Problema Aire Acondicionado
Notapor mercucho1 » Vie Mar 17, 2017 11:02 am
Buenas,
he llevado el coche a reparar por un problema con el aire acondicionado, no enfriaba. En el taller me han dicho que uno de los ventiladores no funcionaba, esto lo provocaba una resistencia, que la han cambiado y todo OK. Por otro lado me ha dicho que tenía el nivel de gas muy bajo (me parece que me ha dicho que tenía que tener una presión de 800 y la tenía en 200 o así), no ha observado perdidas en el circuito, que es raro pero puede ser que viniera de fabrica con baja carga pero puede ser, así que me lo ha rellenado. Me ha dicho que "lo observe" para ver si vuelve a perder presión.
Ahora mi pregunta... ¿existe algún menú oculto (igual que se ve la carga de la batería) o algo para poder ver la presión del gas? ¿solo se puede ver metiendo la máquina?
mercucho1
Re: Problema Aire Acondicionado
Notapor att » Sab Mar 18, 2017 16:10 pm
No hay captdores de presión del circuito de refrigerción que estén conectados de alguna manera para mostrar la información a la consola del conductor. sólo queda comprobar que no sale aire frío (el aire caliente usa el agua del radiador) para darse cuenta que algo pasa con el sistema de refrigeración.
Si bien existe con el táctil el manejo de las funciones, únicamente se limita a sustituir los mandos físicos por el panel táctil. Si nunca ha enfriado si es posible que de fábrica pueda haber tenido un error en la carga de refrigerante. Este refrigerante NUNCA se deteriora o se gasta, en todo caso se fuga y si se espera mucho tiempo puede ser grave para el aceite del compresor, ya que la humedad del aire deteriora el aceite del compresor (poliol éster muy higroscópico) y puede deteriorar seriamente el compresor.
no lo dejes que pierda todo el gas porque absorbería el aire y la humedad te hace mala pasada; tienen filtros deshidratadores pero su capacidad es muy muy limitada.
Si no se una el aire acondicionado en modo frío al menos una vez al mes al menos 5 min, las uniones flexibles pueden "secarse" y provocar fugas, sobre todo en ambientes costeros y con cambios muy bruscos entre la temperatura de día y de noche
att
