mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor a100rouge » Dom Ago 29, 2010 12:20 pm
ivan_c4 escribió:ya me estoy poniendo a instalar todo y e visto que mis altavioces delanteros traen 2 conectores para encchufar el tewter en el, la duda ahora me surge como paso el cable desde donde va el tewter hasta la puerta?
Meter un cable a la puerta es una putada, por lo que meter 2 es una putada mayor aun.
Hay que saber donde está el filtro. El filtro es un condensador, una especie de pilita pequeña conectada entre los contactos de algún altavoz. Donde lo localices, ponme una foto.
Notapor ivan_c4 » Lun Ago 30, 2010 14:50 pm
a ver si es esto el filtro es lo que tiene el tewter?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Ago 30, 2010 16:12 pm
bueno ya consegui pasar el cable de la etapa le e sujetado por encima del paso de rueda con esta especie de espuma le tendria que colocar con alog mas firme?
y me salio por aqui
y por dentro le meti por aqui entre los cables del coche hay donde la foto habia una pila de cables a la chapa del coche para hacer masa debe de ser
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Ago 30, 2010 17:23 pm
El filtro del tweeter es ese engrose redondo que hay en mitad del cable del tweeter.
Del cable que llega de la etapa y que va a entrar a la puerta, antes de entrar a la puerta, en el salpicadero, cortas y le "robas" 2 hilos para conectar ahí los cables del tweeter. Ese hilo es el que subes al hueco del tweeter.
Es más fácil meter el cable del tweeter desde arriba hacia el salpicadero debajo, que desde el salpicadero para arriba.
Notapor ivan_c4 » Lun Ago 30, 2010 17:27 pm
como paso el cable del tewter con una guia o algo?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 0:41 am
traigo novedades altavoces spg-17cs
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 31, 2010 1:25 am
ivan_c4 escribió:como paso el cable del tewter con una guia o algo?
Si es un poquillo grueso, no hace falta meterle guia, ya es suficientemente rígido. Si no, con uuna guia, en un segundo lo has metido.
Con los Alpine que has comprado, el cable que llega de la etapa, a la entrada de esa cajita, de ahi sale el cable para la puerta y para el tweeter correspondiente.
No mezcles material. Monta todo lo de los Alpine.
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 21:19 pm
no si voy a poner todo lo quer me traian los alpine wofer y tewter y el filtro donde seria un buen sitio para colocar el filtro?
y otra cosa a donde va el cable del tewter? no lo e mirado muy bien pero seguro que va hacia el suelo'? porque me a dado la sensacion que se meten como para el salpicadero
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 31, 2010 22:01 pm
No seas chapucillas y pon el kit completo.
El filtro se deja dentro del salpicadero, que hay un montón de sitios.
El cable original del tweeter no te pongas a seguirlo, que se mete en alguna faja y no llegarás a ningún lado. En el hueco del tweeter, en la parte que queda más hacia adentro, si metes una guia, la verás aparecer por debajo del hueco, dentro del salpicadero. Es bastante fácil.
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 23:17 pm
a que te refieres con que monte el kit cmpleto?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 31, 2010 23:35 pm
osea que la guia me tiene que salir por debajo de la guantera o similar?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 31, 2010 23:45 pm
ME refiero a que no mezcles los altavoces. Tienes un kit de Alpine, pues montalo entero. Los woofers a las puertas, los tweeters y sus filtros. No dejes los unos altavoces de pioneer y otroa de estos Alpine.
Los cables del tweeter, cuando metes la sonda, en el lado del conductor sale por detrás de la caja de fusibles que está debajo del volante.
En el lado del copi, sale por el lateral. EN el lateral del salpicadero hay una tapa. Si la quitas, ves un hueco, y ahí aparecerá la sonda.
Notapor ivan_c4 » Vie Sep 03, 2010 22:14 pm
hay que meter algun aislante o alog dentro del cajon del sub?
ivan_c4
Notapor axelin » Vie Sep 03, 2010 22:23 pm
Si aislas no vibra porque lo que suena es la vibración del aire del sub dentro de las paredes del cajón, asi explicado someramente.
axelin
Notapor ivan_c4 » Sab Sep 04, 2010 0:07 am
el remote tiene que ir al pin 11 no? e leido por el for que al conectarlo hay la etapa va apetardear es cierto?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Sep 04, 2010 3:11 am
ivan_c4 escribió:el remote tiene que ir al pin 11 no? e leido por el for que al conectarlo hay la etapa va apetardear es cierto?
Sip, puede pegar petardos, porque la señal de remote que da el pin 11 es una mierda como un piano de grande, pero como no hay más, es lo que toca.
No está de más meter aislante al interior de la caja del sub, especialmente al panel trasero, para evitar resonancias raras.
Notapor axelin » Sab Sep 04, 2010 3:24 am
¿Si el cajón es de fibra de vidrio también hace falta aislante extra? Porque de todos los cajones que he tenido ninguno tenía nada :lol: En tal caso, sería ponerlo plano pegado en el panel trasero, ¿no?
axelin
Notapor ivan_c4 » Sab Sep 04, 2010 10:16 am
ok y para el pin 11 no hace falta interruptor ni nada no? pues pondre un poco de aislante en la parte trasera del cajon y en el fondo no hay que poner?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Sep 04, 2010 11:21 am
axelin escribió:¿Si el cajón es de fibra de vidrio también hace falta aislante extra? Porque de todos los cajones que he tenido ninguno tenía nada :lol: En tal caso, sería ponerlo plano pegado en el panel trasero, ¿no?
No suelen llevar, pero si se pone no hace malo, ayuda un poco.
Ponerlo, si se pone por todo, mejor, pero al menos en el trasero. Trasero o todo. Pero tampoco os lieis mucho con ello.
Ivan, normalmente no se pone nterruptor, pero si lo pones tienes ese control extra de poder encender la etapa más tarde a mano y asi evitar los posibles clacks del remote.
Notapor ivan_c4 » Sab Sep 04, 2010 15:19 pm
bueno ya tengo pasados tosdos los cables menuda liada el pasar el cable del altovoz del conductor por la puerta del copiloto le e tenido que pasar por donde el salpicadero y no encuentro ningun sitio para colocar la caja del filtro en el lado del conductor es del tamaño de una caja de tabaco mas o menos
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 05, 2010 4:01 am
Dentro del salpicadero hay un montón de sitio. Busca cualquier lugar, y lo fijas con una brida o así.
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 05, 2010 11:55 am
2 dudas yo el cabledel altavoz del piloto lo e tenido que pasar por donde el copiloto pero para llegar hasta el piloto lo e tenido que pasar por detras de la pantalla del navi y bajarlo hasta los pedales no hya otra manera de pasarle por otro lado? es que no me gusta mucho tener encima de los pedakles cables
y otra duda si la etapa tiene 4 canales 2 son para las vias delanteras y los otros dos son para el sub me seguiran sonando tambien los altavoces traseros o ya no?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 05, 2010 12:56 pm
ivan_c4 escribió:2 dudas yo el cabledel altavoz del piloto lo e tenido que pasar por donde el copiloto pero para llegar hasta el piloto lo e tenido que pasar por detras de la pantalla del navi y bajarlo hasta los pedales no hya otra manera de pasarle por otro lado? es que no me gusta mucho tener encima de los pedakles cables
El cable se suele pasar por encima de la guantera. De ahí entra al hueco donde va la radio, no la pantalla, y luego sale por el otro lateral por debajo del volantey va hasta la zona de la caja de fusibles. No hace falta que vaya tan bajo como los pedales.
Por los traseros, sip, los pierdes, y es mejor así, porque solo meterán mierda.
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 05, 2010 16:02 pm
osea que le paso por encima de los ventilaodres del rt3 y que me salga a la tapa que esta debajo del volante?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 05, 2010 22:35 pm
ivan_c4 escribió:osea que le paso por encima de los ventilaodres del rt3 y que me salga a la tapa que esta debajo del volante?
Por debajo del propio RT3, detrás de los mandos del clima o AC.
