mpc escribió:Muy agradecido. Fucionando perfectamente.
miguelwan escribió:YOPISMITO escribió:Hola, he bajado el archivo, lo descomprimo en pen previamente formatearlo con fat 32 y cuando lo meto en el coche me dice que no hay archivos de audio y me da error.
Hay que hacer alguna cosa mas??
He visto que todos en el foro podéis así que supongo que algo no estaré haciendo bien
Hola por si te sirve de algo yo lo hago de la siguiente manera:
Descomprimo el archivo descargado en el PC y me queda con esta ruta (en mi caso me lo baje a una unidad denominada G)
G:\SMEG_PLUS_UPG diciembre 2014\SMEG_PLUS_UPG\SMEG_PLUS_UPG
Ahora entro en G:\SMEG_PLUS_UPG diciembre 2014
después en G:\SMEG_PLUS_UPG diciembre 2014\SMEG_PLUS_UPG
por ultimo copio solo la ultima carpeta SMEG_PLUS_UPG (es decir la que contiene dentro los archivos UpgPlugin.out, contract, y la subcarpeta DATA) a el Pendrive.
Dicho de otra manera en el Pendrive la estructura queda así H:\SMEG_PLUS_UPG y dentro de esa carpeta están los archivos UpgPlugin.out, contract, y la subcarpeta DATA
Por lo que cuentas yo creo que en el Pen debes de tener esta estructura de directorios "Letra de tu Pen:\SMEG_PLUS_UPG diciembre 2014\SMEG_PLUS_UPG\SMEG_PLUS_UPG" y puede ser que por esto no te lo lea.
Un Saludo.
Javilois escribió:Buenas tardes. Ante todo muchas gracias por tu aporte.
Si puedes añadir el radar móvil que se pone en la A62 y en el punto kilométrico 165,100 sería de gran ayuda. El pasado día 11 de febrero no marcaba ningún radar y me cascaron una multa.
A propósito de avisar si hay radares. He actualizado los radares que has puesto (sin problemas) salvo que aparecen como señal de peligro los radares de Francia. Creo recordar que en ese país no está permitido llevar ningún avisador. ¿Cómo puedo volver a la versión anterior, que solo tenía España y Portugal? El sistema me dice que al ser una versión anterior a la puesta no se puede actualizar. Es que en el mes de abril viajo a París y no quisiera tener más sorpresas.
De nuevo muchas gracias
Saludos, Javier
gerardotero escribió:Javilois escribió:Buenas tardes. Ante todo muchas gracias por tu aporte.
Saludos, Javier
Hola. Con respecto a la primera pregunta, recordarte, que la base de datos que suministra Citroën, son de radares fijos y no de los móviles ni controles de alcoholemia, etc...... Así que, no se puede incluir. Ademas el archivo que subo, es 100% original de Citroën, y no lo retoco. Con respecto a que tienes puesto radares de Francia, es por mi parte, imposible, ya que el archivo que subo, son de todos los países europeos donde sea legal el uso de dicha base de datos. Tendrías que borrar la base de datos que tienes instalada, y poner la mía.
Un saludo y gracias.
marmetoni escribió:Hola Javilois, en el menú del navegador, VER POI, destildas la casilla Zonas de Riesgo y los radares desaparecen del mapa, lo que no te puedo asegurar es que no te avisen (no lo he probado), pero a todos los efectos es como si no los llevaras instalados.
Cuando regreses a España, no olvides volver a tildarlos.
