mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor a100rouge » Vie Oct 01, 2010 21:52 pm
Pon una foto.
Notapor ivan_c4 » Sab Oct 02, 2010 0:11 am
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Oct 02, 2010 0:16 am
Cortas la pinza del cabler que ahora va a la caja de fusibles, y la metes en el mediano.
El cable que va al ampli lo metes en el grande.
Luego lo fijas al borne y listo pelota.
Notapor ivan_c4 » Sab Oct 02, 2010 0:44 am
osea que la pinza que trae el cocche la corto?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Oct 02, 2010 2:02 am
Sep.
Pero no te da ninguna ventaja. Yo no lo pondría.
Y si lo quieres quitar, ya te has cargado la pinza.
Notapor ivan_c4 » Vie Oct 15, 2010 0:22 am
voy a colocar otra etapa apra el sub con una voy a amplificar los delanteros y los traseros y con la otra el sub pero puedo poner al cable de entrada de alta de la primera etapa un converson y de ese conversor sacar los rca para alimentar la 2 etapa? o como deberia de hacerlo?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Dom Oct 17, 2010 16:38 pm
nadie?
ivan_c4
Notapor Chris_C4 » Dom Oct 17, 2010 16:43 pm
yo lo que llevo hecho es una Radio Kenwood de alta gama en la guantera y la salida de altavoces del navegador se la lleve a la Kenwood con un conversor de altas bajas ala entrada AUX de la radio de la guantera.
desde la guantera llevo todos los RCA al maletero que es donde llevo las etapas.
De esta manera el Navi siempre me suena con las etapas pero regulando bien y demas, y el unico conversor que llevo es el de la salida del navegador a la entrada aux de la radio.
Si quereis mas Info me avisais
Chris_C4
Notapor ivan_c4 » Dom Oct 17, 2010 19:16 pm
pero lo mio es diferente porque llevo una etapa con entrada de alta y tengo amplificados los altavoces delanteros y el sub pues bien quiero quitar el sub amplificar los traseros poner otra etapa y colocar en esa nueva etapa el sub pero tendre que poner un conversor pero de que altavoces robo la corriente para el conversor para esa otra etapa de los traseros?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Dom Oct 24, 2010 16:15 pm
nadie me puede decir si lo que quiero hacer es factible?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Oct 24, 2010 20:00 pm
Tienes 4 salidas, con 2 conversores, a una etapa de 4 canales para delantero y traseros.
Para qué narices quieres robar la salida de altavoces para meter un tercer conversor para un sub independiente????? El conversor que te va ahora desde los traseros para el sub, roba la salida RCA con unas Ys para los traseros y el nuevo sub y listo.
Notapor ivan_c4 » Lun Oct 25, 2010 20:16 pm
acuerdate que no llevo conversores que llevo un cable con entrada de alta
ivan_c4
Notapor Chris_C4 » Lun Oct 25, 2010 20:55 pm
pues lo mismo. usa Y y hacer desmultiplicaciones.
PD: El dia que se te queme el RT3 a ver que haces.
lo de los conversores no es bueno, ya que tirais de la radio que no esta preparada para eso.
Por eso me monte yo el equipo con la radio Independiente
Chris_C4
Notapor a100rouge » Lun Oct 25, 2010 21:49 pm
Entonces roba de los 2 pares traseros los cables para la etapa del sub.
Notapor ivan_c4 » Lun Oct 25, 2010 21:52 pm
igor pero con que les robo con el conversor o con que?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Oct 25, 2010 22:44 pm
Empalmes, no hay otra.
Notapor ivan_c4 » Lun Oct 25, 2010 23:40 pm
osea a la etapa que ponga ahora solo trae para ponerle rca como empalmo los rca de la nueva etapa con la que llevo ahora que la tengo puesta por el cable de alta?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Oct 26, 2010 1:19 am
Sacas las 2 parejas traseras, las metes a un conversor estereo, y a la etapa del sub.
Notapor ivan_c4 » Mar Oct 26, 2010 21:16 pm
como es un cobnversor estereo? y a la hora de enchufar los altavoces traseros en la etapa donde llevaba el sub tengo que cambiar las ganacias o algo?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Oct 26, 2010 23:39 pm
Como todos los que te hemos puesto en este hilo. De los 2 pares de cables de altavoces sacas 2 RCAs.
Por supuesto que al cambiar los altavoces en la etapa, tienes que volverla a regular.
Notapor ivan_c4 » Mié Oct 27, 2010 20:24 pm
y para los traseros que ganacias deberia de ponerles?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Oct 27, 2010 23:04 pm
Eso solo se puede saber oyendo. No hay un valor "ideal". Lo que si, si subes de un tercio, ya vas mal.
Notapor ivan_c4 » Mié Oct 27, 2010 23:27 pm
que has querido decir que si subo de un tercio?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mié Oct 27, 2010 23:30 pm
osea que no pase de dos y en lo de la derecha del todo? con el sub me dijiste que en 100 con los altavoces traseros tambien?[/img]
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Oct 28, 2010 1:08 am
En esa etapa, el filtro del canal B solo lo puedes poner el LPF, por lo que debe estar en OFF, y entonces esa rueda de la derecha te da igual, ya que queda desactivada.
