chiquitozaragoza escribió:Hola de nuevo, me dirijo nuevamente a vosotros, ya que no consigo actualizar los mapas.
He seguido escrupulosamente todos los pasos. Tenía el USB formateado en FAT32, con las carpetas y archivos del RT6 en la raiz del mismo. El caso es que una vez que me encuentro dentro de la pantalla del GPS de Configurar mapa/información/ donde sale el mapa de europa, tienes dos opciones en la parte dentro del recuadro del mapa superior izquierda, que son la de versión del mapa, que tengo al igual que vosotros la 102.0, y luego la casilla de BUSCAR. El caso es que ésta casilla, me aparece ensombrecida, y no me deja seleccionarla. Mis preguntas son:
El archivo Generate. jar, tiene que estar también dentro de la raiz del USB?, y por otro lado, qué archivos deben estar exactamente en la raiz del USB?.
He probado de varias maneras y no consigo dar con el chiste. Los radares ya los he actualizado dos veces, pero con los mapas no hay forma, y no me resigno a conseguirlo.
Gracias por vuestras respuestas. Un saludo
edugarse escribió:Tengo el C4 picasso de Octubre 2013 me podéis decir si estos mapas son más actuales que los que trae mi C4
Gracias por compartir.... MI navegador es el SMEG y si son compatibles con este navegador y con el EmyWay
BONSAI escribió:Picassos de Marzo van con la 104
marmetoni escribió:Estaremos atentos, pues la version 102.1 tiene algunas zonas del Corredor del Henares que no estan cartografiadas y llevan tiempo en funcionamiento.
elvela escribió:BONSAI escribió:Picassos de Marzo van con la 104
La 104 yaaaa? Anda, si pensaba que sacaban mapas nuevos más de cuando en cuando.
Gracias por la info!
BONSAI escribió:elvela escribió:BONSAI escribió:Picassos de Marzo van con la 104
Me corrijo ..... es la v103.0
pavecino escribió:Hola compañeros:
Después de muchos intentos he de decir que no soy capaz de instalar la actualización.
Mi C4 Picasso lleva el mapa 102.0 y sigo todos los pasos pero en el momento de pedirme el código, me dice que no es correcto. Lo he probado muchas veces, incluso revisé el número de chasis por si estaba mal en los papeles, pero no está bien y no hay manera. La ruta que para el fichero CCT.DAT.inf es la que poneis; he borrado los ficheros del pen, lo he formateado y vuelto a copiar, pero nada, el error está en el código de activación que me dice que no es correcto.
VIN: VF73D9HC8DJ849575
Código: K8JB5L6GCXE4VL64 y descarto el cuadradito final.
Si alguien me puede dar una solución, lo agradecería.
