Solucion Antiparasitos - Silbidos del Alternador
Notapor couso124 » Lun Abr 20, 2009 23:05 pm
Con an tuberia apantallada, pos mejorq mejor..Las hay de electricidad..
couso124
Notapor a100rouge » Lun Abr 20, 2009 23:07 pm
Es mejor pasarlos cada uno por un lado. Cuantas menos cosillas te puedan interferir, menos problemas.
Un corrugado no te va a aislar nada.
Notapor Migüel Loeb » Mar Abr 21, 2009 17:46 pm
ok, los pasare uno por cada lado entonces..
muchas gracias
Migüel Loeb
Notapor feasder » Mié Abr 22, 2009 1:07 am
couso124 escribió:muchas gracias somi,,, pos probe conectando la radio antigua q tenia en el otro coche,con los rca, y nada de paarsitos,, con lo q yegue ala conclusion de q la etapa esta bien,, y q el problema biene de los cables q tengo para conectar la fuente y la etapa mediante la entrada de altas,,, are eso q me dices tu lo de probar a separar los cables, y aver q pasa,,,, xq fui a una tienda de audio y la solucion q me dan es q canvie la radio, pero yo quiero mantener la de origen,,
Bueno, a estas alturas supongo que estara el tema mas que solucionado, no habia visto este tema antes. Una posible solucion para este problema seria usar para los cables de altas un solo cable de red apantallado (FTP) que lleva 4 pares de hilos trenzados y una malla exterior, viene perfecto. Se conectarian los dos hilos de cada par para cada salida y la malla a masa. Con esto se aisla bastante tanto por el trenzado del hilo como por el apantallamiento.
Para rizar el rizo se podria usar cable STP que lleva apantallamiento individual en cada par, pero es mas caro y engorroso.
Por cierto, este hilo se merece una chincheta no?
Notapor Somi » Mié Abr 22, 2009 2:15 am
Ale pues, que no se diga ;)
Notapor a100rouge » Mié Abr 22, 2009 3:33 am
No necesita tanto apantallamiento para meter una entrada de alta en la etapa, y ese cable se frie con la potencia que circula por él.
Normalmente, la entrada de alta de las etapas tienen una conexión a masa, que puede que esté mal, o suelta, y de ahí vienen los parásitos.
Notapor feasder » Vie Abr 24, 2009 2:58 am
a100rouge escribió:No necesita tanto apantallamiento para meter una entrada de alta en la etapa, y ese cable se frie con la potencia que circula por él.
La entrada de altas de un ampli no es como un altavoz, tendra una impedancia muy alta y por tanto la corriente que circule sera baja, creo que con ese cable es mas que suficiente, aunque tampoco lo he probado.
Notapor a100rouge » Vie Abr 24, 2009 3:56 am
No necesita tanto lio.
Es más sencillo meter un cable de altavoz normal desde cada altavoz y fuera.
El voltaje que pasará por ellos es bastante alto, comparado con una señal por los RCAs, por lo que es muchísimo menos sensible a las interferencias.
Re: Solucion Antiparasitos - Silbidos del Alternador
Notapor loscar » Sab Mar 07, 2015 18:23 pm
Hola a todos.
He cambiado el navidrive RT5 por un RT6, y me hace ruido parasito el altavoz central, hasta con el radio apagado se oyen ruidos procedentes del altavoz, como un cierre de una valvula al apagar el coche y demás. Con las anteriores radios no me pasaba eso.
Que me aconsejais?
Puedo colocar un filtro antiparasitos solo al altavoz en cuestión?
308 HDI Allure 150 / Ds3 HDI Sport Blanco-negro Rt6
loscar
Notapor escorpion.real » Vie Mar 13, 2015 0:59 am
bien esplicado naizer un saludo compañero
escorpion.real
Notapor loscar » Sab Mar 14, 2015 14:56 pm
loscar escribió:Hola a todos.
Que me aconsejais?
He ido a una tienda especializada en sonido, y la solución que me ha dado es un filtro, de la marca kindvox, para puentear en la entrada de alimentación del aparato.
Consta de 3 cables, un negativo, y 2 que se intercalan en la entrada de alimentación
Ahora mi otro dilema. En cual alimentación lo intercalo?, pues llevan 2 alimentaciones, una de encendido, y otra para mantener las memorias
loscar
