Problema tapón depósito urea
Notapor kychifre » Jue May 18, 2023 23:21 pm
Buenas, tengo problemas para quitar el tapón del depósito de urea, según me han comentado en la tienda donde compré el Adblue puede ser que se haya quedado resto cuando lo rellenaron y se ha cristalizado, ¿conocéis algún truco para poder quitar el tapón?
kychifre
Re: Problema tapón depósito urea
Notapor olegario » Vie May 19, 2023 0:22 am
Probar sacar lo con alicates?
olegario
Notapor rizus » Sab May 20, 2023 22:23 pm
Hola, no quiero contradecir a olegario todo lo contrario estoy de acuerdo con el, pero intenta humedecer de alguna manera la zona de la base del tapon para facilitar que suelte, el cristalizado termina soldando el tapon y puedes romper esa zona incluido tapon y el deposito
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor kychifre » Lun May 22, 2023 14:33 pm
Hola, he podido hacer que gire hasta su límite, pero no hay forma de que salga, el tapón tiene como un pequeño tapón blanco y por ahí he empezado a echarle poco a poco porque el embudo es pequeño, pero he visto que por debajo del coche sale Adblue, creo que es un inyector que lleva, corregirme si me equivoco, no creo que sea normal, lo llevaré al taller porque igual si es del inyector tendrán que limpiarlo.
Gracias por los consejos.
kychifre
Notapor rizus » Lun May 22, 2023 20:52 pm
kychifre escribió:Hola, he podido hacer que gire hasta su límite, pero no hay forma de que salga, el tapón tiene como un pequeño tapón blanco y por ahí he empezado a echarle poco a poco porque el embudo es pequeño, pero he visto que por debajo del coche sale Adblue, creo que es un inyector que lleva, corregirme si me equivoco, no creo que sea normal, lo llevaré al taller porque igual si es del inyector tendrán que limpiarlo.
Hola,es el dichoso problema del aditivo AdBlue y citroen peugeot,se cristaliza el tapon y el inyector, se termina deformando por ultimo el deposito, si te pierde esta claro te toca el taller,esa averia es culpa de ellos y lo saben lo tienen reconocida como tal,esperemos que te toque un buen servicio y corran ellos con los gastos de la reparacion tanto de material como mano de obra,
rizus
Notapor kychifre » Lun May 22, 2023 21:16 pm
He leído sobre ese tema, mi coche es de segunda mano, del 2015, lo compré el año pasado, así que creo que no tendré esa suerte.
kychifre
Notapor olegario » Lun May 22, 2023 23:17 pm
En teoria tapon podeis cortar y tirar, si esto ayuda algo. Luego podeis tapar lo con algun tapon que coincide, o fabricar uno casero. Igual en deposito caben unos 14litros de adblue hasta tope, para funcionamiento correcto hay que tener 6,2l , esto suficiente para 5000km, si no equívoco, pues si no llenais hasta tope no perdera mucho.
olegario
