Bateria!
Bateria!
Notapor AlexU » Mar Ene 23, 2018 1:57 am
Hay algun testigo que informe cuando la bateria del coche hay que cambiarla?.. no me encendia el coche, vino el auxilio y puede encender el coche y fui a testear la bateria y me dijeron que estaba para cambiarla y asi lo hice.
Tuve suerte que tenia todo cerca y abierto para el cambio de bateria, pero me podria avisar el coche antes.. si me pasara en un viaje lejos de una ciudad me quedaba a la deriva por un buen tiempo!
AlexU
Re: Bateria!
Notapor makinito » Mar Ene 23, 2018 9:38 am
Pues como siempre no? A mí cuando se me ha ido la batería en cualquier coche pues... Te deja tirado, evidentemente. Las baterías se suelen joder así, sin avisar. Todo va correctamente hasta que llegas y quieres arrancar y zas! A buscarse la vida para buscar una batería.
C4 picasso 1.2 puretech 130cv S&S Feel Edition + pack confort
makinito
Re: Bateria!
Notapor rizus » Mar Ene 23, 2018 9:48 am
las baterías no avisan normalmente un día no arranca, se te encienden todo los testigos y palmo :silbido:
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Re: Bateria!
Notapor escarolo » Mié Ene 24, 2018 12:29 pm
Las baterías en los coches modernos con tanta electrónica no suelen avisar nada.
Yo llevo siempre un arrancador portátil tipo powerbank que me ha salvado en varias ocasiones en mi otro coche. Ocupa poquísimo y además vale para cargar móvil o tablets.
https://es.aliexpress.com/item/Suaoki-U ... sYEALw_wcB
escarolo
Re: Bateria!
Notapor AlexU » Mié Ene 24, 2018 17:25 pm
escarolo escribió:Las baterías en los coches modernos con tanta electrónica no suelen avisar nada.
Esta interesante eso para tenerlo siempre a mano.
Conozco poco de electronica, me imagino que la bateris convencional de un coche debe ser diferente por ejemplo a la de un Tesla que se parece mas a una bateria de un celular y siempre esta monitoreada en pantalla, esperemos en el futuro concoches hibridos o electricos no llevarnos sorpresas de bateria descargada sin aviso previo.
AlexU
Re: Bateria!
Notapor rizus » Mié Feb 21, 2018 21:13 pm
hola puse la batería nueva tudor high tech , ta 77 A, y 77O A de capacidad la original tenia 70 A 720 A de capacidad,ahora la duda preguntando en el so unos dicen que no pasa nada, y en otro servicio oficial comentan que 7 amperios mas de arranque puede dar problemas con la electrónica, calculador, etc con la capacidad sin problemas que opináis me queda la duda no me busque la avería saludos :martillo: :martillo:
rizus
Re: Bateria!
Notapor maka_flai » Mié Feb 21, 2018 22:56 pm
Que no te vengan con historias, los consumidores eléctricos toman los amperios que necesitan. Aunque tu batería tenga más no pasa nada
C4 1.6 HDI 110CV
maka_flai
Re: Bateria!
Notapor josemi_23 » Jue Feb 22, 2018 0:14 am
Yo llevo la tudor high tech de 77Ah y va de lujo, arranque casi al toque. Se llega a caber una más grande se la hubiera metido sinceramente.
A coches como por ejemplo un BMW E39 llevan min 80 Ah, le metes una de 70 y se te queda corto.
Re: Bateria!
Notapor rizus » Jue Feb 22, 2018 9:49 am
gracias por la aclaración , me tenia acojonado saludos :bonk:
rizus
Re: Bateria!
Notapor ertt » Jue Feb 22, 2018 10:16 am
cuanto os esta durando la bateria en años???
Amos que lo tengo tó
ertt
Re: Bateria!
Notapor rizus » Jue Feb 22, 2018 15:33 pm
varta L3 70 A, 720 A,de origen 8 años, y no es broma
rizus
Re: Bateria!
Notapor ertt » Jue Feb 22, 2018 23:48 pm
no me sirve, hablo de nuestro modelo. pero gracias! en mi antigua picasso 1,8 del 2001 la cambie con 8 años tambien.pero la electronica era como 10 veces menos que este modelo
ertt
Re: Bateria!
Notapor josemi_23 » Vie Feb 23, 2018 0:02 am
ertt escribió:cuanto os esta durando la bateria en años???
4 años y poco durmiendo en cochera y con temperaturas suaves.
La batería avisó y con tiempo ya que fue poco a poco y progresivamente mirándose más flojo al arrancar, por tanto me lo esperaba.
La Tudor espero no cambiarla al menos yo siendo dueño del coche, durará unos 4 o 5 años.
Re: Bateria!
Notapor PuMuKi22 » Vie Feb 23, 2018 13:26 pm
rizus escribió:hola puse la batería nueva tudor high tech , ta 77 A, y 77O A de capacidad la original tenia 70 A 720 A de capacidad,ahora la duda preguntando en el so unos dicen que no pasa nada, y en otro servicio oficial comentan que 7 amperios mas de arranque puede dar problemas con la electrónica, calculador, etc con la capacidad sin problemas que opináis me queda la duda no me busque la avería saludos :martillo: :martillo:
los problemas que te comentan no tienen relación directa con la batería, si pasan es por fallar el regulador de tensión
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Re: Bateria!
Notapor PuMuKi22 » Vie Feb 23, 2018 13:29 pm
si avisan si el coche monta una pieza especifica junto a la masa, en citroen actuales solo algún c5 dispone de ello
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Re: Bateria!
Notapor joele270 » Vie Feb 23, 2018 16:46 pm
Los C5 X7 lo sacan todos de fábrica.
joele270
Re: Bateria!
Notapor rizus » Vie Feb 23, 2018 20:38 pm
hola ,gracias por la aclaración, con esto se que por la batería no hay problemas, si los hay si falla el regulador esperemos que no de fallos, saludos
rizus
Re: Bateria!
Notapor guikarga » Vie Nov 12, 2021 22:29 pm
Hola a Todos. Podrían decirme los datos técnicos (AH y A) de la batería original del vehículo? Consulto porque hace un año se la cambié, bahh, no yo, sino el mecánico, y me parece que le puso una batería de menos capacidad que la indicada, porque desde entonces tuve algunos fallos aleatorios en la Picasso ("Fallo de carga de la batería, detenga el vehículo", "controle las luces antiniebla", o de pronto me dejó de levantar los cristales, o los retrovisores no se pliegan...) y ya no tengo manera de saber cómo era la batería que traía mi coche. En el servicio técnico me dijeron que esa podría ser la causa de las fallas y me recomendaron una batería con 640A mínimo. La que tiene actualmente es de 60 AH y de 450A.
Mi auto no tiene Star&Stop.
Gracias!!
C4 PICASSO 165 THP AT6 FEEL
guikarga
Re: Bateria!
Notapor uge » Lun Dic 27, 2021 12:54 pm
Hola, desconecta los bornes de la bateria, limpia bien los bornes y los contactos y los vuelves a conectar y seguro que deja de fallar, parece un síntoma de conexion defectuosa o floja de la bateria,
-Citroen 8 (motor 2 caballos). Seat 132-2000. -Peugeot 205GL 5v. -BX TGS 1600. - Xsara Picasso 2000 hdi . -2014: Nuevo C4 Picasso e-hdi Airdream Intensive con Pack Look y Seguridad Intensive.
uge
