nivel presión aceite
Notapor paspitas » Lun Ene 17, 2022 14:10 pm
Buenos días
tengo una duda con respecto a un testigo que me ha saltado. Os cuento, me ha saltado dos veces el testigo de presión de aceite bajo. Las dos veces al arrancar, una vez en cuesta y la otra en llano. El nivel de aceite del coche está dentro de los límites normales. Mirando por internet, puede ser el problema derivado de la degradación de la correa de la distribución. Lo he llevado a mi taller de confianza, y su repuesta, es primero cambiar el aceite y filtro y el sensor de nivel de aceite. Ahora mismo llevo uno 12K con el mismo aceite, siempre Total Ineo Frist 0W 30. Le he contado el problema de este coche con la correa, y que no haga mucho caso a lo que leo por internet...He preguntado en un segundo taller, y me ha dicho que directamente es la bomba del aceite. Que toca cambio de distribución y bomba , o por lo menos limpieza de esta última. En el coche no noto nada de nada difernte, ni tirones, ni nada.... Conclusión no se que hacer... Si cambiar distribución entera, si hacer lo que me dice el del taller,... vamos que estoy hecho un lío... coche
No se si alguien ha tenido una situación parecida y como a actuado en una situación
Espero vuestras opiniones
paspitas
Re: nivel presión aceite
Notapor Kikekollection » Lun Ene 17, 2022 16:05 pm
Una cosa es el nivel de aceite bajo y otra muy diferente la presión de aceite baja.
¿Has mirado el estado de la correa de distribución por el agujero del llenado de aceite?
Mira con una linterna y puedes ver perfectamente si está degradada.
¿Tienes una cámara endoscópica? Las suelen vender en Lidl por 40€ y solamente tendrías que quitar el aceite y meter la cámara por el agujero de vaciado y buscar la chupona de la bomba de aceite.
Si es de la correa de distribución que se ha deshilachado, tendrías el filtro de malla de la chupona de la bomba de aceite, totalmente atorado y se vería perfectamente con la cámara.
La cámara ó quitar el cárter, que creo que es mucho más engorroso y máxime si luego no es de ahí, porque si es de ahí tendrías que quitar el cárter de todos modos.
Kikekollection
Notapor paspitas » Lun Ene 17, 2022 16:43 pm
Buenas tardes, gracias por responder
La vedad que no se cual de los dos avisos saltó, si presión o nivel bajo. El nivel de aceite está correcto, sólo se ha encendido dos veces, y siempre en frio, al arrancar el coche. El primer día, no me dió tiempo a ver el aviso, sólo ví la aceitera. El domingo ví el testigo y era PRESION o NIVEL ACEITE BAJO. El mecánico al que le llevo siempre el coche, me ha dicho que pueden ser mil fallos, y que hay que empezar cambiando el aceite , filtro y sensor de presión de aceite. Lo que me da miedo es que pueda ser la correa, y se rompa el motor. No he notado nada más que ese aviso. Tengo fotos hechas del estado de la correa, pero no se interpretarlas, no se si está bien o mal....Y desde aquí no veo como subir las fotos.... si puedo las subo para que se vean.
paspitas
Notapor Kikekollection » Lun Ene 17, 2022 22:53 pm
Yo creo que cualquier taller de medio pelo tiene una cámara endoscópica.
Si tu taller de confianza es como debe de ser, con quitar el aceite y meter la cámara para ver el estado del filtro de la chupona, sería suficiente para descartar que es de la degradación de la correa de distribución.
Puse fotografías de la chupona atascada y de la correa de distribución degradada, pero no sé que ha pasado con el servidor donde tenía las fotos, que me han desaparecido todas.
Kikekollection
Notapor Kikekollection » Lun Ene 17, 2022 22:59 pm
Por aquí una correa degradada y si eres capaz de leer las letras y números que vienen en la correa, no estará muy mal.
Salu2.
Kikekollection
Notapor paspitas » Mar Ene 18, 2022 18:52 pm
Kikekollection escribió:Yo creo que cualquier taller de medio pelo tiene una cámara endoscópica.
Muchas gracias por tu respuesta. Le he hecho varías fotos a través de agujero para echar el aceite, y se ve un par de pequeñas grietas, muy pequeñas. El resto del estado , lo que se ve, yo creo que es normal. Me gustaría subir fotos, pero no se como subirlas en este foro.
Otro problema, es que mi taller de confianza, creo que lo que me propone no va a servir de mucho, quiere cambiar aceite y filtro, hasta ahí bien, y el sensor de presión, por si fuera un problema de sensor, yo creo que esto último no tiene mucho sentido, y lo que se debería hacer es mirar la bomba y la correa… según el que no me fíe de los foros….así que estoy hecho un lío, de si llevarlo a la Citroen, o confiar en mi mecánico de siempre.
paspitas
Notapor JuanitoPicasso » Mié Ene 19, 2022 12:01 pm
Buenas compañero, no sé si se solucionará cambiando sólo aceite y filtro. Yo preguntaría en la Citroen simplemente por ver presupuesto y que te proponen cambiar ellos. Estos motores es crucial que lleven su aceite, pero veo que lo llevas.
Un saludo!
JuanitoPicasso
Notapor paspitas » Lun Ene 24, 2022 16:13 pm
Kikekollection escribió:Imagen
Salu2.
Buenas tardes.
No he podido subir las fotos, Pero en una de las que le he hecho, si que se ven las letras. La verdad que me esta volviendo loco el error. Citroen me da cita con mucho tiempo, y en uno de los talleres al volver a llamarle para ver si podemos adelantar la cita, como que se ha molestado. Al final lo llevo a mi mecánico de confianza, y que sea lo que tenga que ser. Espero que de con el problema, si es de correa, de sensor, el piensa que puede ser el sensor de presión y no la correa... En fin, ya os contaré
paspitas
Notapor pikaseto » Mar Ene 25, 2022 11:28 am
Puedo preguntar porqué le metes 0w30?
pikaseto
Notapor JordiR » Mar Ene 25, 2022 11:41 am
pikaseto escribió:Puedo preguntar porqué le metes 0w30?
Es el único aceite que Citroen recomienda para este motor.
exCitroen C4 B7 1.6 VTI Sport Blanco Blanquise '11 Imagen
Citroen Grand C4 Spacetourer 1.2 Puretech Feel Negro Onyx '18 Imagen
JordiR
Notapor paspitas » Mié Ene 26, 2022 16:34 pm
Buenas tardes
me gustaría poder subiros un video con el estado d la chupona, pero no se como hacerlo. Bueno el resultado es como si fuera chapapote. Así que al final haré el cambio de distribución. Ya os diré le precio, y demás.
El aceite, aparentemente, no tenia restos de correa, y a la correa no había accedido todavía y no podía decirme el estado, ya sólo por curiosidad.
os seguiré contando.
paspitas
Notapor rizus » Dom Ene 30, 2022 11:11 am
Hola paspitas, aqui puedes subir todas las fotos que quieras no tiene coste ninguno y ademas no se borran del foro
https://es.imgbb.com/
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor paspitas » Vie Feb 04, 2022 14:58 pm
Buenas tardes
Bueno finalmente lo lleve a un taller de barrio, y la chupona estaba totalmente atascada, al final una suerte que la avería no fuese a mayores. En mi caso han desmontado el carter, y limpiado tos, y cambio de distribución. Muy disgustado con el taller, que me parece ha cobrado mucho 650 euros, con cambio de aceite y filtro.
La correa estaba muy deteriorada. Muchas grietas, soltando como pelillo, y sobre todo por la parte dentada. Lo malo, nadie garantiza que esto no vuelva a pasar....
paspitas
Notapor Kikekollection » Vie Feb 04, 2022 18:48 pm
Tampoco me parece muy caro, por la correa solamente ya le presupuestaron hace un año a mi colega 300€ en su taller de confianza.
Pon otros 80€ el cambio de aceite (0W30) y el filtro de aceite.
Y quitar el poner el cárter aunque son solo tornillos y una junta, hay que hacerlo.
Y quitar el filtro de la chupona, limpiarlo y volverlo a poner, también lleva tiempo.
Lo importante es que no te vuelva a salir el aviso de presión baja de aceite.
Sobre la correa de distribución, hay varios fabricantes que ya han sacado correas resistentes al aceite y no como las de serie.
Así que espero que te hayan puesto una de estas nuevas.
Salu2.
Kikekollection
Notapor paspitas » Vie Feb 04, 2022 20:35 pm
Kikekollection escribió:Tampoco me parece muy caro, por la correa solamente ya le presupuestaron hace un año a mi colega 300€ en su taller de confianza.
Salu2.
Muchas gracias por tu opinión. La verdad que levo unos días atacado, y estoy muy enfadado con el taller, creo que ha subido demasiado. Ahora solo quiero que el coche este bien y disfrutar con el coche, que vaya todo bien y que no de más problema.
paspitas
Notapor Kikekollection » Sab Feb 05, 2022 14:01 pm
Me ha pasado paspitas las fotografías del estado de la correa de distribución.
Y la porquería que han sacado de la chupona de la bomba de aceite, que son restos que ha ido soltando la correa de distribución.
Me ha pasado un pequeño vídeo de la chupona pero no me deja colgarlo por aquí, pero esto es un pantallazo del estado de la chupona.
Por aquí tenéis un post muy interesante por si alguien se anima a limpiar él mismo "el chapapote" de la chupona de la bomba de aceite.
También para verificar más partes afectadas por la degradación de la correa de distribución y por si alguien se atreve a cambiar él mismo la correa de distribución.
Como veréis lleva mucho tiempo solamente levantar la tapa de (antiguamente) balancines, así que 350€ que cobran en Citroën por su cambio, no me parece nada caro.
https://www.planete-citroen.com/forum/s ... re-culasse
Y por aquí otro post con más de lo mismo.
https://www.peugeottalk.de/index.php?us ... -jean-luc/
Salu2.
Última edición por Kikekollection el Sab Feb 05, 2022 14:14 pm, editado 2 veces en total
Kikekollection
Notapor paspitas » Sab Feb 05, 2022 14:09 pm
Muchas gracias ... El vídeo es para verlo.... :D :D
paspitas
Notapor Kikekollection » Lun Mar 07, 2022 18:34 pm
La semana que viene le tienen que hacer el mantenimiento de los cinco años a mi colega en su PureTech y por 5€ ha comprado una cámara endoscópica para el móvil.
¿Qué puedes esperar de una cámara de 5€? Pues es resistente a líquidos, ya la hemos probado y se ve perfectamente.
Así que una vez sacado el aceite intentará meter la cámara por el agujero de vaciado y poder ver el estado del filtro de rejilla de la chupona de aceite.
Desde luego la correa de distribución vista desde el agujero de llenado de aceite se ve en óptimas condiciones y se le ven todas las letras, yo diría que nada que ver con la tuya.
A mi colega desde el primer cambio de aceite (todos los años) le han echado Motul 8100 0W30 C2, que según los del taller es mucho mejor aceite que el Total Ineo 0W30 y por el mismo precio.
Salu2.
Kikekollection
Notapor paspitas » Lun Mar 07, 2022 20:16 pm
Kikekollection escribió:La semana que viene le tienen que hacer el mantenimiento de los cinco años a mi colega en su PureTech y por 5€ ha comprado una cámara endoscópica para el móvil.
Salu2.
Ya nos contarás que tal la cámara y como está la correa-.
paspitas
Notapor Kikekollection » Vie Mar 11, 2022 16:24 pm
Bueno, pues al final hizo ayer el mantenimiento de los cinco años.
Tras intentar ver algo por el agujero de vaciado del aceite con la cámara endoscópica, no se veía el filtro de la chupona.
Filtraron todo el aceite viejo y no se vió ningún resto de la correa de distribución, pero bueno, eso quizá no se vea a simple vista.
Decir que lo poco de correa que se ve por el agujero de llenado del aceite, tiene buen aspecto.
El vehículo solamente tiene 35.000 kilómetros, pero creo que más de uno con esos kilómetros ha aparecido con el problema de la degradación de la correa de distribución.
Mi colega ha decidido esperar un año más (hasta los 6 años) y cambiar la correa de distribución como aconseja ahora Citroën.
Salu2.
Kikekollection
Notapor AlfredoP » Sab Mar 12, 2022 9:30 am
Correa que debe costar un pastón cambiarla, un invento que forrará las arcas de los talleres si no me equivoco.
Una cadena hubiera sido mejor, al menos no corría peligro el taponamiento de la chupona, se cambian como mínimo sobre los 250.000 km y aunque es cara, el motor no corre peligro.
Sin lugar a dudas, un invento muy malo, para mantener la compostura dialéctica y no calificar el asunto despectivamente.
SE HAN LUCIDO LOS DE CITRÖEN.
AlfredoP
Notapor JordiR » Dom Mar 13, 2022 14:28 pm
Kikekollection escribió:Bueno, pues al final hizo ayer el mantenimiento de los cinco años.
Salu2.
Se han dado casos con esos kms pero hechos en un par de años (y sólo un cambio de aceite). Tu colega si ha hecho las revisiones anuales, ha hecho cambio de aceite cada 7000 kms, ese parece ser el factor decisivo. Igualmente el año que viene cuando cambie la correa, ¿abrirá para ver el estado de la chupona?
JordiR
Notapor uge » Lun Abr 04, 2022 19:00 pm
Hola paspitas, una pregunta, ¿ que motor lleva tu coche ?
-Citroen 8 (motor 2 caballos). Seat 132-2000. -Peugeot 205GL 5v. -BX TGS 1600. - Xsara Picasso 2000 hdi . -2014: Nuevo C4 Picasso e-hdi Airdream Intensive con Pack Look y Seguridad Intensive.
uge
Notapor JordiR » Mar Abr 05, 2022 10:44 am
uge escribió:Hola paspitas, una pregunta, ¿ que motor lleva tu coche ?
1.2 PureTech
JordiR
Notapor paspitas » Lun Abr 11, 2022 13:13 pm
Así es , como te ha dicho Jordi. Un 1.2 130 CV.
paspitas
