mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor a100rouge » Mar Sep 14, 2010 0:05 am
ivan_c4 escribió:y al salir sin filtar que significa? y por ultimo como sujeto la etapa al asiento? a poder ser sin tener que meterla tornillos al asiento hay alguana otra forma?
y la parte A al llevarla en off tambien la tengo que regular la ganacia o no?
Sin filtrar siginfica que todo el sonido que llega por la entrada, sale amplificado. Se filtra para que por las salidas salgan solo las frecuencias que es capaz de usar el altavoz que conectes. Por ejemplo, es tontería mandar frecuencias agudas a un sub.
Puedes hacerlo con tiras de velcro, pero las vibraciones pueden hacer que se caiga la etapa, y no es bueno que anda dando tumbos en el maletero.
Las ganancias hay que regularlas siempre. No tiene nada que ver con los filtros y similares.
Notapor ivan_c4 » Mar Sep 14, 2010 0:22 am
con velcro e probado pero tendre que pegar el velcro a la etapa con super glue porque sino se despega
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Jue Sep 16, 2010 0:17 am
bueno tengo un pequeño problema las terminales de loscables del positivo y el negativo les aprete con unos alicates al cable pero se salen les tendria que apretar con una tenaza o algo o les doy 1 punto de soldadura? y que tal salen esos soldadores a pilas? es para hacerlo si tal con uno de esos
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Sep 16, 2010 1:12 am
Hay que soldarlos bien, en condiciones. Dudo que un estañador a pilas de suficiente caña. Deberías usar uno de gas.
La otra posibilidad para fijar los terminales es a martillazos.
Notapor ivan_c4 » Jue Sep 16, 2010 20:49 pm
me e comprado uno de gas y es una maravilla
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 19, 2010 17:44 pm
bueno ya tengo todo bien colocado en el maletero y puesto todo con loas ganacias y todo como me has dicho pero tengo 1 problema ahora los delanteros suenan muy poco mejor dicho los agudos suenan muy poco que tendre que cambiar el conector A en vez de off como me dijiste a hpf? o que tengo que hacer?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 19, 2010 18:05 pm
ivan_c4 escribió:bueno ya tengo todo bien colocado en el maletero y puesto todo con loas ganacias y todo como me has dicho pero tengo 1 problema ahora los delanteros suenan muy poco mejor dicho los agudos suenan muy poco que tendre que cambiar el conector A en vez de off como me dijiste a hpf? o que tengo que hacer?
Seguramente algo mal conectado o regulado. Sin oirlo, imposible saber de donde viene.
El HPF no es seguro. Eso no da más agudos, solo quita graves. Así que no te afecta al sonido.
Cómo tienes conectada la señal al filtro de los altavoces delanteros??
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 19, 2010 22:46 pm
bueno puse la parte a en hpf y suena mas alto lo que debo de tener que subir un poco mas la rueda de lo de las ganancias porque cuando lo subo a tome grillea un poco
lo de alante lo llevo conectado asi la caja del filtro trae para 6 cables 2 para la etapa 1 para el de la puerta y otro para el tewter
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 20, 2010 0:49 am
y bueno al final me tengo que resignar y tener que poner la etapa con tornillos al asiento me puedes decir que tipo de tornillos pongo y largura y si tengo que seguir algun consejo o algo? es q me da palo taladrar el asiento
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Sep 20, 2010 0:55 am
Al poner el HPF, los agudos no suenan más, sino que las puertas menos.
Un tornillo para chapa, de unos 15 mm, de 2,5-3 mm de diametro. Lo presentas, un golpe de martillo para que hagan el agujero guía, y luego ya apretar.
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 20, 2010 20:25 pm
ok y para correguir lo de que a tope se distorsina un poco toco lo de las ganancias verdad?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 20, 2010 21:30 pm
bueno ya lo e configurado toke en lo de sensibilidad de entrada me dijiste que no pasase de 2 pero en la parte a lo epuesto en el 1 y la parte b en 2 lo que no me gusta que si lo pongo a 15 o asi de volumen se oye bajito lo tengo que subir a 26 y ya suena alto
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Sep 20, 2010 22:31 pm
ivan_c4 escribió:bueno ya lo e configurado toke en lo de sensibilidad de entrada me dijiste que no pasase de 2 pero en la parte a lo epuesto en el 1 y la parte b en 2 lo que no me gusta que si lo pongo a 15 o asi de volumen se oye bajito lo tengo que subir a 26 y ya suena alto
Hay que regular la ganancias de manera que con la radio a 26-27, se oiga lo más fuerte posible sin llegar a sonar a cascajo.
Si suena cascao, es que te has pasado de gannancias. No tienen por qué estar las 2 partes en el mismo niuvel. Puede que una quede más alta que la otra, es normal.
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 26, 2010 16:07 pm
hola si ahora quisiera poner 1 etapa para los altavoces de atras como lo tendria que hacer? tendria que volver a llevar cables desde laetapa hasta la radio? o como seria?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 26, 2010 17:22 pm
Déjate de historias.
Necesitas señal para la etapa trasera. Ya tienes la saldia delos traseros ocupada para el sub. Deberías robar esa señal para meterla el trasero y al sub. Meter un distribuidor de positivos para poder poner alimentación a la s2 etapas. Una masa extra para la segunda etapa.
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 26, 2010 19:51 pm
no te e entendido o no me e explicadoyo bien jeje
si pongo ahora otra etapa para los trtaseros que tendria que hacer? tendria que pasar cables hasta alante otra vez? o como seria? alguna foto o algo hay por hay es q en google no veo ninguna
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 26, 2010 20:07 pm
a100rouge escribió:Déjate de historias.
Creo que está clara. Hay que robar la señal de los traseros, que ya tienes en la etapa que montas. De ahí podrás robar sin necesidad de meter cable desde adelante.
Notapor ivan_c4 » Dom Sep 26, 2010 20:10 pm
ok
y eso como se hace?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Sep 26, 2010 20:21 pm
ivan_c4 escribió:ok
y eso como se hace?
Con ladrones de RCAs.
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 27, 2010 0:30 am
que tengo que cojer en donde las entradas rca de la etapa quellevo puesta como hay no llevo rca,s que tengo que poner hay unos rca de la parte b que es lo de atras a la nueva etapa que compre? o como? es que estoy mirando en internet y todo y no veo nada asi que si me podrias ayudar te lo agradeceria
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Sep 27, 2010 0:32 am
Dependerá de la etapa que pongas.
Pero te sigo diciendo que no te merece en absoluto amplificar los traseros. Mucho lio para poco beneficio.
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 27, 2010 0:39 am
es que se me hace poco solo con los de alante y el sub yo tenia pensado en cojer una etapa de esas normalita s de 2 canales para amplificar los traseros pero es que no me queda muy claro su montaje
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Sep 27, 2010 0:41 am
Pues solo vas a pasar el sonido para atrás. Deberías tener un buen volumen con lo que llevas. Mal ajuste.
Notapor ivan_c4 » Lun Sep 27, 2010 0:54 am
si alto suena pero nose pensaba que sonaria mas envolvente al conectar los 4 altavoces
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Vie Oct 01, 2010 21:18 pm
tengo un terminal de bateria para el audio eso como se coloca? cabe el terminal que trae el coche y este ? o como va montado?
ivan_c4
