SACAR SALIDAS RD4 PARA ETAPA???
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 21:33 pm
dasarro23 escribió:Yo necesitaria para 4 RCAs dos para los 6x9 y dos para el sub ya que la etapa no tiene entrada para sub, tiene 2 y 2 RCAs o me estoy haciendo lio y me vale igualmente con un conversor???
con un conversor te sobra, y luego lo que dice somi, comprarte dos T y funcionando, te lo digo yo, que tengo tu etapa jaja
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 21:55 pm
Una T RCA puede ser esto???
Seguro que lo he visto pero ahora no me viene la imagen a la cabeza.
Toledo - Citroën C4 1.6 HDI SX
dasarro23
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 22:01 pm
si, pero tendria que ser al rebes en un lado una hembra que salgan dos machos
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 22:05 pm
Esto, no???, jeje, vaya lio.
Saludos[/list]
dasarro23
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 22:06 pm
dasarro23 escribió:Imagen
Correcto???
dasarro23
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 22:09 pm
eso es, y entre ambas piezas el cable rca, pero vamos que eso lo ves tu en la conexion, de todas formas en el norauto te venden la T yo las que tengo son de la marca phonocar ( te hacen falta dos)
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 22:11 pm
Vale ahora esta el kit de la cuestion??
Si yo pongo eso tendria en el canal izq o derech el sub y el canal izq o derech los 6x9.
dasarro23
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 22:15 pm
eso es, luego ya tienes que configurar tu el amplificador para que en el sub te reproduzca solamente los graves pero vamos en las instruciones del ampli te vienen y si no ihabia pr aqui un manual de como configurar el ampli si no recuerdo mal
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 22:20 pm
Esta hecho modo rapido pero creo que se entiende.
Tendria que poner esto???
dasarro23
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 22:38 pm
sip, igual
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 23:27 pm
Ok pues ya tengo el esquema en mente, me hago mucho lio y luego no es nada.
Y con esto luego no te da la sensacion de que suena mal al estar cada cosa en un canal, quiero decir que hay temas o canciones que suenan cosas distintas en cada canal o no se aprecia esto que digo yo???
dasarro23
Notapor MarcosC4P » Jue Dic 04, 2008 23:35 pm
Ni se te ocurra conectar eso asi por dios.
Luego a100rouge te sube un esquema ;)
MarcosC4P
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 23:39 pm
MarcosC4 escribió:Ni se te ocurra conectar eso asi por dios.
xk no?? yo lo tengo asi conectadooo y me va dpm de la radio al conversros de alta, al conversor enganchamos el cable rca macho por los dos estremos, y al otro estremo del cable las dos T y la T al amplificador...
joosele
Notapor MarcosC4P » Jue Dic 04, 2008 23:47 pm
Todo bien hasta: "al otro estremo del cable las dos T y la T al amplificador..." los RCA se conectan a la etapa sin las T, se conectan los 6x9 a la etapa, y el sub donde los altavoces donde pone BRIDGET o algo asi en la etapa un + y un -
MarcosC4P
Notapor a100rouge » Jue Dic 04, 2008 23:55 pm
En ese esquema metes un lado al sub y el otro a los 6x9. Pierdes el balance y puede que el sub no suene bien, ya que le afecta el estereo.
En vez de esos ladrones fijos, mejor meter esto:
El conversor que has puesto es estereo, tiene 4 cables de entrada, 2 por cada canal, y 2 rcas de salida, uno por cada canal. El rojo es la derecha y el negro la izquierda.
Se conecta un ladrón de estos que te he puesto a cada uno de las 2 salidas del conversor. Un ladrón te dará las 2 salidas derechas y el otro las 2 salidas zquierdas. Del rojo del conversor, tienes un ladrón y echas un rca a cada rojo de cada entrada de la etapa, uno para el sub y otro para el 6x9.
Lo mismo para la salida negra del conversor.
Espero que quede claro en este diagrama. Cada linea amarilla y verde es un cable RCA, 2 pares:
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 23:57 pm
no me entero! jaja o creeo que no nos explikamos.
T: entrada rca 1(6x9) y conecta los dos altavoces
T: entrada rca 2 (sub) y los conecta en modo puente
Si no les pones las dos T solo funcionara un canal, el del sub o el de los 6x9
joosele
Notapor a100rouge » Vie Dic 05, 2008 0:02 am
Vamos a ver joosele, si desde el conversor salen 2 rcas, y uno de ellos lo metes con la T a los 6x9 y el otro con otra T al sub, estás metiendo un canal a los 6x9 enteros, y el otro para el Sub. Al hacer esto estas eliminando el estereo.
Si le das al balance en la radio y pones todo a un lado, derecha, por ejemplo, solo te suena un altavoz delantero, los 6x9 y sin sub.
Si le das al balance en la radio y pones ahora al otro lado, oiras el otro delantero, el sub y no sonarán los 6x9.
Ese es el problema de esa manera de conectar.
Si lo haces como digo yo, la salida roja del conversor al rojo de los 6x9 y del sub y la negra al negro de los 6x9 y del sub, cuando juegas con el balance, si pones derecha, suena un 6x9 y el sub y si lo pones todo a la izquierda, suena el otro 6x9 y sigue sonando el sub.
Ahora me entiendes???
Notapor joosele » Vie Dic 05, 2008 0:06 am
sisisisi ahora si, no nos entendiamos, si yo lo tengo conectado asi
joosele
Notapor a100rouge » Vie Dic 05, 2008 0:17 am
Si lo tienes conectado como lo estoy diciendo, perfecto.
Lo que estaba en el esquema de desarro23 no era correcto.
Notapor dasarro23 » Vie Dic 05, 2008 0:37 am
a100rouge escribió:Si lo tienes conectado como lo estoy diciendo, perfecto.
Clarooooo algo habia que no me cuadraba en mi esquema pues eso es lo que decia yo, el tema del balance segun mi esquema tendria problemas en cambio como dice a100rouge todo correcto, en estereo y los 6x9 con balance izq y derecha que es lo que me interesaba.
a100rouge eres la salvacion de muchos, San a100rouge, jejeje, ok pues seguire el esquema correcto y cuando somi tenga el conversor y yo tenga tiempo, me pondre manos a la obra.
Un saludo y gracias de nuevo ;)
dasarro23
Notapor dasarro23 » Vie Dic 05, 2008 0:49 am
Quedamos en esto entonces, PERO, ahora si lo conecto asi al ampli,
¿¿¿como pongo yo en mi ampli el filtro de graves para que unicamente por el sub suenen los grabes si en en cada canal hay un 6x9???
En mi apli el sub tiene que esta conectado a los 2 mismos canales para poder configurar el filtro de bajos o ya la estoy liando parda otra vez y me estoy liando??
dasarro23
Notapor a100rouge » Vie Dic 05, 2008 1:24 am
El ampli está dividido en 2 canales, a y b.
En el A metes los 6x9 y en el B el sub. Cada canal tiene sus propios filtros y configuraciones. Así, en el lado de los 6x9 puedes poner un filtro pasaaltos y en el canal B un filtro pasabajos para el sub. Serían independientes.
Notapor poligonero_dpg » Vie Dic 05, 2008 2:06 am
¿Con qué se puede conectar el cable del remote al conector de la radio? ¿Algún tipo de pin o algo?
poligonero_dpg
Notapor a100rouge » Vie Dic 05, 2008 2:39 am
La manera fina de hacerlo es conseguir un conector Fakra, sacar un pin de ahí, meterlo en el conector del coche y empalmarle el cable para el remote.
Notapor dasarro23 » Vie Dic 05, 2008 10:25 am
Ok todo entendido, pues nada a montar y listo, haber que tal suena.
dasarro23
