poner vias separadas
Notapor jesusin » Lun Ago 10, 2009 11:58 am
si cambias la polaridad si suenan,mas que nada porque yo lo probe por asegurarme.
pues no se,revisate la instalacion por si acaso o prueba a conectarlo sin pasar por el filtro,no vaya a ser que este mal.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 12:02 pm
jesusin escribió:si cambias la polaridad si suenan,mas que nada porque yo lo probe por asegurarme.
si lo k mas me jode es kitar el panel otra vez con todos los leds provare acer eso gracias
ramos
Notapor feasder » Lun Ago 10, 2009 17:59 pm
Los altavoces de serie tienen mucha sensibilidad, por eso suenan bastante fuerte con la radio de serie. Los altavoces que has puesto tienen menos sensibilidad, por eso suenan menos a igual volumen, pero a cambio soportan mas potencia y ofrencen mayor calidad. Ten en cuenta que los 50 W de la radio es la potencia maxima, la potencia RMS estara alrededor de 25W, y esos altavoces necesitan 50W para rendir al maximo de sus posibilidades.
No hagas experimentos cambiando polaridades ni quitando filtros que solo vas a conseguir cargarte algo.
P.D. Cambiar la polaridad de un altavoz no hace que este suene mas ni menos. Lo importante es que todos los altavoces del coche tengan la polaridad puesta de la misma forma, sino el sonido de unos anula al de los otros.
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 18:27 pm
Si estás con la radio de serie, es normal que se oiga algo manos. Son altavoces más "duros" que los de serie, y a la radio le cuesta más moverlos. Pero no debería ser mucha la diferencia.
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 19:06 pm
a100rouge escribió:Si estás con la radio de serie, es normal que se oiga algo manos. Son altavoces más "duros" que los de serie, y a la radio le cuesta más moverlos. Pero no debería ser mucha la diferencia.
si leeis todos mas arriba ya puse k camvie la radio de serie x una alpine asoke tiene de salida 50x4
ramos
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 19:58 pm
Vale, las Alpine llevan como mucho 22-24 w RMS, por lo que siogue pasando más o menos lo mismo, y llevarla a 20, teniendo en cuanta que llega el volumen a 35 no es nada descabellado.
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 22:15 pm
a100rouge escribió:Vale, las Alpine llevan como mucho 22-24 w RMS, por lo que siogue pasando más o menos lo mismo, y llevarla a 20, teniendo en cuanta que llega el volumen a 35 no es nada descabellado.
pero eske entonces e perdido xk tengo lo de atras anplificado y nunca lo uvo a mas de 15 y con los de serie x lo menos se escuchava algo pero kon estos es una pura patata y paso de meter mas etapas
ramos
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 22:32 pm
Entonces baja las ganancias, para que puedas subir más el volumen.
Con esa radio, deberías poder usarla normalmente a más volumen.
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 22:33 pm
a100rouge escribió:Entonces baja las ganancias, para que puedas subir más el volumen.
no se si tiene 2 vueltas la etapa para graduar y creo k la tengo a media o a 1 cuarta
ramos
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 22:36 pm
Debes buscar el equiñibrio, si te suena muy bajo en las delanteras, entonces baja las ganancias de las etapas para poder subir el volumen de la radio.
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 22:38 pm
no se yo estoy muy desfraudado con esos target creia k se ivan a excuchar mucho mas altos
ramos
Notapor a100rouge » Lun Ago 10, 2009 22:42 pm
Es un error bastante común. Los RMS de un altavoz no marcan lo alto que suenan.
Los altavoces de por si no hacen nada, necesitan potencia. Es como una caravana, si no pones un coche que tire de ella, no haces nada. El RMS es como el Peso de la caravana. Cuanto más tenga, más cosas te permite hacer, pero necesitas un coche más potente para moverla. Necesitas un ampli más potente para mover bien los altavoces.
Si has cambiado "una caravana pequeña" (Los de serie) por una más pesada (los Target), con la misma potencia, andarás menos, es de lógica. Para que con los nuevos tengas el sonido que con los de serie, deberías tener más potencia. Como es la misma radio, la solución es subir el volumen, pisar el acelerador al coche.
Notapor ramos » Lun Ago 10, 2009 22:45 pm
ok aver al final k ago saludos
ramos
