc.... Como algo mal encastrado o desajustado que cuando el auto torsiona (curvas o calles desniveladas o muy bacheadas) hace. Es del lado derecho, y lo siento en el sector del parante, o por esa zona.
C4 PICASSO 165 THP AT6 FEEL
guikarga
Notapor lizmark » Mar Dic 20, 2016 14:35 pm
Pues me agrada decirte compañero, que no tienes un problema. Es una tontería muy grande que a mi en su momento me preocupó mucho. Los tacos del motor llevan un tipo de grasa en sus anclajes correspondientes, el taco derecho del motor está a la vista, puedes comprobarlo. Al parecer esa grasa se reseca y hay que volverla a untar.
Llévalo a la citroen, no creo ni que te cobren por eso. Hay un post en el que yo hablaba sobre el asunto, y la descripción era tal como tu la has contado. :saludo:
lizmark
Notapor pikaseto » Jue Dic 22, 2016 19:02 pm
Bueno pues ahora no me lo hace... Esta claro que la Picasso me vacila... Un saludo... Seguiré vigilando.
pikaseto
Notapor ertt » Vie Dic 23, 2016 0:55 am
yo estoy igual!!!a ver si en la revision me lo miran.. aunque quedan 3 meses XD
Amos que lo tengo tó
ertt
Notapor piccachu » Mar Ene 03, 2017 0:56 am
pikaseto escribió:Bueno pues ahora no me lo hace... Esta claro que la Picasso me vacila... Un saludo... Seguiré vigilando.
A mi me lo hace de vez en cuando. Principalmente cuando me vé relajado y decide preocuparme con otro ruidito mas. Cosas de la pica... :copas:
piccachu
Notapor micamino » Jue Ene 05, 2017 10:53 am
yo también noto unos crujidos, pero me pasa cuando estoy estacionando o en calles estrechas.
Cuando giro la dirección hasta el tope escucho unos crujidos en la parte delantera, a veces también en la trasera. Como de tornillo mal ajustado o similar.
micamino
