tunene07 escribió:Hola Joele, active el cargador de CD con la Lexia. hasta ahí todo bien pero al hacer el SOURCE y cambia a la entrada AUX en el display empeza hacer un ruido intermitente en los altavoces como Tok Tok Tok.... le pongo el pendrive y nada, tarjeta SD y nada.. puedes hecharme una mano
tunene07 escribió:En si solo quiero que me funcione la caja USB , SD Box q tengo y he hecho todo lo necesario para hacerla funcionar. Como puedo enviarte una imagen para entendernos mejor?
tunene07 escribió:Hola. si el entrada para el cargador de CDs esta activada. entiendo que si al ponerlo en modo CD ya me detecta la caja de USB?
pruebo y te informo como ha ido. gracias de antemano.
tunene07 escribió:Hola. Hice la prueba y sigue sin funcionar. Hago el cambi de emisora a Cd y nada. Solo suena si indrodusco un Cd pero la caja USB no la detecta.
tunene07 escribió:Meto un CD y solo se reproduce un las pista del CD. saco el CD y no se escucha nada.
