dranaco escribió:yo tengo la 9882 y suena de lujo, trae salida de usb (eso si tendras que comprar un alargador) y salida para ipod pero solo el conector grande para los nano no vale
LoGos escribió:dranaco escribió:yo tengo la 9882 y suena de lujo, trae salida de usb (eso si tendras que comprar un alargador) y salida para ipod pero solo el conector grande para los nano no vale
Pues esa misma espero tener yo antes del Viernes; lo del Ipod me da igaula no uso de eso...xD.....pero lo del USB es la vida.....de cuanto es el maximo de Gb que te ha llegado a cojer¿?
a100rouge escribió:La 9883 y 9885 son modelos anteriores, de hace un par de años, y no salieron muy maravilla que digamos.
La 9884 es la "perita". Va casi igual de bien que la 9886, pero más barata y simple, pero complicada de conseguir, como bien ves. Con paciencia, van saliendo por internet.
La 9882 es un escalón inferior, y ya no merece tanto la pena. Si no puedes conseguir la 9884, mi recomendación es que esperes, no cojas la 9882 y ahorres para una 9886. La diferencia es notable.
laputavida escribió:Tienes la CDE 104 BTi y la CDE 103 BT se encuentran entre medias de 9882 y la 9886 segun tabla de caracteristicas, estas tienen USB igual pero llevan el bluethooth integrado a diferencia de las otras y la 104 lleva los cables de ipod y usb incluidos y tienen dos salidas de preamplificacion en vez de 3 de las 9882 y 9886.
Luego tienes la CDA 105 Ri que lleva todo lo de la tabla y 3 salidas de preamplificacion, y segun esto incluye todo los cables auxiliares para todo y viene colocada justo por debajo de la 9886.
A100.....Bittor escribió:Mira guapetón, con mi mercedacos con la S, te pongo el babero, te caliento el potito, te cambio los pañales, te saco los mocos, y en 2ª...
RULO escribió:Me interesa este hilo, ya que posiblemente cambie la mia por una de las que estas siguiendo Logos....
RULO escribió:Ok tio, muchas gracias.
a100rouge escribió:9886, en serio, no te arrepentirás.
Esos 40 euros de diferencia están en los previos, que la 86 tiene de 4v y la 105 de 2v.
3dü escribió:La 9886 está en Type R por 277 aurelios ...
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6496
