Brico - Cambio de altavoces de serie
Notapor eternalsound » Lun Abr 12, 2010 22:57 pm
MaC4rron escribió:Pues habia leido que esa espuma servia para que el sonido salga recto
Gracias eternal, cuando los tenga mirare la medida
Bueno, puede servir para eso. Pero ten en cuenta que el sonido es movimiento de aire, y esa espuma no es "estanca". Por lo que el sonido se escapa por esa espuma ;)
Un saludo!!!
eternalsound
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 13, 2010 14:53 pm
yo los que llevo son de 3 vias y 240w osea que a ver si lo e entendido bien si le pongo los de vias separadas de 170w sonara mejor correcto????
Última edición por ivan_c4 el Mié Abr 14, 2010 14:52 pm, editado 1 vez en total
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Abr 14, 2010 0:13 am
ivan_c4 escribió:yo los que llevo son de 3 vias y 240w osea que a ver si lo e entendido bien si le pongo los de vias separadas de 17w sonara mejor correcto????
Los de 3 vias son coaxiales. 240w RMS o pico??? Cuanto más cerca esté la potencia RMS de los altavoces a la de la radio, mejor.
Notapor ivan_c4 » Mié Abr 14, 2010 14:53 pm
Si la radio da 14w, con unos de 140w irá bien???
Te edito, que la he liado, jejejej. a100rouge.
Última edición por ivan_c4 el Mié Abr 14, 2010 14:54 pm, editado 1 vez en total
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Abr 14, 2010 15:02 pm
ivan_c4 escribió:Si la radio da 14w, con unos de 140w irá bien??
Lo que tienes que mirar es si esos 140w de los altavoces son RMS o pico. Olvidate de la potencia pico o máxima que aparezca en las especificaciones. Mira siempre la RMS que es la "buena".
Lo que debes mirar para una radio que da 14w, es que los altavoces estén lo más cerca posible de esos 14w. Por ejemplo, te irán mejor unos altavoces de 40w rms que unos de 100w rms.
Notapor ivan_c4 » Mié Abr 14, 2010 15:20 pm
y el rms donde lo pone?
ivan_c4
Notapor feasder » Mié Abr 14, 2010 15:57 pm
Lo pondra en la caja, pero en pequeñito, o por detras. Puede que lo llame potencia nominal.
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 20, 2010 0:26 am
entonces estos me deberian sonar mejor que los que llevo no? estos son los que igual le pongo
Serie TS-G 2-vías
Los altavoces TS-G son como deben ser: sólidos y potentes. La
potencia de bajos está garantizada gracias al aumento de la máxima
capacidad de potencia, mientras que el sonido sin duda debe su
calidad la membrana IMPP™ con Power Blades, que aporta una alta
sensibilidad y una uniforme reproducción de sonido. El imán de
neodimio del tweeter asegurauna respuesta de frecuencia más rápida y
precisa. Los altavoces TS-G incorporan un diseño en forma de cesta
poco profunda y orificios para tornillos tipo cáncamo que se adaptan
a la mayoría de los automóviles.
Respuesta de frecuencia 30 - 25.000 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 92 dB
Potencia máxima 170 Wat
Potencia de entrada nominal 35 Wat
Tamaño de woofer (cm) 17 cm
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 20, 2010 0:28 am
y estos los que llevo
Características TS – A1703i Potencia máxima de entrada 240 Watt Nominal de alimentación 50 vatios Impedancia de 4 ? Respuesta de frecuencia 30 – 30000 Hz Sensibilidad (1W/1m) 90 dB Woofer tamaño (cm de) 17 cm de Woofer de material de carbono grafito IMPP Interlaced Aramid Fiber Cone Tweeter tamaño (milímetros) 10,0 milímetros Red de cruce pasiva, HPF, -6dB
entonces deberia sonar mejor con los que quiero poner que con estos verdad??????
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Abr 20, 2010 0:30 am
Sep, hay que mirar la nominal.
Irán mejor los de 25w que los que llevas. Además, como son de via separada, sonarán mejor todavía.
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 20, 2010 15:00 pm
osea que monto los que e puesto hay arriba no? lo unico que estos son de 2 vias no de vias separadas
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 20, 2010 15:01 pm
los de atras tambien les tengo que cambiar???????
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Abr 20, 2010 15:10 pm
De los primeros no has puesto el modelo exacto TS-G????
Los sengundos son coaxiales de 3 vias.
Los coaxiles deben ir atrás. Delante hay que montar de vias separdas. Poner delante coaxiales es una cagada.
Si te pones a cambiar, mejor cambialo todo, delanteros y traseros.
Notapor ivan_c4 » Mar Abr 20, 2010 15:20 pm
ok osea que si monto alante uno de 2 vias sin ser vias separadas es una cagada no?
y atras de que potencia tendrian que ser? y de cuantas vias? gracias
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Abr 20, 2010 15:39 pm
Repito, delante, montar coaxiales, de las vias que sean, es una cagada. Hay que montar altavoces de VIAS SEPARADAS.
La potnecia para los de delante y los de detrás es la misma, la que da la radio, unos 12-14 RMS. La norma es la misma, cuanto más cerca esté la potencia RMS o nominal del altavoz que montes a lo que da la radio, mejor. Eso de cuanta más potencia tenga el altavoz es un error y es justo lo contrario.
Notapor MaC4rron » Mié Abr 21, 2010 11:57 am
Lo de las vias separadas delante es por el tema de los tweters y el propio altavoz no?
MaC4rron
Notapor feasder » Mié Abr 21, 2010 13:27 pm
MaC4rron escribió:Lo de las vias separadas delante es por el tema de los tweters y el propio altavoz no?
En los sonidos medios/agudos la direccionalidad es muy importante, por eso los tweeter van en el saplicadero. Si montas coaxiales tienes los agudos saliendo a la altura de los pies, en vez de a la de los oidos, con lo que se pierde muchisimo.
Notapor MaC4rron » Mié Abr 21, 2010 13:31 pm
Visto asi...tiene su lógica
MaC4rron
Notapor ragi » Jue Abr 22, 2010 16:39 pm
Que pasa si no abro la caja del filtro para soldat los cables y lo conecto tal y como viene con sus cables, empalmando los cables de serie con los que entran en la caja de filtro.
ragi
Notapor a100rouge » Jue Abr 22, 2010 21:35 pm
Pasar, no pasa nada.
Yo lo hago porque así queda mucho menos cable dando vueltas y es más seguro el estaño que las clemas.
Notapor ivan_c4 » Dom Abr 25, 2010 11:31 am
hola yo ayer me e comprado unos pionner de vias separadas pero el altavoz grande trae cuatro conexiones 2 seran para conectar los faston de las puertas pero los otros dos? que son para copnectar hay el tweter? gracias luego subo fotos
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Abr 25, 2010 14:09 pm
En el manual de los altavoces te pondrá para qué es.
Puede ser un simple reenvio o que tengas que usarlo por narices.
Eso en el manual te lo pondrá y según eso ya sabrás cómo conectar los tweeters. De todos modos, si hay un filtro por ahi suelto, seguramente podrás pasar de esa conexión.
Notapor ivan_c4 » Dom Abr 25, 2010 16:05 pm
no no hay filtro mira te subo unas fotos
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Abr 25, 2010 16:45 pm
El filtro está en el cable del tweeter, ese engrosamiento que tiene.
Olvidate del doble par del grande y sigue el tutorial que tienes aquí.
Solo que si cortas el cable del tweeter asegurate de no quitar esa parte gorda. La parte de la cajita del tutorial no la hagas, evidentemente. Solo empalma los cables del coche en el hueco del tweeter al cable del tweeter nuevo y listo.
Notapor ivan_c4 » Dom Abr 25, 2010 16:51 pm
ok muchas gracias y una pregunta con estos tewter no puedo ponerles encima de la rejilla como en tu tutorial no????? les dejo dentro como los de serie
ivan_c4
