2 subwoofer de 12" o uno de 15"
Notapor c4lolito » Vie Abr 25, 2008 12:56 pm
Ruterin escribió:si pillate 2 sub de estos y la monacor 4/600 ke es la ke te da 2 x 500 te va a ir genial barato y pepinazo total!
te va a ir bien y ake la etapa le sobran 400 watios con lo ke movera sin ninguna dificultad los sub sin dar distorsion ni calentarse!
entonces ta to dixo me voy a pillar los 2 mtx de 300 y la monacor, pero antes voy a ver si vendo el alpine co su caja y la etapa jbl jto de 300, ya pondre fotos de como a kedao el ekipillo, y del proceso del cajon para los 2 subwoofer, asias ruterin, eres la makina del car-audio, ayudas un webo a toa la gente junto con a100rouge
c4lolito
Notapor Ruterin » Vie Abr 25, 2008 16:46 pm
por cierto de 300wrms tienes de 12 y 15 pulgadas si puedes pillalos el de 15" pulgadas ke suena mas
Ruterin
Notapor VTS mallorca » Vie Abr 25, 2008 16:48 pm
Yo pondria el 12" de MTX y de paso te ahorras sitio para el maletero, que para algunos es muy importante...como yo...jeejej saludos
Pantallas Bi-color!!!
VTS mallorca
Notapor Ruterin » Vie Abr 25, 2008 16:51 pm
VTS mallorca escribió:Yo pondria el 12" de MTX y de paso te ahorras sitio para el maletero, que para algunos es muy importante...como yo...jeejej saludos
ya pero si lees lo ke a puesto antes kiere ruido a saco y para eso le da igual tewner un sub ke 2 lo ke necesita es que suene!
y para poner 2 de 12 te kedas sin maletero de todas formas asike ya se aprovecha y sae pone de 15"
combiene leerse todos los post anteriores antes de contestar a un tema para saber de lo que se habla.
Ruterin
Notapor c4lolito » Vie Abr 25, 2008 21:01 pm
bien ruterin, ami por el espacio me da =, xq no suelo llevar nada en el maletero alguna vez, pero poco. a la cuestion de dos de 15", me cabra justito, no? xq recuerda q los kiero en reflex.convencreia gastarse un poco mas? seria notable la diferencia?
c4lolito
Notapor c4lolito » Vie Abr 25, 2008 21:35 pm
ruterin si me compro los de 15" no se calentara un poco la monacor?o 300 rms en un 12" es igual q en un 15"?kizas mueva mejor los de 12" no? abe si me aclaro! y aber si te enteras de kien kiere el subwoofer alpine de 500rms-1500 w y la etapa jbl jtode 300 rms
c4lolito
Notapor Ruterin » Sab Abr 26, 2008 23:01 pm
c4lolito escribió:ruterin si me compro los de 15" no se calentara un poco la monacor?o 300 rms en un 12" es igual q en un 15"?kizas mueva mejor los de 12" no? abe si me aclaro! y aber si te enteras de kien kiere el subwoofer alpine de 500rms-1500 w y la etapa jbl jtode 300 rms
no se calentara a la etapa le va acostar lo mismo mover 2 mtx de 12" 300wrs o 2 mtx de 300wrms de 15" siempre con la misma potencia suena mas el altavoz de mayor diametro (comparando la misma marca y el mismo modelo)
ponlos de 15 hazme caso! galvez por ejemplo lleva 2 de 15" si no recuerdo mal
Ruterin
Notapor c4lolito » Lun Abr 28, 2008 15:33 pm
ok me los pilare de 15", pero aora q e mirao las intrucciones de mi mac audio z 4200 me e dao cuenta de q da en modo puente me da 2 x 750 w y nominales 2 x 285 rms, la monacor q da 2 x 500, q son rms esos 500 o nominales?
c4lolito
Notapor Ruterin » Lun Abr 28, 2008 16:20 pm
c4lolito escribió:ok me los pilare de 15", pero aora q e mirao las intrucciones de mi mac audio z 4200 me e dao cuenta de q da en modo puente me da 2 x 750 w y nominales 2 x 285 rms, la monacor q da 2 x 500, q son rms esos 500 o nominales?
son rms los nominales no cuentan esos nominales o de peak (de pico) o de crestra o peak to peak no valen para nada!!!
solo valen los rms ke son los reales y aun asi algunas marcas los falsean probandolo con otros voltajes!
la monacor da 2 x 500wrms
Monacor Car Power POWER-4/600
* Amplificador 4 Canales Gama media
* 1400 Watios Max
* 4x150 Watios RMS a 4ohm
* 4x250 Watios RMS a 2ohm
* 2x500 Watios RMS modo puente 4ohm
* Estable a 2ohm modo estereo
* Crossover completo
* Chasis de alta disipacion
precio en type r-sound 169 euros
y aqui todas las caracteristicas
Potencia máxima 1400 W MAX
Potencia RMS 1 Ω -
Potencia RMS 2 Ω 4x250 W RMS
Potencia RMS 4 Ω 4x150 W RMS
Potencia punteada 4 Ω 2x500 W RMS
Banda pasante 10-25000 Hz
Impedancia conexión (min.) 2 Ω (punteado 4 Ω)
Sensibilidad entrada (Line) 0,2-6 V
Sensibilidad entrada (High) -
Separación canales > 45 dB
Relación señal / ruido (SN) > 80 dB (la)
Tasa de distorsión < 0,1%
Pasa bajo 30-150 Hz, 12 dB/oct.
Pasa alto 15-150 Hz, 12 dB/oct.
Pasa banda -
Subsónico 15-150 Hz, 12 dB/oct.
en modo LP
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0-18 dB/45 Hz (2x)
Tensión de funcionamiento 10-16 V corriente continuar /100 A
Conexiones bornes de tornillo
Line 2 x RCA D/I
High Input (entrada) -
Altavoces bornes de tornillo
Line 1xRCA D/G
Mando a distancia RJ45
Temparatura func. 0-40°C
Dimensiones 255 x 65 x 480 mm
Peso 6,7 kg
Ruterin
Notapor Galvez » Lun Abr 28, 2008 16:25 pm
en efecto tienes razon ruterin, llevo 2 de 15" a 300w rms cada uno y la etapa es una blaupunkt malilla pero no llega calentarse..esa monacor tiene una pinta estupenda!
Notapor c4lolito » Lun Abr 28, 2008 21:03 pm
ok ruterin ya me as kitado de la duda, aora otra y perdona tio q sea tan pesao :) pero es el cuarto ekipo q monto y kiero q sea ya de una vez el definitivo, la etapa monacor tiene para conectar una etapa con otra es decir, yo tengo la mac audio y aora tengo un rca desde la mac asta la jbl q tengo aora, tonces kiero saber si cuando kite la jbl y ponga la monacor pueda acer lo mismo, es decir q tenga una entrada pa conecta otra etapa. nose si me explicao bien. gracias tio
c4lolito
Galvez escribió:en efecto tienes razon ruterin, llevo 2 de 15" a 300w rms cada uno y la etapa es una blaupunkt malilla pero no llega calentarse..esa monacor tiene una pinta estupenda!
y como van esos 15"? dan caña? :D
c4lolito
Notapor Galvez » Lun Abr 28, 2008 21:08 pm
para mi mas de lo k yo pueda necesitar...depende como lleve el volumen la cabeza no tard en doler..
Notapor c4lolito » Lun Abr 28, 2008 21:21 pm
jeje, pos yo soy flojiyo de cabeza, asi q voy a estar con aspirinas cada dos por tres. buen ekipillo ombre, debe sonar bien!!
c4lolito
Notapor Ruterin » Mar Abr 29, 2008 2:13 am
hombre muy bien no e as explicado pero bueno no importa con unas Y de rca se puede solucionar cualkier problema
es mas necesitaras ke de cada rca saque una Y doble para cada canal puenteado
mañana le hago unas fotos al mio y te lo explico
Ruterin
Notapor c4lolito » Mar Abr 29, 2008 15:20 pm
Ruterin escribió:hombre muy bien no e as explicado pero bueno no importa con unas Y de rca se puede solucionar cualkier problema
no, creo q no me as entendido,o mas bien no me abre explicado bien, solo kiero saber si la etapa tiene una entrada para conectar otra etapa solo eso, como tengo yo mi jbl con la mac audio
c4lolito
Notapor Ruterin » Mié Abr 30, 2008 12:54 pm
tiene un out aver si escaneo el manual y te pongo las conexiones ke puedes hacer
Ruterin
Notapor c4lolito » Mié Abr 30, 2008 15:19 pm
enga abe si me puedes acer ese favor, te lo agradecere muxo!y otra pregunta respecto a los subwoofer mtx, q es mejor de doble bobina o de una, necesita la misma potencia un sub de doble bobina de 300 q uno de una a 300? gracias
c4lolito
Notapor arrow_l » Mié Abr 30, 2008 17:56 pm
Doble bobina necesitas la potencia que te marca por cada bobina.
arrow_l
Notapor c4lolito » Mié Abr 30, 2008 21:12 pm
arrow_l escribió:Doble bobina necesitas la potencia que te marca por cada bobina.
vamos aber, en los mtx de 12" de 300 rms los ay de doble y de una, entonces los de doble q son 150 rms por bobina? y en el de una sola q es 300 rms la bobina?
c4lolito
Notapor arrow_l » Mié Abr 30, 2008 21:44 pm
Depende, los buenos suelen dar la potencia que anuncian por bobina.
arrow_l
Notapor c4lolito » Jue May 01, 2008 10:25 am
arrow_l escribió:Depende, los buenos suelen dar la potencia que anuncian por bobina.
amos aber, los q yo te digo no son ni los buenos ni los mas malos, y en ningun caso te anuncia la potencia de cada bobina, pero vamos supongo q dara = de doble q simpre! gracias
c4lolito
Notapor Ruterin » Jue May 01, 2008 22:43 pm
Bueno aqui dejo el esquema de conexiones de la monacor 4-600 y 4-400 si quieres ver el esquema mas grande pincha sobre el y se te ampliara en una nuieva ventana ke si no descuadramos el post del foro!
por cierto lolito tu tendrias que elegir la tercera configuracion que es la de los 2 sub en modo puente y necesitarias comprar 2 "Y" de rca para que del rca que tu lledes duplicarlos.
de la radio te vendran 2 rca y tu con las y sacaras 4 rca no se si me entiendes serian dos de esto
PINCHA EN EL ESQUEMA PARA AMPLIARLO
Ruterin
Notapor c4lolito » Jue May 01, 2008 23:32 pm
te lo agradezco un monton tio, pero sigo teniendo dudas amos aber, voy a intentar explicarlo mejor.
mira, yo tengo aora mismo en el ekipo dos etapas la mac audio de cuatro canales y la jbl. los rca q saco de la radio alpine los tengo puesto todos en la mac audio y como esta etapa tiene una salida para conectar otra etapa, en este caso la jbl. entonces yo voy a dejar la mac audio y voy a sustituir la jbl por la monacor, y como e visto en las fotos veo q tiene una entrada para conectar la mac audio con la monacor, entonce mi duda viene aki, conectando la mac audio con la monacor no seria suficiente como lo ago aora con la jbl?
mira aki en la foto aber si te sirve de ayuda. gracias de nuevo por todo tio
c4lolito
Notapor Ruterin » Jue May 01, 2008 23:35 pm
ske tienes un montaje un poco extraño cuadnot rca te sale de la radio?
Ruterin
