mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor ivan_c4 » Jue Oct 28, 2010 14:34 pm
vale y con el sub tenia que estar en lpf verdad?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Oct 28, 2010 16:57 pm
Por supuesto.
Notapor ivan_c4 » Jue Oct 28, 2010 20:30 pm
ok vale muchas gracias asi que para los traseros en off asi lo de la derecha no se usa y que no pasen de 2 no?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Jue Oct 28, 2010 21:45 pm
Si.
Notapor ivan_c4 » Jue Oct 28, 2010 21:55 pm
muchas gracias
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Dom Dic 05, 2010 12:50 pm
hola chris_c4 a montado una radio en la guantera llevando un rt3 a ver si se puede hacer lo que e pensado
yo tengo una etapa de 4 canales en el maletero y tengo amplificados los altavoces delanteros y un sub pequeñito en el maletero no llevo rca,s va todo por la entrada de alta
y me gustaria saber si se puede hacer esto
poner una radio en la guantera y a esa radio conectarla los altavoces traseros
y asi llevar en el rt3 los delanteros y el sub y en la radio de la guantera llevar los traseros lo que si me gustaria saber que pasaria si me llaman o llamo desde el rt3 que sonaria ? sonaria la conversacion o q pasaria? gracias
ivan_c4
Notapor eternalsound » Dom Dic 05, 2010 19:16 pm
Demasiado lío veo yo eso eh...
eternalsound
Notapor ivan_c4 » Dom Dic 05, 2010 19:21 pm
y poner la radio y conectarla a la toma de la guantera que tal lo ves? para que lo reproduzca por la entrada auxiliar del rt3?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Dic 05, 2010 20:34 pm
ivan_c4 escribió:y poner la radio y conectarla a la toma de la guantera que tal lo ves? para que lo reproduzca por la entrada auxiliar del rt3?
Como te he comentado en el otro lado, chapuza del siglo. En todo caso, meter la salida del RT3 a la entrada de la radio nueva, si la tiene, y de ahí con RCAs a la etapa. La música en la radio nueva, y seleccionar esa entrada en la radio nueva cuando te llaman.
Pero de todos modos, lio.
Notapor ivan_c4 » Dom Dic 05, 2010 21:30 pm
osea que no merece la pena no? y escucha si pongo la radio de la guantera como si fuera un mp3 para q se escuche por la auxiliar del rt3 mereceria la pena o no habria diferencia entre meter hay un mp3 o una radio?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Dic 05, 2010 22:32 pm
Ya te he dicho que para eso no merece la pena. Es mucho más lioso poner una radio que un mp3, para no tener mejor calidad.
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 06, 2010 12:04 pm
ok y como podria conectar la otra radio para q se note la calidad de la otra radio?o o tampoco merece la pena
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 06, 2010 20:03 pm
a ver e probado la radio nueva por la toma auxiliar del rt3 y se escucha mucho mas alto que un mp3
no hay ninguna mare de a esa radio conectarla ningun altavoz?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 13, 2010 22:49 pm
a ver si alguien sabe cual de los 2 metodos es mejor
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Lun Dic 13, 2010 22:55 pm
o este otro Imagen
ivan_c4
Notapor a100rouge » Lun Dic 13, 2010 22:56 pm
No se ve un carajo.
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 14, 2010 0:09 am
comopuedo poerlo mas grande?
ivan_c4
Notapor xavierete » Mar Dic 14, 2010 1:08 am
ivan_c4 escribió:comopuedo poerlo mas grande?
Yo aria mas grande las letras o si lo as exo con el paint le das a "Imagen" / "expandir o contraer" y en "expandir" pone 100% / 100% pones 200% / 200% o mas ves probando ;)
Clicame!!!
ImagenImagenImagen
Peña del Spoiler nº 007
xavierete
Notapor axelin » Mar Dic 14, 2010 1:27 am
En la última foto que ha puesto pone:
RT3 ======= Toma auxiliar RT3=====Radio en la guantera--Sub del maletero
Etapa del maletero-----Altavoces delanteros
Altavoces traseros
La radio de la guantera tiene domas de audio si enchufo el sub a la radio de la guantera me lo aguantaria?
y al sub le podría poner una toma para RCAs como las de la guantera?
P.D: Manda eggs :lol:
Última edición por axelin el Mar Dic 14, 2010 1:30 am, editado 1 vez en total
axelin
Notapor axelin » Mar Dic 14, 2010 1:29 am
En la primera foto es:
RT3 ======= Toma auxiliar RT3=====Radio en la guantera -- Altavoces traseros
Sub del maletero
Esto funcionaria o no? es que yo la duda que tengo si a la radio de la guantera le coloco los altavoces traseros cuando me llamen tambien se oiria por esos altavoces o no?
axelin
Notapor a100rouge » Mar Dic 14, 2010 1:36 am
Vuelta la cabra al monte.
Estas haciendo chapuzas. Los experimentos, en casita y con gaseosa.
La única opción viable para tener una mejor calidad de sonido con el RT3 es dejar de usarlo como fuente de sonido.
Si no quieres cambiarlo, pon una segunda radio en la guantera, pero TODOS los altavoces y/o etapas conectadas a esta radio. La salida del RT3 la metes a la entrada AUX de la radio nueva y la activas cuando tengas una llamada o algo así.
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 14, 2010 21:07 pm
me podrias explicar un poco mas como debo conectar el rt3 a la otra radio?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Dic 14, 2010 22:20 pm
igor si quito el sub que llevo y le meto 2 6x9 la etapa aguantaria?
y lo que e visto en un coche es que a puesto una bandeja de madera y hay a colocado los 6x9 y luego encima la de serie pero sin atornillarla a la otra eso es un buen sistema o come mucho sonido?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié Dic 15, 2010 0:34 am
Para conectar el RT3, metes su salida de altavoces, los 2 canales delanteros a un conversor de alta a RCAs, y de esos RCAs a la entrada AUX de la radio nueva. Así, lo que suene por el RT3 lo puede oir a través de la radio nueva.
El cambio ese, la etapa te lo aguanta, pero si quitas los bajos, empobreces muchísmo el sonido. Lo de las bandejas, deben estar unidas. Si están sueltas, vibrarán y tendrás sonidos raros. Además, al quedar los tweeters de los 6x9 debajo dela bandeja original, se atenuan mucho.
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 15, 2010 0:44 am
ok, es q como lo tengo ahora suena bien lo unico que noto como la falta de los altavoces traseros por eso quiero meter algo mas para la parte trasea pero si le meto mas altavoces dejando el sub necesito otra etapa y eso no lo tengo muy claro como deberia conectar la nueva etapa y nada
ivan_c4
