caratulas: copiar y modificar a posteriori
Notapor ogutierr » Vie Ene 17, 2014 12:46 pm
Hola
El primer dia grabe discos al jukebox con caratulas (unos si otros no) y solo veo algunas.
Para las que copie y no se ven, creo que es por que exceden el numero de pixeles (600x600 puede ser??).
La pregunta es: se pueden copiar a posteriori las caratulas que no se ven o las que no copie de inicio? o he de copiar tooooda la musica otra vez.
gracias
Nuevo C4 Picasso ETG6 Exclusive HDI 115
ogutierr
Re: caratulas: copiar y modificar a posteriori
Notapor cobisa25 » Vie Ene 17, 2014 18:46 pm
yo volvería a copiarlo todo otra vez.....
cobisa25
Notapor ogutierr » Vie Ene 17, 2014 19:21 pm
jo :(
con lo que tarda....
ogutierr
Notapor lince14 » Sab Ene 18, 2014 1:36 am
Vas a tener que copiar la música otra vez. :(
lince14
Notapor BONSAI » Sab Ene 18, 2014 13:51 pm
ogutierr escribió:Para las que copie y no se ven, creo que es por que exceden el numero de pixeles (600x600 puede ser??).
¿Si son de mas de 600 pixeles no se ven?. Alguien podría asegurarlo por favor.
Grand C4 Picasso BlueHDI 150cv AUT6
BONSAI
Notapor ogutierr » Lun Ene 20, 2014 11:14 am
No lo se seguro eh? Lo he leido por internet.
Esta tarde pruebo a copiar unas carpetas de musica con caratulas a 400x400
Si se ven... os aviso
ogutierr
Notapor nerkko » Mié Ene 22, 2014 20:59 pm
una preguntilla compañeros..las fotos solo se ven en la pantalla superior si están guardadas en su disco duro no? sino solo se visualizan en la inferior
nerkko
Notapor BONSAI » Vie Ene 31, 2014 15:01 pm
ogutierr escribió:No lo se seguro eh? Lo he leido por internet.
¿Has podido investigar si para que se vean las caratulas éstas deben de tener un tamaño determinado o da igual cual sea?
BONSAI
Notapor BONSAI » Mié Feb 19, 2014 12:47 pm
Continuo interesado en saber cual debe ser la dimensión de las caratulas para que puedan aparecer cuando estés oyendo la canción.
Si alguien lo sabe quedaría muy agradecido.
:cerveza:
BONSAI
Notapor BONSAI » Lun Mar 31, 2014 0:01 am
Averiguado después de mil ensayos,
Las carátulas de las canciones no pueden tener mas de 600x600 pixiles y menos de 200kbites y el formato jpg
Las fotos de pantalla 1388x768 ..... sino habrá zonas en negro.
Para los contactos del teléfono ídem que para las carátulas
BONSAI
Notapor micamino » Vie Jun 06, 2014 13:57 pm
Pues en mi caso, llevo un pen-drive instalado en el USB que hay en el medio de la guantera central de mi C4 Picasso, tengo un montón de carpetas con discos y todas las portadas de menos de 600x600 pixels y menos de 200Kb, JPG todas.... pero la mayoría de imágenes no se ven...!!!
He probado varias cosillas, pero nada.... Tengo entendido que la entrada USB que hay a la derecha es para el Multiconnect ése como se llame, y que es mejor poner los pen-drive en la entrada central, pero vete a saber si es al revés!
Ayudaaaaa
micamino
Notapor Miquizap » Vie Jun 06, 2014 19:47 pm
micamino escribió:Pues en mi caso, llevo un pen-drive instalado en el USB que hay en el medio de la guantera central de mi C4 Picasso, tengo un montón de carpetas con discos y todas las portadas de menos de 600x600 pixels y menos de 200Kb, JPG todas.... pero la mayoría de imágenes no se ven...!!!
Ayudaaaaa
Creo que es al revés
Miquizap
Notapor BONSAI » Sab Jun 07, 2014 10:49 am
La de la derecha es para el Multicity .....
Pues no se qué te puede estar pasando con las imágenes compañero ..... es raro ......
BONSAI
Notapor juanfrangp » Dom Jun 08, 2014 0:52 am
Otro que no ve las carátulas. El tamaño es de menos de 600x600 y el tamaño muy poco 36 kb o algo así, pero no se ve nada.
Mi pregunta es donde lo colocáis, si dentro de la carpeta, si tiene que llamarse de alguna forma especial, vamos que deis indicaciones para torpes....
juanfrangp
Notapor paiport » Dom Jun 08, 2014 3:05 am
buenas os cuento yo baje un monton de caratulas de la misma pagina y solo se me veian algunas luego en casa comprobe que todas pesaban lo mismo ,mismo formato sin simbolos raros en el nombre pero nada solo se ven algunas .eso si en el visor de fotos se ven todas (curioso)mi conclusion fue que tal vez el sistema tiene un maximo de reconocimiento de caratulas aunque en mi caso solo muestra cuatro o cinco
paiport
Notapor BONSAI » Lun Jun 09, 2014 10:53 am
Lo que hay que hacer es "meter" la caratula dentro del archivo mp3.
Para ello yo use este programa: Mp3tag que además te permite modificar el titulo, el albun ... de una manera sencilla.
http://www.youtube.com/watch?v=CLY_vw3KwaA
BONSAI
Notapor micamino » Mié Jun 11, 2014 13:51 pm
Toda la razón BONSAI.
Con el mp3TAG asocias cada carpeta con sus mp3 a una imagen (max 600x600 pixels, max 200Kb, JPG/JPEG) y... LISTO!! ahora funciona!
Aún así, una consulta para los que utilizáis el USB como reproductor:
¿de qué capacidad es vuestro USB?
lo digo porque el primero que utilicé era de 8 GB y no hay problema, pero ahora me he comprado uno de 64 GB y no me lo lee. He estado investigando y por lo que he visto, los USB de más de 32 GB suelen utilizar el formato exFAT (los de menos de 32 GB suelen ser FAT32), y ahí está el problema. Creo que el reproductor/ordenador de nuestros C4 Picasso no son compatibles con el formato exFAT. Hay programas para formatear los USB y pasar del modo exFAT a FAT32, lo he conseguido, pero aún así, no me lee los mp3.
Así pues... a saber... o es problema del FAT o que quizás los USB de 64 GB no los lee.
micamino
Notapor BONSAI » Mié Jun 11, 2014 22:53 pm
Yo a cada canción le pongo su carátula y a la primera de cada carpeta le pongo la genérica de la carpeta. Así por ejemplo ..... a la primera canción de la carpeta "Años 80" no le pongo su carátula sino aquella imagen que quiero que se vea desde el menú general.
Yo reproduzco desde pendrive y tiene 32gb. No he probado a usar uno de mayor capacidad.
Usar el jukebox me parece un rollo .... Es mas dinamico y facil el pendrive y tiene mucha mayor capacidad.
BONSAI
Notapor JuanitoPicasso » Lun Jun 16, 2014 23:46 pm
Tras más de 2 horas descargando carátulas y montándolas en las canciones, he conseguido al menos que se vean todas en el ordenador, respetando eso sí los límites 600x600 y no más de 200kb. Ahora solo falta que se vean en la máquina :lol:
PD: Gracias por el programa para poner las fotos en las canciones, sin el no las habría podido montar. Y gracias a todos por los datos.
JuanitoPicasso
Notapor JuanitoPicasso » Mar Jun 17, 2014 18:39 pm
Bueno, funcionando al 99%. De 60 canciones tan solo no se veía en una. Queda mucho mejor con las carátulas. Muy importante no pasar de 600x600 y no más de 200kb.
JuanitoPicasso
Notapor JuanitoPicasso » Dom Jun 22, 2014 20:17 pm
Bueno, pues hoy le he metido otras 20 canciones y nada, sin problemas. Recuerdo: no más de 600x600 y siempre menos de 200kb.
JuanitoPicasso
Notapor Ionsa » Lun Jun 23, 2014 8:36 am
Pues yo tendré el problema del peso de las carátulas, porque si me fijé en lo del tamaño de 600x600 pero no en lo que ocupa y si tengo algunas que se ven y otras no.
probaremos
Ionsa
Notapor chemazalab » Lun Jun 30, 2014 18:07 pm
Muy buena informacion!! :cerveza:
Gracias!
C4 Grand Picasso 2,0 Blue-HDI 150cv, Intensive-Pack Seguridad, Cristales tintados, Interior Led
chemazalab
Notapor elchiko » Sab Dic 27, 2014 13:03 pm
Yo me descarguebel mp3tag elijo la caratula y se las aplico con un click a todos los mp3 del disco y ale ya sale todas las caratulas en la pantalla
elchiko
Notapor romanogsi » Dom Dic 28, 2014 22:57 pm
Buenas tardes sabéis como se ponen las imágenes del disco, en la pantalla de 12" o solo aparece los datos de la canción que suena?
tengo que meter la imagen en la carpeta del disco?
un saludo y gracias
romanogsi
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
