posible fallo electrico climatizador
Notapor venenosopez » Mar Feb 07, 2017 16:47 pm
Hola a todos:
tengo un c4 picasso con menos de dos años y desde principios de año el aire acondicionado se pone en marcha nada mas arrancar y no hace caso de la pantalla tactil.
Es un fallo que pasa una vez por semana mas o menos pero de forma aleatoria.
Cuando el coche se para en su semaforo y el motor queda al ralenti tambien baja el soplido, pero al acelerar de nuevo vuelve a soplar fuerte.
Tiene pinta de fallo electronico ya que no obedece a la pantalla tactil.
Lo he llevado dos veces al taller y dicen que no ven nada, pero la segunda vez me cambiaron el modulo de control de aire (no se que modulo es).
El problema es que vuelve a hacerlo y voy a llevarlo a otro taller distinto antes de que se acabe la garantía.
¿Alguien sabe que puede ser? Un sensor, la pantalla,....
gracias
venenosopez
Re: posible fallo electrico climatizador
Notapor venenosopez » Mié Feb 08, 2017 16:05 pm
Tal vez la bateria que esté un poco baja? He leido que la electronica de citroen se vuelve loca cuando le falt aalgo de tension....
venenosopez
Usuarios navegando por este Foro: adolfova y 1 invitado
