Nivel líquido refrigerante
Notapor rotsen » Vie May 05, 2017 22:30 pm
Hace mucho que no tengo ninguna incidencia. En estos dos años salvo la pantalla, que me cambiaron, todo ha ido bien.
Ahora tengo que hacer la segunda revisión, dentro de 2 semanas, pero me ha dado por revisar niveles, y he visto el del refrigerante por debajo del mínimo. No ha pasado nunca la temperatura del primer tercio del indicador de la pantalla, así que pienso que no ha habido ningún problema.
De todas formas he comprado refrigerante, y mira tú, que desenrosco el tapón, sale aire a presión y el líquido sube de nivel hasta el máximo.
Pues bien, ¿que hago? ¿ es normal?
C4 Grand Picasso 115 cv eHDI con caja pilotada, Azul Kyanos.
rotsen
Re: Nivel líquido refrigerante
Notapor charlyman » Vie May 05, 2017 23:15 pm
rotsen escribió:Hace mucho que no tengo ninguna incidencia. En estos dos años salvo la pantalla, que me cambiaron, todo ha ido bien.
tendrias aire en el circuito y ha ido a parar todo al vaso de expancion.
si ha vuelto a su nivel normal esta bien
charlyman
Notapor MarcosC4P » Vie May 05, 2017 23:18 pm
Supongo que lo miras con el motor totalmente frio
MarcosC4P
Notapor Perseveo » Sab May 06, 2017 2:39 am
Al mio con cinco años cumplidos, siempre le baja algo desde que lo compré nuevo y le añado un dedo más o menos cada tres meses. En su momento se le hicieron dos pruebas de presión del circuito y no daba fuga y hará cosa de año y medio se le cambió la bomba de agua y me confirmaron que tampoco había fuga de liquido. De lo que sí me he dado cuenta es que cada vez que abro el tapón, lo hago sin mucho esfuerzo, de ahí que quizá algo se evapore.
Entre esto y el consumo/evaporación de aceite cada miles de kms. que sufren muchos de nuestros modelos, sí que conviene echar un ojo de tanto en cuanto en este aspecto.
C4 1.4 VTI Tonic 95 CV
Perseveo
Notapor rotsen » Sab May 06, 2017 11:23 am
Lo miré en frío y fui a añadir en caliente. ahora que ha pasado toda la noche miraré de nuevo.
rotsen
Notapor MarcosC4P » Sab May 06, 2017 15:03 pm
rotsen escribió:Lo miré en frío y fui a añadir en caliente. ahora que ha pasado toda la noche miraré de nuevo.
Por eso te subió el nivel, al abrir en caliente, el circuito tiene presión, al abrir liberas y sube, añade en frío hasta la raya max. Y andando
MarcosC4P
Notapor Picassoc4 » Sab May 06, 2017 15:37 pm
Yo creo que tiene que estar entre el mínimo y el máximo, por la posible expansión del líquido en el vaso. Saludos
Picassoc4
Notapor almartin » Sab May 06, 2017 16:10 pm
Rellenando hasta la marca del máximo el bote tiene margen de sobra para la posible expansion que se produce en el circuito.
almartin
Notapor lizmark » Sab May 06, 2017 16:18 pm
Exacto hombre, para eso es precisamente la raya de máximo, para que no la sobrepases al rellenar. ;)
lizmark
Notapor rotsen » Sab May 06, 2017 16:24 pm
Finalmente, en frío seguía en la marca de máximo, así que no he rellenado nada.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
rotsen
