Versión de firmware SMEG+
Re: Versión de firmware SMEG+
Notapor juan_ox » Lun Nov 16, 2015 1:30 am
yo me la he bajado, pero no tengo eggs para hacerlo sin estar seguro de que no me cargo algo... :)
vamos, que no se si es para mi pica y no sea que meta el firm de una tablet que no es la mia... :P
juan_ox
Notapor cacharro8 » Lun Nov 16, 2015 6:03 am
Adri escribió:
Adri escribió:Alguien que busque actualizar su smeg a la 6 me pasa su vin por privado?
comprobado, la ultima version que aparece en citroen es la 5.2 para las picasso, habra que esperar
Buenas Adri,
Puedes confirmar si esta versión es para C4 Picasso y grand Picasso??
cacharro8
Notapor Adri » Lun Nov 16, 2015 10:49 am
si asi lo es, puedes ponerla sin problema
Adri
Notapor ivansilva » Lun Nov 16, 2015 12:58 pm
Hola, yo lo tengo aquí en un pendrive pero aun no he tenido coraje de actualizarlo.
Alguien sabe que cambia en esta versión que mejoras han implementado?
ivansilva
Notapor juan_ox » Lun Nov 16, 2015 15:27 pm
... y alguien de barcelona que tenga cable (aunque cobre) para activar el carpaly??? ;)
juan_ox
Notapor JuanitoC4 » Lun Nov 16, 2015 16:01 pm
Y lo mismo en Madrid? para el carplay y alguna cosa más...
Gracias.
JuanitoC4
Notapor AnJ-Picasso » Lun Nov 16, 2015 16:31 pm
Pero el car play solo se puede poner en las nuevas versiones de Smeg no?? Es que tengo un lio que no me aclaro.
AnJ-Picasso
Notapor cacharro8 » Lun Nov 16, 2015 16:45 pm
Adri escribió:si asi lo es, puedes ponerla sin problema
Gracias Adri, ambos hablamos de la siguiente versión, verdad?
Firmware SMEGiv2, Soft : 6.1.D.R8 .
:D
cacharro8
Notapor autobusero » Lun Nov 16, 2015 18:10 pm
Hola a todos:
he intentado realizar la actualizacion a la 6.1.d.r8 desde la 5.2 y a la hora de pinchar el USB únicamente me dice el coche " no se encuentraarchivos de musica"... el archivo zip descomrimido se queda una carpeta y dentro de la carpeta hay varias carpetas que es lo que saco a la raiz del usb,no se lo que hago mal.
C4 gran picasso 1.6 ehdi intensive +rueda galleta.
autobusero
Notapor Adri » Lun Nov 16, 2015 19:21 pm
tienes que dejarlo en la carpeta por eso te pasa eso
Adri
Notapor dave338 » Lun Nov 16, 2015 19:29 pm
Pero sirve para todas las versiones?? porque la mía me la actualizan el miércoles, en teoría a la 5.2 CR8 porque les sale que es la última para mi modelo. La mía es de diciembre de 2013.
No habrá algún cambio de hardware por medio o algo que haga que las primeras no acepten el firm 6???
MErci!
dave338
Notapor ivansilva » Lun Nov 16, 2015 20:27 pm
autobusero escribió:Hola a todos:
Hola buenas. Cuando lo pruebes puedes comentar en el foro que tal te ha ido?
Yo aun no he tenido tiempo pero cuando tengo un rato pienso probar. A ver que es lo que pasa.
ivansilva
Notapor autobusero » Lun Nov 16, 2015 21:08 pm
Adri escribió:tienes que dejarlo en la carpeta por eso te pasa eso
Nada no hay manera,descomprimo el zip en el usb se queda una carpeta llamada SMG_IV2_UPG y me sigue saltando el erro de no se encuentra archivos de musica,anterior mente saque de dicha carpeta lo que contenia dentro y deje en la raiz del usb,y me salta el mismo erro :martillo:
autobusero
Notapor ivansilva » Lun Nov 16, 2015 22:23 pm
Has probado en los 2 USB?
ivansilva
Notapor autobusero » Mar Nov 17, 2015 0:12 am
Sí que probé,ya na más me queda cambiar de usb.
autobusero
Notapor juan_ox » Mar Nov 17, 2015 4:10 am
Creo que el usb ha de ser "de arranque"... Es decir, formato "llave"... No vale un pen formateado tal cual.
Crear el USB de forma manual:
Conecta el USB a tu PC.
Entra en el menú Inicio de Windows.
Entrar en Inicio -> Todos los programas -> Accesorios, hacer clic con el botón derecho en Símbolo del sistema y elegir Ejecutar como administrador.
Confirma la ventana de aviso si te aparece. Se abre una sesión de MS-DOS (una ventana de fondo negro y letras blancas).
En MS-DOS tienes que escribir ahora una serie de "comandos". Justo en el orden en que los pongo.
No olvides pulsar Intro en tu teclado después de cada comando:
diskpart
Después de introducirlo espera a que aparezca en la ventana el texto DISKPART> antes de escribir el siguiente comando.
list disk
Esto muestra los discos de tu PC, incluido el USB. Se nombran como "Disco 0", "Disco 1", etc.
Localiza cuál de ellos es el USB fijándote en el Tamaño que se indica de cada disco y comparándolo con el del USB.
IMPORTANTE:
Asegúrate sin dudas de cuál es el USB. Si eliges el disco incorrecto borrarás todos sus datos en los pasos siguientes.
select disk [número]
El número es el que corresponde al USB que has visto en la lista anterior. En el ejemplo se trata del "disco 1". El comando sería en este caso select disk 1.
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs
El progreso del formateo se indica mediante un porcentaje. Será más o menos rápido dependiendo del caso. Lo normal es que tarde varios minutos.
Espera a que llegue al 100% antes de continuar.
assign
exit
Hace que salgas de DiskPart.
exit
Para cerrar la sesión de MS-DOS.
juan_ox
Notapor Adri » Mar Nov 17, 2015 10:59 am
si lo pones en ntfs no te lo va a leer, tiene que estar en fat32
Adri
Notapor ivansilva » Mar Nov 17, 2015 12:22 pm
Hola, creo que ya se cual es el problema. Es que los que tenemos las versiones 5.x tenemos smeg+ pero los nuevos coches están saliendo con smeg+2 por eso no se puede actualizar de la 5.x a la 6.x.
Os pongo un link para que le echéis un vistazo.
http://www.gpspower.net/peugeot-citroen ... g-2-a.html
ivansilva
Notapor JuanitoC4 » Mar Nov 17, 2015 12:27 pm
Hola, estoy de acuerdo con Ivansilva. Si tenéis por ahí un actualizador antiguo o los mapas de la 106, en la carpeta de actualización podéis ver que hay varias subcarpetas que tienen nombre parecidos...
Smeg, smeg_plus, smeg_iv... yo creo que cada radio busca la carpeta de su versión y la actualización de la 6 va en una carpeta "SMEG_IV2_UPG" con lo que los modelos anteriores no entran a mirar en ella, para las C4 del 2013, 2014 la carpeta tendria que llamarse "SMEG_Plus_UPG".
JuanitoC4
Notapor dave338 » Mar Nov 17, 2015 13:06 pm
Pues esa seria la explicación de porqué en mi taller me dijeron que la última para mi coche era la 5.2 CR8 que es la que me van a poner, y parece que será la última que tendremos... a ver que tal, tengo el mono de que me lo actualicen ya.. soy un puto maniático de las actualizaciones de software y sabert que no llevo la última me agobia, jajaja
salu2
dave338
Notapor mfroilan » Mar Nov 17, 2015 19:03 pm
Entonces los que tenemos el C4 del 2014 con version 5 ya no podemos actualizarlo más?? No lo entiendo imagino que deberá de existir alguna forma de actualizarlo, no deja de ser una centralita con un software de gestión.
Seguro que si los señores de citroen quieren se podrá hacer, y eso sería lo más justo, si tiene el mismo hard se debería de poder hacer.
Espero que así sea, ya que no me gustaría quedarme desactualizado.
C4 Picasso 2.0 BlueHDI 150 CV Exclusive Full Equip
Xenon, cuero, navegador, park assist, multicity connect
mfroilan
Notapor juan_ox » Mar Nov 17, 2015 20:37 pm
mfroilan escribió: no me gustaría quedarme desactualizado.
... A mi tampoco!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
juan_ox
Notapor juan_ox » Mar Nov 17, 2015 20:39 pm
Adri escribió:si lo pones en ntfs no te lo va a leer, tiene que estar en fat32
tienes razón, cambiar esa palabra por fat32...
A ver si me pongo.
juan_ox
Notapor dave338 » Mié Nov 18, 2015 9:16 am
Es que no tiene el mismo hardware, por eso no Se puede
dave338
Notapor toni1719 » Mié Nov 18, 2015 10:03 am
Una pena, pero no se puede actualizar, ayer estuve probando y no lo detecta como actualización. Se ve que nos tendremos que quedar con el firm más actualizado que tengamos...
toni1719
