Kikekollection escribió:No quiteis la batería para cargarla, vamos, ni la desconecteis.
Tal cual poner el borne negativo del cargador al tornillo de masa del capó y el borne positivo del cargador al positivo de la batería que se ve.
La dais una carga de tres ó cuatro horas (que para hacer la prueba es suficiente) y veréis que por arte de magia, el Stop&Start vuelve a funcionar.
¿Sois capaces de ver este enlace sin registraros?
https://areapsa.com/viewtopic.php?f=88&t=8877
Yo aprendí muchísimo sobre el Stop&Start y su funcionamiento y por qué deja de hacerlo.
Algo tan simple como abrir y cerrar muchas veces las puertas con el coche parado, puede producir este problema.
Salu2.
Salu2.
Kikekollection escribió:¿La batería la vas a tener que pagar tú? Lo digo por si la vas a cambiar que pruebes a recargarla antes.
Si te la van a cambiar gratis ni te molestes y que la den por el saco.
Salu2.
miguelwan escribió:Hola una duda la bateria de reemplazo puede ser tipo GEL o también tipo AGM.
Saludos y gracias.
