Actualización firmware SMEG+ 4.1.D.R2
Notapor elvela » Mié Mar 26, 2014 2:42 am
Hola a todos.
Antes de nada comentar un par de cosillas:
- Hay dos tipos de SMEG+, los que llevan firmwares v4.xx y los que llevan v5.xx. Supuestamente son máquinas diferentes, y a alguien que tenga un v4 no le actualizarán el firmware a v5, sino a una versión más reciente de v4.
- Esta actualización es entonces para los que al comprar el coche nos venía con un firm 4.1.A o 4.1.B.
- Esta actualización supuestamente es la misma que utiliza Citroën cuando hay algún bug en las dos versiones que he dicho arriba. Campaña MZA?
- IMPORTANTE!!! YO AUN NO LA HE PROBADO. NO ME HAGO RESPONSABLE DE LO QUE PUEDA PASAR.
- Información recogida de gps underground. El archivo no lo he subido yo. Lo he descargado, lo he abierto y la estructura parece correcta.
- Instalación:
SMEG + version software 4.1.D.R2
PROCEDURE FOR PREPARING THE USB FLASH DRIVE USING SMEG4.1.D.R2 SOFTWARE -
CD 20352
Install the SMEG4.1.D.R2 software - CD 20352 on a USB drive following the procedure below:
· Format a USB drive with a capacity of 2 to 8 Gb to FAT 32
Make sure the drive only contains the SMEG_PLUS_UPG folder at the USB stick root.
Remove the USB drive from the PC then reconnect it to make sure there are no additional
files in the USB drive's root directory. Only the SMEG_PLUS_UPG folder should appear.
This check is necessary as some USB drives add files automatically.
IMPORTANT:
Start the vehicle and keep the engine running.
Wait 1 minute
Insert the upgrade USB drive
The upgrade procedure will only start if the SMEG+ detects a software version later than or equal
to the current version on the USB drive.
If the software version on the USB drive is below that of the SMEG+, the upgrade procedure will
not start and an information message will appear ("The current version on your system is later than
the version on the inserted device").
UPGRADING THE SOFTWARE
After the USB drive is inserted, the system takes around a minute to identify the device, then the
message shown below appears on the screen:
Press YES. The following message appears:
"Upgrade/Checking compatibility..." for around 3 minutes.
The system restarts (screen goes black for 10 to 20 seconds then the brand logo appears) and the
upgrade procedure begins.
CD xxxxx: current system version
CD yyyyy: USB drive upgrade version
A succession of blue and black screens followed by the brand logo will appear during the upgrade.
Once the upgrade is complete, the product restarts. A black screen is followed by the brand logo
and the normal screen display: the upgrade is complete.
The upgrade takes around 20 minutes.
NOTE: once the product has restarted, the content of the USB drive is checked again and the
upgrade request appears: press NO and remove the USB drive.
4. CHECKING THE SOFTWARE VERSION
To confirm that the upgrade has successfully completed, you will need to check the product's
software version.
Press and hold the CONFIG button (5 seconds) and check the system information:
The software version should be as follows: SMEG4.1.D.R2, CD number 20352.
5. CHECKING THE MAP DISPLAY
Following the software upgrade, you will need to check the map display on the SMEG+ Navigation
products.
Press the NAV button to confirm that the map is correctly displayed:
SHUTTING THE PRODUCT DOWN
Switch off the ignition and wait for 4 minutes to ensure SMEG+ correctly saves the data.
CHECKS IN CASE OF UPGRADE PROBLEMS ON VEHICLE
Check that the size of the software retrieved from the link is 1.02 GB.
Check that the size of the software once decompressed and transferred to the USB stick is 1.20
GB.
Check that the USB stick has been inserted only after one minute with the engine running.
Check that the USB stick is formatted in FAT32.
Check that the folder SMEG_UPG is at the stick root (e.g.: G:/SMEG_PLUS_UPG/AUDIO_BT) and
that all the files are in this folder, as described in the chapter PROCEDURE FOR PREPARING
THE USB STICK.
If all these checks reveal no anomalies, try with another USB stick model.
Descarga:
https://mega.co.nz/#!mkx3iLSR!QlDAiR3Zs ... XfQ21Rr7jY
VUELVO A REPETIR QUE LO USEIS BAJO VUESTRA RESPONSABILIDAD.
Eso sí... Si os ponéis a ello, comentad por aquí.
elvela
Re: Actualización firmware SMEG+ 4.1.D.R2
Notapor elvela » Mié Mar 26, 2014 11:12 am
Al parecer, la actualización es la misma para el SMEG+ de la Picasso y del nuevo 308. Hay gente con el 308 que la ha hecho y le ha ido bien.
Ah, la fecha de esta actualización es del 9/10/2013
elvela
Notapor elvela » Jue Mar 27, 2014 21:56 pm
PROBADO Y FUNCIONANDO. Actualizado de 4.1.A a 4.1.D.R2
Lo malo es que la actualización no ha hecho lo que yo quería: Obtener el tercer tema GRAPHIC. De hecho está dentro del firmware nuevo, pero no sé por qué sigo teniendo los dos que tenía: Elliptic y Cubic.
elvela
Notapor curro101 » Vie Mar 28, 2014 22:18 pm
elvela escribió:PROBADO Y FUNCIONANDO. Actualizado de 4.1.A a 4.1.D.R2
Cual era tu anterior version y que modelo es tu Pika?
curro101
Notapor elvela » Vie Mar 28, 2014 23:07 pm
Pues venía de:
Firmware : SMEG4.1.A.R7.1
CD : 20310
Del: 25/04/13
Bluetooth : 1.2.0
Carto : DbDw_261/Gr_401
Soft : 21.31
Y la pika es una exclusive 115HDI
elvela
Notapor curro101 » Sab Mar 29, 2014 13:35 pm
elvela escribió:
Pues venía de:
CD : 20310
Del: 25/04/13
Bluetooth : 1.2.0
Soft : 21.31
Es igual a la mia y misma version de firmware, ya lo he instalado y nada, no hay tercer tema. Gracias por contestar, haber si alguien averigua como ponerlo.
curro101
Notapor elvela » Sab Mar 29, 2014 14:37 pm
He visto en los foros franceses, que en el RT6 (el navegador que llevaba por ejemplo el Ds5), consiguen engañar al sistema con una especie de actualización de mapas para extraer del mismo un archivo de configuración, que luego editan con un programa y ACTIVAN los temas ocultos, que están ahí pero están desactivados.
No he leído el tutorial en profundidad, pero creo que luego ese archivo modificado lo vuelven a subir al RT6 y ya aparecen los temas.
De hecho incluso pueden MODIFICAR los temas con los colores que ellos quieren.
Dentro del firmware, los temas son los que están en las carpetas "harmony"
elvela
Notapor elvela » Sab Mar 29, 2014 14:43 pm
Ah, y le he mandado un email al que ha hecho el tuto, preguntando si tenia idea de como hacer algo parecido en SMEG, explicándole que he visto en el firmware que le he instalado al coche están los temas pero no me aparecen.
El tío va y me contesta que descargar firmwares esta prohibido y que lo que le pido es hacking, así que no me va a ayudar :shock:
Así que le he respondido que si no es hacking lo que hace él de extraer un archivo del sistema de una manera poco ortodoxa, modificarlo y volverlo a subir. :cafe:
Jeje... No creo que me responda.
elvela
Notapor curro101 » Sab Mar 29, 2014 15:10 pm
:eek: :eek: jajajaja, como esta la peña
curro101
Notapor chiqui50 » Sab Nov 29, 2014 12:38 pm
hola, queria saber que cartografia, y el resto de cosas importantes que debo de saber sobre el GPS, mi gran picasso el de Diciembre de 2013, no se si con esto podreis decirme algo, gracias un saludo
chiqui50
