Brico - Cambio de altavoces de serie
Re: Brico - Cambio de altavoces de serie
Notapor cristian89 » Jue Feb 17, 2011 21:29 pm
Buenas tardes, mi pregunta es:tengo el MY WAY y mi duda es si con la radio de serie puede soportar por ejemplo ,pos 240W y 60W RMS o tendria k poner unos con menos potencia o no puedo cambiar los altavoces por el tema de navegador .Tengo la picha echa un lio. gracias
cristian89
Notapor a100rouge » Jue Feb 17, 2011 21:40 pm
Puedes cambiar los altavoces sin problema. Los que pongas, conectados directos al MyWay, cuantos MENOS RMS tengan, MAS sonarán. Sonarán más unos altavoces de 40RMS que unos de 60RMS.
Notapor cristian89 » Jue Feb 17, 2011 22:12 pm
Muchas gracias fiera!!
cristian89
Notapor cristian89 » Lun Feb 21, 2011 22:51 pm
Buenas , e visto que hay algun altavoz que lleva el tweeters dentro entonces pasa algoo si coloco este altavoz en la parte delantera manteniendo los que vienen de serie? o tengo que colocarlos nuevos o directamente tengo que colocar un altavoz normal.Gracias
cristian89
Notapor a100rouge » Mar Feb 22, 2011 1:30 am
Delante se deben poner un juago de vias separadas, y dejarse de hacer inventos combinando altavoces.
Notapor Miki_Bcn » Lun Abr 04, 2011 10:27 am
Buah!! Gracias a este pedazo de Foto-Brico, en un ratete de nada, he cambiado los cuatro altavoces de serie por esos pedazo de Coral, que por cierto, encontré a muy muy buen precio. Hay que reconocer lo bien explicado, detallado y lo exactas que son las fotos para seguir el brico paso a paso,...con el mérito añadido de que, yo, que soy un autentico negado, casi incapaz de cambiar una bombilla del coche, me ha resultado muy fácil hacer el cambio.
Bueno,...he dejado lo último el tema de los tweeters, porque me surje una duda y un problema.
He abierto la caja del flitro y he visto que los cables van soldados,y no los he soltado......yo no tengo soldador de estaño.
Bien, mi pregunta es: Si dejo el filtro de los tweeters Coral tal cual vienen, y empalmo el cable de input al cable de los tweeters de serie,...en lugar de seguir los pasos indicados de soltar cable y soldar de nuevo,.....eso serviria???
Gracias!!
Miki_Bcn
Notapor Diego_Madrid » Lun Abr 04, 2011 10:34 am
Miki_Bcn escribió:Buah!! Gracias a este pedazo de Foto-Brico, en un ratete de nada, he cambiado los cuatro altavoces de serie por esos pedazo de Coral, que por cierto, encontré a muy muy buen precio. Hay que reconocer lo bien explicado, detallado y lo exactas que son las fotos para seguir el brico paso a paso,...con el mérito añadido de que, yo, que soy un autentico negado, casi incapaz de cambiar una bombilla del coche, me ha resultado muy fácil hacer el cambio.
Gracias!!
Si, sirve perfectamente lo que pasa que a100 lo suelda para que quede todo mucho mas limpio y saneada la instalacion. No hay problama en empalmar con el cable de serie al filtro del tweeter.
Diego_Madrid
Notapor Miki_Bcn » Lun Abr 04, 2011 11:43 am
Muchissimas gracias por tu rápida contestación, Skyrider,....más tarde me pongo a ello para dejar finalizado el brico,....Gracias!!!!
Miki_Bcn
Notapor ivan_c4 » Vie Abr 08, 2011 22:06 pm
hola el tewter del acompañante cuando cojo un bache o algo me suena como con interferencia a que puede ser debido? son unos alpine y llevan un filtro puede ser que haya uno de los dos cables se ested esnganchando del filtro?
ivan_c4
Notapor noregistrado » Vie Abr 08, 2011 23:16 pm
Probablemente sea un mal contacto, que al movimiento deja de funcionar correctamente. Revisa todo el cableado.
noregistrado
Notapor Tovar_malaga » Sab May 07, 2011 12:10 pm
buenas
se nota algo el cambiar altavoces por otro de mas potencia sin poner ningun amplificador??
si es asi, que potencia seria la idoneo aproximadamente pa ke se notara el cambio sin llegar a tener uno de muchos W ke no sirviera para nada??
gracias
socio Peña de apertura automatica del Porton nº002
LX a posteriori... Krakatoas 18",angel Eyes antinieblas, luces diurnas, toma jack aux., maletero automatico
[b]Proximamente cambio estético
Tovar_malaga
Notapor MaC4rron » Sab May 07, 2011 12:51 pm
Tovar_malaga escribió:buenas
gracias
Antes de amplificar los altavoces delanteros, el maestro Ragi me cambio los altavoces de serie por unos Coral y la diferencia respecto a los de serie es impresionante!!!
MaC4rron
Notapor a100rouge » Sab May 07, 2011 15:07 pm
Tovar, a un mismo amplificador, en este casi la radio, cuanto más alto sean de potencia los altavoces, peor, menos suena.Si tienes unos altavoces de 40W rms y metes unos de 80, sonará menos.
La potencia de los altavoces viene a decir la potencia de amplificador para la que están pensados. Es como el peso de un remolque de trailer. Si tienes poca potencia (una tractora de trailer de pcoa potencia) cuanta más potencia tengan los altavoces (mas peso el remolque) menos andará todo porque le cuesta más a la radio o etapa moverlos (el remolque pesa demsiado).
Espero haberme explicado bien.
Para tirar directos de radio, no se suele recomendar meter altavoces de más de 40-50 W RMS.
Notapor Tovar_malaga » Sab May 07, 2011 15:24 pm
umm
ok, sobre 40 w rms o asi
pero de cuanto son los de serie??
mereceria la pena pillar unos altavoces sin pillar ampli??
esa es mi pregunta resumida, y si es asi, leo por aki los coral ke montais muchos pueden ser los mejores no??
Tovar_malaga
Notapor a100rouge » Sab May 07, 2011 15:27 pm
Los de serie son de unos 20W RMS.
Lo de amplificar, siempre mejoras muchisimo la calidad pero todo depende de lo que quieras conseguir, en cuanto a prestaciones calidad, el dinero que quieres dejarte, ...... eso debes decidir antes.
Mi recomendación es que no compres material a lo loco. Piensa bien qué tipo de equipo e instalación quieres, y sobre eso, compres el material.
Notapor Tovar_malaga » Dom May 08, 2011 3:04 am
a100rouge escribió:Los de serie son de unos 20W RMS.
mi idea es interesarme por cambiar solo altavoces (si se notara la diferencia) sin cambiar ni poner amplificador, solo tener un poko mas de potencia y kizas calidad musical
pero no kiero nada fuera de lo normal
el precio de los coral o de otros ke recomendeis pro cuanto andan??
los tweters se nota el cambio, en lo ke refiere a volumen??
Tovar_malaga
Notapor a100rouge » Dom May 08, 2011 13:11 pm
Por cambiar altavoes, no ganas volumen. A fin de ceuntas, lo que da la potencia es la radio, y esa no cambia.
De hecho, los Coral o Target que monta la gente, a mismo numero de volumen en la radio, suenan menos, porque tienen más RMS que los de origen. La ventaja está en que suenan mejor y puedes subir más el volumen en la radio sin que distorsione y hagas cosas raras. Al final, consigues más volumen práctico que antes, aunque realmente has perdido.
Los Target estan en 105 el juego entero, todos los altavoces del coche, incluidos los tweeters.
Los Coral salen por unos 170 el juego entero.
Ambos casos con portes incluidos. Esos son los rpecios que yo doy al foro para este material.
Notapor Tovar_malaga » Dom May 08, 2011 13:25 pm
ammm, oki, te has explicao de lujo
pues lo pensare entonces y ya te digo si me decido
muchas gracias!!
Tovar_malaga
Notapor MaC4rron » Dom May 08, 2011 14:09 pm
Tovar_malaga escribió:ammm, oki, te has explicao de lujo
muchas gracias!!
Para ayudarte en tu decision, decir que le pillé a a100 los Coral y son una pasada, incluso cuando los llevaba sin amplificar, hay un cambio notable respecto a los de serie.
Un abrazo y ya veras como no te arrepientes!!
MaC4rron
Notapor chcc4 » Mié Jun 08, 2011 2:13 am
a100rouge as puesto exactamente los mismos altavoces delante y detras que yo!! los coral suenan muy bien con la radio de serie!! mas de 1 año con ellos y contetisimo! solo que yo les e metido aislante para la vibracion, otro punto a resaltar que en la rejillas de los tweeters por iniciativa mia hice lo mismo cortarlos y acoplarlos = hare fotos para enseñarlo!! es curioso con las marcas que hay que coincidamos en ella y en la instalacion!!
yo la verdad al no cambiar la radio no aprovecho mucho la utilidad de estos altavoces, y los coaxiales coral dejan mucho que desear para mi gusto!!ya que la radio no tiene chicha para esta calidad!! :mrgreen: atras si añado en vez de coaxiales, wofers solo quedaria bien? o incluso una detallada instalacion de otras 2s vias separadas atras ya que sabria donde colocar el tweeter pero no de donde sacar el cable o empalmarlo,tambien seria una opcion!! que pensais?.
es que noto que se quedan cortos a equivalencia a los de via separada su falta de grave y agudo! creo que solo me distorsionan mas que añadir..
Un saludo!! gente a qui uno encantado con los coral aun que no lo parezca jeje :hola:
chcc4
Notapor a100rouge » Mié Jun 08, 2011 17:42 pm
No creo que merezca la ena meter vias separadas detrás. y para ir delante, lo mejor es bajarles el volumen a los traseros con el Fader.
Notapor chcc4 » Jue Jun 09, 2011 11:14 am
perdona mi ignorancia!! fade???
entonces no merece la pena ponerle tan solo siquiera wofers atras? para notar yo un mayor efecto?
.Para todos si alguien tiene los soportes o protectores de los altavoces traseros esa segunda tapa que hay que desmontar que tengo las grapas yo rotas. y me las quiere vender estupendo!! :D.
Gracias a100rouge por contestar
chcc4
Notapor a100rouge » Jue Jun 09, 2011 12:19 pm
Fader es el ajuste Delante-Atras de la radio.
No merece la pena esforzarse en la parte trasera, a fin de cuentas, solo es un relleno de l adelantera.
Notapor chcc4 » Vie Jun 10, 2011 14:36 pm
una opinion mas a100rouge gracias por contestar
chcc4
Notapor citroen1990 » Sab Jul 09, 2011 15:39 pm
para cambiar los altavoces en la citroen valen mucho?
citroen1990
