Como arreglo un subwofer?
Notapor Toni » Mié Abr 09, 2008 16:00 pm
Buenas, se me acaba de joder el subwofer... es un phase evolution BOX 112 BP de 225rms y de repente a dejado de sonar lo he desmontado de la caja y voy a intentar explicar lo mas claro posible que le pasa.
al desmontarlo y enchufarlo a la etapa no suena esta claro pero si presiono por los lados donde van pegado los cables al cono suena, vamos que al parecer le a pegado un calentor y se a despegado los cables que van pegados al cono. el colo esta recubierto de una piel, mi pregunta es si esto se puede arreglar o vale mas la pena comrparme otro???
mi etapa es de 1 canal y saca 1 x 500 a 4 ohm y 1x750 a 2 ohm
si me compro otro de cuanto me lo compro? de 500 creo yo q basta me aconsejais alguna marca?
y puedo utilizar la misma caja?
gracias de antemano...
C4 HDI 1.6 110cv, Llantas Mak Fever 18'', Muelles Eibach, Aleron, cristales tintados, Angel Eyes.....
Toni
Notapor a100rouge » Mié Abr 09, 2008 16:13 pm
Pues arreglarlo es jodido.
Si consigues un sub igual o equivalente, podrás aprovechar la caja.
Si lo consigues de 4 ohmios, que ande entre 400-500 rms estará bien.
Notapor cronos » Mié Abr 09, 2008 16:31 pm
Te ha pasado como me paso a mi, lo que a mi haciendo como tú, apretando por los bordes mego una ostia y se me rajo el subwoofer.
Por suerte lo lleve a la tienda y me lo arreglaron gratis me cambiaron los cables y le pusieron una resina al cono..queda algo chapucero pero bueno le pondre una pegata y cuando pueda me hago con un buen subwoofer.
la gente de aqui recomienda un Kicker dicen que son buenos.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=728
cronos
Notapor Toni » Mié Abr 09, 2008 17:03 pm
ok pues mirare alguno de 400 o 500 rms a 4 ohm podre aprovechar el cajon?, cuanta mas sensibilidad mejor no?? ya q este eran... 94db creo.
Y da igual la marca??? esq he visto un magnat pero es de 3ohm...
Un Saludo
Toni
Notapor cronos » Mié Abr 09, 2008 17:18 pm
pues nose yo puse un post parecido porque me paso igual que a ti, y me recomendaron ese subwoofer. dicen que es la caña..
nose el maquina de estas cosas es a100rouge a ver que te recomienda.
nose como tu cajon pero vamos si ves que puede ir bien...
cronos
Notapor a100rouge » Mié Abr 09, 2008 20:39 pm
Dpende del preuspuesto y del tipo de uso que le des. Para cañita, MTX o Kicker, para calidad, Coral, Hertz, Focal, JL Audio, ...
Notapor Toni » Mié Abr 09, 2008 23:44 pm
pues yo creo q mas bien cañita mi estapa es una
Audio System F2 300
Amplificador de dos canales,
2x150 wrms a 4ohm - 2x240 wrms a 2ohm
/ en modo puente 1x500 wrms a 4om
- 1x780 wrms a 2ohm, estable a 2ohm
lo que x ejemplo el sub kicker que me ha dicho el es de doble bovina... vamos que no se exactamente que subwofer buscar, de doble bobina no se puede no?
aqui lo q puedo poner seria uno de 4ohm y maximo 500wrms no? alguna opcion mas????
Toni
Notapor a100rouge » Jue Abr 10, 2008 0:08 am
Tienes un cañon en el Coral EVO 320. 400RMS a 4 ohmios, una sola bobina, y aprovechas la caja que tienes.
Sobre 125 euros.
Notapor Toni » Jue Abr 10, 2008 18:23 pm
Ok ese parece q esta super bien, pero una preguntilla...no kiero ser pesado pero ya que me gasto queria algo ams potente....
ese sub q tu me has dicho es de 350rms y despues ta este que tb me serviria no?
hertz
* Subwoofer 12" 300mm
* Doble Bobina de 4Ohm
* 350 Watios RMS
* 97db
ye ste otro seria demasiado potente??
hertz
* 600 Watios RMS
* Bobina de 4 Ohm
241,00 €
Esque te explico... te pido perdon si sopy pesado,......
Yo me imagino que el coral y el herz de 350 que te he puesto yo son parecedos no?? y tu me los has elegidos para aprovechar la caja que tengo no??
yo esq mi idea era poner uno de 500rms x ahi... 350 lo encuentro pokillo... no se lo q tu me digas pa comprar por comprar te hago caso a ti la verdad...
Toni
Notapor arrow_l » Jue Abr 10, 2008 19:16 pm
350rms poco???? :shock:
arrow_l
Notapor Yorgh » Jue Abr 10, 2008 19:23 pm
¿De cuanto debería ser el subwoofer para una etapa de 150w rms a 4 ohmios?
Yorgh
Notapor a100rouge » Jue Abr 10, 2008 23:32 pm
Para una etapa a 150w a 4 ohmios, en un solo canal??? en puente??
Para esa potencia, algo de 120-150 watios. Pero me parece que la etapa dará algo más, no??? Si pones el modelo de etapa, mejor.
Toni, tienes el Coral PRF 320 de 400RMS por unos 150-155 euros.
Notapor Yorgh » Jue Abr 10, 2008 23:34 pm
La etapa es una Ample Audio A410X de 4x52W rms o 150w rms en modo puente.
Yorgh
Notapor a100rouge » Jue Abr 10, 2008 23:41 pm
Oks, Yorgh, entonces algún sub pequeñin, de 8 pulgadas que no necesite mucha potencia. No hay muchos.
Otra opción, un MaxAudio M1001 en caja reflex, que si no, no va bien. Lo moverá la etapa que tienes sin problemas.
Notapor Yorgh » Jue Abr 10, 2008 23:43 pm
a100rouge escribió:Oks, Yorgh, entonces algún sub pequeñin, de 8 pulgadas que no necesite mucha potencia. No hay muchos.
Ok, muchas gracias. ;)
Yorgh
Notapor Yorgh » Vie Abr 11, 2008 0:23 am
¿Y si fuese de 10" y 120-150w rms, que tal iría? Por ejemplo este: http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=319
o este: http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6491
Muchas gracias a100rouge.
Yorgh
Notapor a100rouge » Vie Abr 11, 2008 3:40 am
El DLS.
Notapor Toni » Vie Abr 11, 2008 10:27 am
a100rouge escribió:Toni, tienes el Coral PRF 320 de 400RMS por unos 150-155 euros.
Y sabes donde lo puedo conseguir??? pq en type r sound no esta
* Estoy entre el Coral PRF 320 de 400RMS por 189€
* Hertz 600 Watios RMS por 241€, lo que este siendo la etapa de 500 rms no se si me ira bien que encuentras???
* MTX * Subwoofer 12"
* Cono Tratado Aluminio base ceramico
* Suspension cosida al cono
* Chasis Doble Reforzado
* Doble Iman
* Diand Ventilacion
* Bobina de 4ohm
* 400 Watios RMS
347,00 €
y este es un poco caro.... estoy entre el hertz y el coral q tu me has dicho si tu encuentras q puedo poner el hertz y pegara mas aunq la etapa solo sea de 500 lo pongo sino el colar y listo!!!
Gracias x todo tio!! no se que haria sin tiiiiiii jejejeje :)
Toni
Notapor a100rouge » Vie Abr 11, 2008 14:51 pm
El Coral te lo vendo yo por unos 155 euros. Nuevo por supuesto.
Notapor Toni » Vie Abr 11, 2008 17:14 pm
pos venga me quedo con ese ok? ya hablamos x privi como lo hacemos, dame el numero de cuenta o como lo quieras hacer. :D
Un Saludo
Toni
Notapor arrow_l » Vie Abr 11, 2008 19:49 pm
Si te estiras un pelin mas te pillas la gama prf de coral y a alucinar.
arrow_l
Notapor Juanqui » Vie Abr 11, 2008 22:15 pm
tio, no es necesario que te compres uno nuevo, puedes coger un soldador de estaño y soldarle los cables mejor donde los enganchas con los de la etapa, y te ahorras comprar uno. te volveria a funcionar perfectamente.aunque si los cablecitos estan muy chungos otra opcion en la que aorrarias muxo dinero es reconear, es decir, cambiar solo la menbrana, aprovecharias el iman y la estructura del altavoz, el problema es q no se si podras encontrar una menbrana igual que la tienes. si te apetece buscar y la encuentras avisame, podria ayudarte a reconearlo, es muy facil
from lose to the river
Juanqui
Notapor a100rouge » Sab Abr 12, 2008 3:01 am
Arrow, Toni estaba decidido por un PRF 320, pero ya no se fabrican y no tengo disponibles. Parece que le hace tilín un MaxAudio SW1200, como el mio.
Notapor Toni » Sab Abr 12, 2008 15:39 pm
Bueno pues si el maxaudio ese dices q lo puedo poner sin ningun problema y es bueno q pegara mas q el phase q llevaba me lo quedo, ahora me tendras q explicar lo de la doble bobina y como se conecta con mi etapa q llevo un lio... jejeje
Toni
Notapor a100rouge » Dom Abr 13, 2008 5:34 am
Para eso, sin problemas, te pasaré un esquema de cómo conectarlo y todo eso.
El lunes te lo preparo y concretamos, oks??
