mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor ivan_c4 » Dom Ago 22, 2010 4:26 am
si polimetro tengo pero en que patillas debo colocarle? porque el altavoz tiene 4 y el polimetro tengo que ponerle en hom no?y dentro de ese repertori en cual? gracias
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Ago 22, 2010 5:13 am
Sip, pon el polímetro en Ohms. Luego suele haber una posibildiad de elegir la escala de ohms: 2, 20, 200, 2000, ..... Ponlo en 20.
Los 4 conectores del propio sub, están en parejas. 2 por un lado y 2 por el otro. Mide en una de las 2 parejas. Da igual cual. Da igual como pongas las puntas del polímetro en cada patilla de la pareja, ya que la medida de ohms no tiene polaridad.
No hace falta que midas las 2 parejas.
Notapor ivan_c4 » Dom Ago 22, 2010 17:58 pm
ok cuando lo hago me pone en el polimero me pone 2
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Ago 22, 2010 22:12 pm
Perfecto. Entonces hay que conectarlo en serie, y a la etapa en puente.
Tienes un diagrama en el hilo de la KDD que ha puesto Hache.
Notapor ivan_c4 » Dom Ago 22, 2010 23:37 pm
gracias osea que tengo que conectar el suyb asi no? yla conexion a la etapa 1 cable a positivo y otro al negativo y listo no?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Ago 22, 2010 23:48 pm
Eso es.
Notapor ivan_c4 » Lun Ago 23, 2010 0:26 am
y ya lo ultimo mi etapa al tener 4 entradas si monto ese sub lo de atras no lo puedo amplificar no? y de que medida deberia hacer el cajon para ese aparato?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Ago 23, 2010 1:31 am
ivan_c4 escribió:y ya lo ultimo mi etapa al tener 4 entradas si monto ese sub lo de atras no lo puedo amplificar no? y de que medida deberia hacer el cajon para ese aparato?
Nop, lso de atrás no puedes amplificarlos.
Para la medida del cajón, calcuila que la caja deba tener un hueco interior de unos 5-6 litros más o menos. No creo que necesiten mucho más.
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 24, 2010 21:21 pm
que te parecen estas medidas? 21 de ancho 15 de alto y 17 de largo? total 5355 como lo ves?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 24, 2010 22:24 pm
ivan_c4 escribió:que te parecen estas medidas? 21 de ancho 15 de alto y 17 de largo? total 5355 como lo ves?
No tiene mala pinta. Asegurate que las juntas de la caja queden bien cerradas y selladas, con cola y similares.
Y el agujero por donde saques el cable tambie, bien sellado.
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 24, 2010 23:50 pm
vale
hay que meterle algun tipo de alisnte o algo dentro?
y mi etapa tiene 4 canales 2 les tendre que usar para los altavoces de alante y otro para el sub asi que me tiene que sobrar 1 no?
lo que n me hace mucha gracia es quitar maletero con el sub habria manera de hacer un cajon para que entre en el hueco original? donde el paso rueda?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 24, 2010 23:56 pm
ivan_c4 escribió:vale
Eso es habilidad libre. Si te lo curras, puedes hacerlo. Eso es ya un problema de bricolage.
De la etapa deberías usar los 2 canales traseros de la etapa en puente para ese sub, no uno solo.
Notapor ivan_c4 » Mié Ago 25, 2010 0:08 am
e visto 1 foto de lo que me dices y es sencillo
pero tengo 1 duda asi que me podrias hacer un dibujo rapido? porque tengo que puentear el positivo y negativo del l y el r y luego sacarlo en un solo ramal haste el + y el - del wofer y sacar ese ramal es donde me surgen las dudas gracias
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Ago 25, 2010 0:24 am
Esta puesto en la etapa, el BRIDGED. El negativo de uno de los pares de la parte B, la trasera, y el positivo del otro par de esa parte. NE el manual aparece un esquema de conexion. Pone como conectarlo. Ahi aparece para hacer 2 puentes.
Tú solo debes usar uno de ellos.
Notapor ivan_c4 » Mié Ago 25, 2010 20:23 pm
ok osea qur tengo que hacerlo como en la foto que me has puesto no'?cojer el positivo de un laqdo y el negativo del otro muchas gracias
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Ago 25, 2010 21:08 pm
Eso es.
Notapor ivan_c4 » Mié Ago 25, 2010 23:47 pm
del conector del parrot tengo un cable rosa que es el pin 14 que el rt3 no le usa y pone mute hay es donde tengo que conectar el remote o tengo que poner un robacorrientes al cable numero 11 del parrot y conectar hay el remote?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Ago 26, 2010 0:16 am
Si el remote es el 11, evidentemente, no es ni el mute ni el 14.
Debes coger la señal de remote del pin 11.
Notapor ivan_c4 » Jue Ago 26, 2010 0:35 am
y con el ramal que sale del pin 14 que hago? te enfundo la cabeza con goma termoretractil? y enfundo tambien los sobrantes del cable de altavoz que corte del conector?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Ago 26, 2010 1:53 am
ivan_c4 escribió:y con el ramal que sale del pin 14 que hago? te enfundo la cabeza con goma termoretractil? y enfundo tambien los sobrantes del cable de altavoz que corte del conector?
Sip, dejalos cubiertos.
Notapor ivan_c4 » Vie Ago 27, 2010 21:17 pm
el cable del remote tiene que ser muy gordo? le e puesto de 1,5
y los tewter merece la pena amplificarles?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Ago 28, 2010 2:25 am
El remote da más o menos igual el grosor, ya que no lleva casi corriente, es una señal.
Los tweeters los debes amplificar con la señal que te viene para los delanteros. De ahí sacas potencia para puertas y tweeters. Hay que amplificarlos, que si no es una chapu de las gordas.
Notapor ivan_c4 » Sab Ago 28, 2010 11:28 am
y como hago con los cables para amplificarlos?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Ago 28, 2010 14:17 pm
ivan_c4 escribió:y como hago con los cables para amplificarlos?
El par que te llega del ampli apra cada lado, lo divides en 2 pares, con empalmes, sin más. Un par lo metes a la puerta y el otro al filtro del tweeter y luego conectas el tweeter a su filtro. Si el filtro está integrado en el propio tweeter, entonces del empalme lo conectas directo al tweeter y listo.
Notapor ivan_c4 » Dom Ago 29, 2010 11:17 am
ya me estoy poniendo a instalar todo y e visto que mis altavioces delanteros traen 2 conectores para encchufar el tewter en el, la duda ahora me surge como paso el cable desde donde va el tewter hasta la puerta?
ivan_c4
