Freno de mano en parado. Como desactivar
Notapor Konde » Mié Mar 15, 2017 19:33 pm
Hay alguna forma de quitar el freno de mano automático con el motor parado? Imaginemos que nos quedamos sin batería o por averia hay que remolcarlo como se desactiva el freno de mano automático?
Konde
Re: Freno de mano en parado. Como desactivar
Notapor josemi_23 » Mié Mar 15, 2017 21:22 pm
Creo que tirando de una cosa debajo del asiento del conductor o metiendo una guía, no lo recuerdo.
Notapor lybra333 » Mié Mar 15, 2017 21:41 pm
En el manual deberia venirte, según modelo hay varios procedimientos
En tu caso puede estar o bien con una guia como dicen debajo del asiento o bien desde el maletero otra guia por cercania al freno. Para que entiendas es pegar un tirón desde la guia sacas una lengueta que lleca y lo liberas, si lo haces ya no tienes freno eléctrico hasta que con la diagnosis lo calibres de nuevo y soluciones el problema claro.
http://www.miphedra.org
Ahora este bote Peugeot 508 1.6 THP Allure
lybra333
Notapor ertt » Mié Mar 15, 2017 21:57 pm
no se que modelo tienes,pero en el ultimo modelo de picasso, no se puede quitar.
si te quedas sin bateria... no quitas el freno.
Amos que lo tengo tó
ertt
Notapor jappy » Mié Mar 15, 2017 23:20 pm
Extraído del manual (2015):
Neutralización del
funcionamiento automático
En determinadas situaciones, por ejemplo
en condiciones de bajas temperaturas o
remolcado (caravana, avería), puede resultar
necesario desactivar el funcionamiento
automático del sistema.
F A rranque el motor.
F T ense mediante el mando el freno de
estacionamiento en caso de que esté
destensado.
F Suelte completamente el pedal del freno.
F Mantenga el mando accionado en el
sentido de destensado durante un mínimo
de 10 segundos y un máximo de 15.
F Suelte el mando.
F Pise el pedal del freno y manténgalo
pisado.
F A ccione el mando en el sentido de tensado
durante 2 segundos.
La desactivación de las funciones
automáticas se confirma mediante
el encendido de este testigo en el
cuadro de a bordo.
F Suelte el mando y el pedal del freno.
En adelante, el freno de estacionamiento solo
se podrá tensar o destensar manualmente.
Kadett 1.5D LS TurboIntercooler -> Xsara 1.6i 90 Seduction -> C3Picasso 1.6 HDi 110 Exclusive ->
-> C3 1.4 HDi 68 CollectionPlus -> C4Picasso 1.6 BlueHDi 120 FeelEdition -> C3Aircross 1.5 HDi 110 Shine
jappy
Notapor jappy » Mié Mar 15, 2017 23:21 pm
Y respecto a lo de desfrenar sin batería:
Si la batería está completamente descargada, los mandos quedan inoperativos:
para destensar el freno de estacionamiento, póngase en contacto con la red
CITROËN o con un taller cualificado.
jappy
Notapor Konde » Jue Mar 16, 2017 12:03 pm
Vamos que estamos jodidos como nos quedemos sin bateria. Yo lo flipo. Mi modelo es un C4 picasso HDI 150CV 2.0 comprado en Agosto de 2016, el anterior a l ultimo que ha salido con el reststiling nuevo.
Konde
Notapor mercucho1 » Jue Mar 16, 2017 17:17 pm
Pues si, pregunté hace un tiempo en el taller y me dijeron que no se podía quitar :?
mercucho1
Notapor lybra333 » Jue Mar 16, 2017 22:53 pm
Me resulta sorprendente que no se pueda quitar ni mecanicamente.
Entonces para llevarlo a la red citroen hay que subirlo a la grúa arrastrando ruedas?
Al de la grúa poca gracia forzar el cabrestante y al usuario ver destrozar las gomas menos.
Raro me parece, única opción meter batería auxiliar y arrancar para quitarlo pero si hay avería ni por esas
lybra333
Notapor YAKO » Vie Mar 17, 2017 0:08 am
Buenas, la verdad los modelos nuevos no lo se pero en el mío se puede desactivar manualmente.
YAKO
Notapor furgologan » Vie Mar 17, 2017 14:54 pm
lybra333 escribió:Me resulta sorprendente que no se pueda quitar ni mecanicamente.
Hola
Para estos casos, las grúas van con carros para mover los vehículos con las ruedas bloqueadas.
Algo parecido a esto:
http://tualicate.es/equipamiento-taller/517-par-de-plataformas-rodantes-5010559232536.html
Yo veo peor el no poder arrancar a tirón por si te has quedado en un sitio complicado.
C4 PICASSO E-HDI 115 INTENSIVE, JUNIO 2014, ROJO RUBI
furgologan
Notapor mercucho1 » Vie Mar 17, 2017 16:22 pm
Yo estoy acojonado que me pase en el garaje, ya que antes lo empujaba hasta la puerta y lo enganchaban desde fuera, pero si se queda cogido no hay manera de moverlo.
mercucho1
Notapor marmetoni » Sab Mar 18, 2017 14:26 pm
Hola, sea la averia que sea, supongo que nos permitira meter la llave y activar el vehiculo sin arrancarlo, que seria suficiente para desactivar el freno de mano, por otro lado, si la bateria se queda sin carga, aunque no tenga fuerza para arrancar el vehiculo supongo que servira para activar el vehiculo y soltar el freno manualmente, es raro que una bateria se quede a cero de repente.
Nunca se me ha dado el caso, pero corregidme si me equivoco. Un saludo.
marmetoni
Notapor joele270 » Sab Mar 18, 2017 14:58 pm
marmetoni escribió:Hola, sea la averia que sea, supongo que nos permitira meter la llave y activar el vehiculo sin arrancarlo, que seria suficiente para desactivar el freno de mano, por otro lado, si la bateria se queda sin carga, aunque no tenga fuerza para arrancar el vehiculo supongo que servira para activar el vehiculo y soltar el freno manualmente, es raro que una bateria se quede a cero de repente.
A mi si me ha pasado de un día para otro el coche ni arrancar por la batería , ni avisaba antes ni notaba nada raro...
joele270
Notapor marmetoni » Dom Mar 19, 2017 16:00 pm
Pero, te dejaba activar el coche sin arrancarlo?, porque en ese caso puedes soltar el freno manualmente, presionando el mando, sino, habria que meter unas pinzas para darle un poco de corriente y soltar el freno de mano, una vez suelto el freno, no se vuelve a activar, aunque cierres el coche.
marmetoni
