MAPA EUROPA
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Lun May 30, 2016 11:27 am
Pues ya esta claro que es algo que no haces bien, creo yo... sobre todo despues de leer lo del 308
Arrancas el coche, esperas unos segundos y pones el pen. Enseguida te saldra un mensaje en pantalla, se quita y a los pocos segundos aparece otro. Cuando se quita ese segundo mensaje es cuando puedes ir ya a actualizarlo. No recuerdo ahora de memoria el mensaje que es, pero uno es como *verificando soporte* y otro *comprobando compatibilidad*. Algo asi.
Luego es ir a informacion del mapa, boton *buscar*, seleccionar el mapa de europa y ya te salen los paises que quieras actualizar. Una vez los marcas, te pide el codigo que hayas sacado con el generador java y procede con la actualizacion
Depende del paso donde no te haga lo que debe, estara el problema. Si no te salen las dos ventanas de comprobacion, es probable que no hayas bajado el archivo correcto. Si te llega a la parte de poner el codigo y no empieza a actualizar, es que el codigo no es valido
A ver si hay suerte, ¿has probado a preguntar en foros especificos de tu modelo de coche?
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Lun May 30, 2016 23:53 pm
Hago todos esos pasos, y ya le he puesto mapas otras veces, es más al rt6 con los mismos mapas si que ha actualizado.
Lo unico que veo es que intente actualizar muy rápido y no le dea tiempo a que salgan los 2 mensajes, puesto que meto el pen y voy ya directamente a los mapas, y cuando se activa el boton de actualizar le doy, pero no espero a que salgan los 2 mensajes que mencionas.
Mañana pruebo de nuevo y espero antes de darle a buscar los mapas del pen
gracias
308 HDI Allure 150 / Ds3 HDI Sport Blanco-negro Rt6
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Mar May 31, 2016 11:58 am
He probado esta mañana, y he esperado.
Primero meto el pen y dice:
Actualización. Identificación del soporte
Mas tarde sale el segundo mensaje y dice:
Actualización. Comprobando la compatibilidad
Luego pasados 15 min fui a los mapas, le doy a buscar, se queda un rato parado, y vuelve a salir el mapa normal.
Hice fotos, luego las pongo, pero nada sigue igual. Lo unico que me ha mosqueado, es que cuando he apagado el coche y quitado el pen, me dijo actualización cancelada, pero es que no se vé que haga nada el navi, pues se pasa al mapa y no hace nada. Actualización cancelada despues de estar 1 hora con el pen metido.
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mar May 31, 2016 12:25 pm
loscar escribió:He probado esta mañana, y he esperado.
Eso es lo que debe salir, si
Aqui va a estar la cosa
Al ir a buscar debe salir una vision del mapa de Europa. Tocas en el (en el mapa, por ejemplo toca en España) y sale el listado de paises que quieras instalar. Creo que el problema lo tienes en esta parte
Al darle a buscar, ira al pen y te mostrara un mapa con todos los paises. Si no haces esa parte, no actualiza nada
A ver si con las fotos vemos algo mas
Exacto, eso despista pero es lo normal. Aunque ponga "actualizacion cancelada", en realidad no esta actualizando, ya que espera que lo hagas tu de forma manual.
A ver si conseguimos sacarlo! :D
Edito: Por afinar un poco, se trata del 308 actual, ¿no? ¿No estamos hablando del modelo anterior verdad?
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Mié Jun 01, 2016 1:01 am
Gracias por contestar.
Es un 308 de los nuevos
Si pulso sobre el mapa como me dices, me sale la fecha de actualización de las zonas de riesgo
Esta es la primera pantalla al meter el pen: Identificación del soporte
Luego sale esta otra: Comprobando la compatibilidad
Ahora voy al mapa, y selecciono informacion
Y me sale esta pantalla. Aqui es donde yo hacia mal. Pues yo tocaba en donde está el triangulito, y se quedaba en la imagen siguiente a esta
luego voy al mapa, información y pulso en buscar, y se queda asi como en la foto, y pasado sobre 1 minuto vuelve al mapa de navegación
Última edición por loscar el Dom Jun 05, 2016 12:55 pm, editado 1 vez en total
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Mié Jun 01, 2016 1:06 am
Yo cuando toco en el mapa toco en el icono que sale en el centro de España, por ejemplo y ahi me dice la fecha de actualización de las zonas de riesgo.
Tocaré en otro lado a ver que hace, mañana por la mañana, lo intento de nuevo :)
gracias
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mié Jun 01, 2016 10:33 am
Creo que es justo ahi: si no recuerdo mal, cuando te aparece ese mapa tocas en la pantalla (yo he tocado en España, pero creo que da igual un pais que otro) y es cuando cambia la ventana a un listado de los paises, donde vas marcando el check de cada pais que quieras instalar. Si no tocas nada, hace eso, vuelve atras
Igual hay algun cambio minimo entre el navegador del 308 y el del Picasso, y por eso no te lo hace. Porque otra explicacion no le veo, yo he actualizado el mio y el de un compañero de trabajo y fué del tiron.
Si con esto ya no te funciona, me temo que es por las diferencias que haya o pueda haber entre SMEG + y el IV2
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Mié Jun 01, 2016 11:46 am
Funcionaaaaaaaaa!!!!!! :) :) :D :D :D :D :D
Ahi estaba el problema, que hay que tocar algun punto del mapa para que salga la petición de los paises que se quieren actualizar, es que... como me iba a imaginar que hay que tocar la pantalla en algún punto, yo tocaba en el icono que aparece en cada pais, pondré el finde fotos, y salia la fecha de actualización de las zonas de riesgo.
Muchas gracias Scream, y a todos por la ayuda, joo era una tonteria, pero al final lo he conseguido. Gracias
Deciros que las actualizaciones de toda europa tardan en cargar 2 horas.
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mié Jun 01, 2016 12:01 pm
loscar escribió:Funcionaaaaaaaaa!!!!!! :) :) :D :D :D :D :D
Biennnnnn!!!! :cerveza:
Yo tambien tuve mi momento tonto con no escoger el .inf que se necesitaba, cada uno tropieza en la piedra que le parece jajaja
No hay de que hombre, igual que me han ayudado a mi procuro ayudar tambien
¿Toda Europa has metido? Mucho tienes pensado viajar!
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor albertom » Mié Jun 01, 2016 13:34 pm
Buenas a todos.
Recién estrenado mi Picasso quiero saber si tengo actualizados los mapas.
Esto es lo que veo que llevo de mapas: DbDw_303 Gr_411 CD:26378
Es la última?? no sé donde puedo comprobar la fecha de los mapas ni más información.
Lo he sacado manteniendo pulsando el botón de configuración unos segundos. También aparece la versión de firmware: 5.4.B.R8
Lo comento por si no es la última actualización de mapas ir al concesionario y que me los actualicen.
Un saludo a todos.
Grand C4 Picasso BlueHDI 120 S&S- FEEL - Blanco - Portón eléctrico y rueda repuesto
albertom
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mié Jun 01, 2016 13:40 pm
albertom escribió:Buenas a todos.
Creo que si, me suena que 303 es la que yo tengo
150 euros te cobran... :silbido:
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor albertom » Mié Jun 01, 2016 15:32 pm
150€ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
yo creo que mientras esté en garantía mejor no actualizar nada por mi cuenta por si acaso, luego ya vía libre....
lo que tengo claro es que no voy a pagar 150€ por actualizar
albertom
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Dom Jun 05, 2016 13:00 pm
He editado el post con las fotos que me faltaban
loscar escribió:Gracias por contestar.
Imagen.
Espero que os sirva de ayuda, si alguno de vosotros se os presenta el mismo problema.
Scream, gracias, y si que le he dado a toda europa, despues echaba chispas :cry: :roll: :martillo: :angel: :martillo: porque tardaba tanto, pero le di a todos.....
Ya fui a Oviedo este fin de semana y todo OK, lo único que he visto es que los radares de tramo sólo indica el comienzo como si se tratase de un radar fijo normal, y el sonido de aviso de los radares fijos es bajo, en cambio en el smeg suenan muy alto, algo que se agradece que el aviso tenga el volumen alto
gracias a todos
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Dom Jun 05, 2016 16:44 pm
loscar escribió:He editado el post con las fotos que me faltaban
Imagen.
Uhm... a mi no me salen los triangulitos, sino el mapa tal cual. Creo que tienes otra descarga distinta, mas completa.
Anda, haberte pasado a saludar :cafe: yo vivo a 25 min de Oviedo jaja
gracias a todos
Eso es lo que no he probado aun, como poner radares. No he hecho ruta larga aun e igual en lo que es ir del trabajo a casa no salta nada. Si no te importa, cuentanos como se hace el tema de radares que es interesante
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor loscar » Mar Jun 07, 2016 15:09 pm
Es muy fácil, solo copiar el archivo, meterlo en el pen, y al meterlo en el coche, decirle si, y ya está.
Luego hay que ir a activar en mapas las zonas de riesgo
loscar
Re: MAPA EUROPA
Notapor jaguaren06 » Mar Jun 21, 2016 13:36 pm
Ya lo puse en mi navegador y la verdad no he tenido ningun problema, muchisimas gracias por el aporte, el firnware le puse la ultima versión dirtectamente sin pasar por las intermedias y tampoco he tenido ningun problema, saludos
jaguaren06
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mar Jun 21, 2016 13:47 pm
jaguaren06 escribió:Ya lo puse en mi navegador y la verdad no he tenido ningun problema, muchisimas gracias por el aporte, el firnware le puse la ultima versión dirtectamente sin pasar por las intermedias y tampoco he tenido ningun problema, saludos
¿Alguna mejora que hayas notado? Yo lo iba a meter, pero visto que va bien... me da miedo se descuadre algo, ¿merece la pena o te quedas igual?
Por cierto, sobre los radares, creo que se hablaba que no hay forma de que solo avise los que estan en la direccion de la ruta, no? Todos los dias para ir al trabajo me salta el mismo que esta en una carretera de al lado, que no es por la que voy
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor albertom » Mié Jun 22, 2016 8:51 am
Una pregunta, si se actualiza el firmware también se actualizan los mapas?? o van independientes??
albertom
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Mié Jun 22, 2016 9:56 am
Independiente
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor jcrack_7 » Mié Jun 29, 2016 19:19 pm
Muchas gracias!!! Gerardotero por el aporte.
Después de trastear un poco :bonk: conseguí actualizar el navegador, quería compartir los problemas que tuve por si algún forero se encuentra con esto mismos problemas.
Tengo un C4 B7 bluehdi 120 shine , mi sistema es un Smeg 6.1 DR8, el mapa que tenía era el v106 y después de la actualización es el v107, me tardo unos 10 minutos, solo España y Portugal.
El primer problema que tenía es que uso Windows 10, por defecto no tenía JAVA instalado,al abrirlo con Winrar veía 3 carpetas (MAPKEYGEN,META,TWOFISH) y eso no vale, hay que bajarse el programa Java https://www.java.com/es/download/ y abrir el generador con dicho programa.
Y el segundo problema es que, a la hora de generar el código, no me valía la ruta
\SMEG_PLUS_UPG\DATA\CCT.DAT.inf que estaba en el tutorial.
Pero si esta ruta:
\SMEG_IV2_UPG\DATA\ CCT.DAT.inf
Genere el código y sin problema :banda: .
Espero que pueda servir este aporte.
Saludos :saludo:
jcrack_7
Re: MAPA EUROPA
Notapor titodosveces » Jue Jun 30, 2016 17:32 pm
nada sigo con Windows 10 y el dichoso problema del generador
titodosveces
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Jue Jun 30, 2016 17:40 pm
titodosveces escribió:nada sigo con Windows 10 y el dichoso problema del generador
¿Que problema tienes?
A las malas, si no lo puedes hacer mandame datos y te lo genero yo
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor titodosveces » Jue Jun 30, 2016 17:47 pm
MUCHAS GRACIAS , ya lo lo he generado , el problema era que no había abierto el generador con java , después de bajarlo con la pagina que ha dado el compañero... luego a probar .
titodosveces
Re: MAPA EUROPA
Notapor SCREAM » Jue Jun 30, 2016 18:06 pm
Ya, sin abrirlo poco ibas a hacer :roll:
Pues nada, genial que lo hayas conseguido!
SCREAM
Re: MAPA EUROPA
Notapor adolfova » Lun Jul 11, 2016 20:11 pm
buenas tardes, en primer lugar dar las gracias a gerardotero por sus aportaciones.
He actualizado esta mañana los mapas a la ultima versión, que se supone que es de enero 2016 y he ido enseguida a ver si el tramo de la ruta de la plata entre zamora y benavente ya venía cartografiado, la gente que sea de la zona lo entenderá mejor, porque se abrió por ahora hace un año.
La sorpresa es que no viene aún registrada en el mapa. Supongo que será algún motivo técnico de la persona que lo actualiza, no sé.
Si que he comprobado que otras autovías como la circunvalación VA30 de valladolid ya viene completa y antes no venía, pero esta creo que es de hace un par de años o tres ya.
gracias.
un saludo a todos.
Grand C4 Picasso Blue HDI150 intensive plus (noviembre 2015), pack confort, pack seguridad. Azul Kyanos.
adolfova
