COLOCAR CAMARAS DELANTERA TRASERA Y MIRRORLINK...ES POSIBLE?
Notapor att » Sab May 13, 2017 22:17 pm
Extraido de un foro frances, existe un modulo fácil de colocar (tengo el manual en francés) sin tocar apenas nada de la electrónica que permite la instalación de las opciones de marcha adelante y atrás así como mirror-link en las táctiles con sistema SMEG y SMEG+. En el caso de mirror-link es un módulo extra, aunque barajo la posibilidad de en una entrada de video libre conectar un android tipo HDMI (existe conversores de HDMI a video compuesto o VLDS) y la salida de audio al aux del vehículo.
No sé como adjuntar un documento al foro desde el fabricante (si me permiten los moderadores), adjunto enlace de la empresa los posee y veréis una muestra incluso de videos de su fncionamiento.
https://www.phibu-electronics.com/modul ... 2x22499039 (ojo, en francés!)
No obtante, a falta de más información, pienso que (como mi caso) los que tenemos SMEG+ con cámara trasera, disponemos de las entradas de resto de cámaras a nivel de pines (de hecho el formato VLDS no es más que video compuesto, con los 4 pines igual que en Video doméstico el conector que llamaban de S-video o supervideo).
El escollo es qué concesionario se atrevería aún pagando de activar las funciones que de fábrica no lo están por equipamiento por miedo a represarias de fabricante o cliente.
Si podéis encontrar esquemas con los pin-outs de SMEG/SMEG+ podría proponerme un brico e intentar realizarlo con bajo costo sin usar el caro módulo...gracias a todos
Seguiré mirando y espero obtener el pin out de la parte posterior de un SMEG, SMEG+ para deducirlo, porque estoy confuso pues en varios foros presenta para el mismo SMEG/SMEG+ una configuraciòn diferente.
att
Re: COLOCAR CAMARAS DELANTERA TRASERA Y MIRRORLINK...ES POSI
Notapor ertt » Dom May 14, 2017 22:09 pm
desde concesionario no se puede activar o desactivar nada al estilo de VW. te lo digo poruqe al mecanico de citroen de aki lo conozco y lo hemos intentando y na de na.
Amos que lo tengo tó
ertt
Notapor joele270 » Dom May 14, 2017 22:11 pm
ertt escribió:desde concesionario no se puede activar o desactivar nada al estilo de VW. te lo digo poruqe al mecanico de citroen de aki lo conozco y lo hemos intentando y na de na.
Uff es que a los VAG le puedes activar de todo con el VagCom, me trajeron un Audi A5 y le active unas 10 cosas en las pantallas y extras que había que pagar... Increíble.
joele270
Notapor att » Jue May 18, 2017 23:00 pm
Se puede activar las opciones, si bien no es sencillo, con el diagbox y buen entendido puede activar funciones y desactivar otras, sólo que si no está montado el módulo, cámara o lo que sea no va a funcionar obviamente.
Los que tienen cámara trasera disponen del módulo de cámaras, aunque el sistema tiene desactivada de fábrica el resto. EN el firm vienen todas las pantallas de las versiones y en función del equipamiento así se activa y desactiva.
La pantalla de 12" tiene también software propio y su acceso es aún más restrictivo
att
