a100rouge escribió:Se nota diferencia, sip.
De potencia, suenan un poco menos que los de serie a mismo volumen porque son para más potencia y por tanto más duros. Peeeeero permiten meterle más volumen que los de serie. Si una canción la ponías a 20 en la radio y ya sonaba a cascajo, con estos ya puedes ponerlos a 25, que sonará más y sin romper.
Luego el sonido es más limpio y definido.
a100rouge escribió:....De potencia, suenan un poco menos que los de serie a mismo volumen porque son para más potencia y por tanto más duros.....
ragi escribió:Esto lo ha notado yo que suena menos con el mismo volumen puesto aunque se puedes subir mas.
En unos de tus comentarios decías que se le puede poner una etapa de 4 o 5 salidas para un sub pequeño. Como va esto? Es que sigo sin entender la diferencia hay entre una etapa y un amplificador.
Vale la pena poner una etapa con los Coral y radio-cd de serie y aguantan los altavoces una etapa?
ragi escribió:Pero el sub tiene que ser de 50 RMS como mucho no? y no solo gana en calidad, gana en potencia también.
Cambiar los cables no es difícil pero que tipo de cable hay que ponerle uno normal o hay uno en especial?
Si no me equivoco el cable de alimentación de la etapa tambien es diferente.
ragi escribió:Gracias a los dos, ya me queda claro casi todo
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6129
Que es el que tiene la resistencia de 2 y 4 ohmios
