pilladin escribió:....... Lo que me sorprende es que ya leo a varios que el comercial les indica cuando entra en producción y el mío me dice que solo me puede decir si tiene número de bastidor (eso significa que ya está fabricado y espera en la campa a ser transportado) o si aún no lo tiene. Me tocó el comercial torpe o no tiene acceso suficiente, o es un poco vago para mirarlo?![]()
Asi que pides el coche un mes más tarde que yo y ya te lo están haciendo???? Pues enhorabuenaaaaaa, en una semana o así lo tendrás
javiferrer escribió:Tanto el precio como el hecho de tener que perder una toma usb para insetar el "pincho" es totalmente ridículo.
pilladin escribió:Yo por ese pastizal ni me lo planteo.
A mí me suelen durar los coches algo más de 10 años
380+(190*10)= 2.280€???![]()
Se lo pueden meter por el cu......
Cualquier smartphone puede hacer lo mismo y gratis así que......
BONSAI escribió:.....De las 11 super apps que tiene (más las imprescindibles gratis que te puedes descargar como el facebook (no se como podéis conducir sin él)) hay una muy interesante: iCoyote. Es una aplicación como wikango .... un detector de radares legal.
........Ya os contaré!!.
afrotuno escribió:Una pregunta
¿Has pinchado el multicity en algun pC?
Tengo curiosidad por saber que estructura de carpetas y de ficheros tiene
Tornisoft escribió:Hola . Hay que distinguir entre un detector de radar que es aquel aparato que es capaz de recibir señales electromagnéticas o laser ya sean de radares fijos u ocultos estén donde estén y lo más importante , sin la ayuda de una base de datos y un receptor gps con base de datos donde le puedes introducir unos POIS que son los radares , normalmente fijos y para los móviles sólo dice que hay un posible radar porque alguien puso esa coordenada ahí .
Vamos que no es un receptor capaz de recibir las frecuencias de los radares , es un programa como los tropecientos que hay donde se basa en una base de datos . Esto se llama avisador de radar .
Por otro lado , los detectores de radar como tales ya NO son legales . Así lo ha decidio tráfico y su multa será de 200 leuros y 3 puntos menos . Así que al loro con estos cacharros .
Acabo de encontrar este enlace que puede ser útil para saber algo referente a esos dos programas o cacharros .
http://www.motorpasion.com/seguridad/me ... ar-en-2014
Saludos .
pilladin escribió:Ok, gracias.
Otra duda, esta creo que ya se la respuesta, jejejej ¿se puede instalar whastapp?![]()
