Pq no suenan bien??
Notapor feasder » Mié Mar 31, 2010 15:45 pm
2.0hdi VTS escribió:y los mios son pioneer de 380w cada uno.Para q lo sepais por si pasa algo tmbn con eso.
Es como si a un ferrari de 380 Cv, le pones el motor de un panda de 45 Cv. Andar andara, pero incluso peor que el panda, ya que pesa bastante mas.
2.0hdi VTS escribió:Bueno xicos y deciros que e colocado los altavoces en la bandeja de serie y suenan como antes,es decir,dpm al volumen 38 sin distorsionar ni nada.Ahora estoy haciendo el cajon a los altavoces en la bandeja de madera para pobrar.Los agujeros que tengo que hacer hacia abajo,tienen que ser gordos,finos o tengo que abrir el hueco entero???.
Gracias a todos
Cuanto mas grandes mejor, si abres el hueco entero perfecto.
Última edición por feasder el Mié Mar 31, 2010 15:50 pm, editado 1 vez en total
Notapor laputavida » Mié Mar 31, 2010 15:46 pm
pues entonces es simple los altavoces por lo que sea no funcionan bien ladeados, y hace que la menbrana no trabaje bien y distorsiona, asi que solo te toca ponerlos en horizontal. (yo con unos 6x9 de tres vias me rozaba la menbrana central, la mas grande, con la pieza central donde va el tweter al tener la bandeja subida con las cuerdas, en plano sonaban de lujo)
y que tengan 380w osea unos 120RMS o por ahi incluso mas, pues la radio que llevas (belson no es muy buena marca) se supone que da 45W rms por canal que ya sera menos, pues no le estas sacando ni la mitad de rendimiento a los altavoces.
Vamos que moverlos los mueve, pero notarias grandes cambios con una etapa para mover la bandeja.
http://sinbarreras.net
laputavida
Notapor 2.0hdi VTS » Mié Mar 31, 2010 15:59 pm
Ok xicos pues hare el hueco entero mejor y ya esta.Y os contare como suena
2.0hdi VTS
Notapor feasder » Mié Mar 31, 2010 16:00 pm
laputavida escribió:pues entonces es simple los altavoces por lo que sea no funcionan bien ladeados, y hace que la menbrana no trabaje bien y distorsiona, asi que solo te toca ponerlos en horizontal. (yo con unos 6x9 de tres vias me rozaba la menbrana central, la mas grande, con la pieza central donde va el tweter al tener la bandeja subida con las cuerdas, en plano sonaban de lujo)
Que esten inclinados o no no tiene nada que ver, el problema es que no tenia hecha caja de resonancia. La potencia que anuncian los radio CD's es potencia maxima, RMS tendra 30 si llega.
Notapor laputavida » Mié Mar 31, 2010 16:16 pm
ya se que no da 45 watios estaba intentando explicarle la diferencia entre la radio que lleva y los altavoces, y que mover los mueve pero lo suyo seria una etapa.
Para hacer una caja de resonancia, abria que calcular el volumen necesario, si es reflex o cerrada, no es poner una caja de zapatos detras y esperar milagros.
Ya te digo que los 6x9 que llevan incrustados en el centro las demas vias dan fallos al no estar planos, te lo digo y te lo afirmo, otra cosa seria un wofer, unas vias separadas, o un sub, pero no sera el primer altavoz que reparo por eso, ni el primer equipo que monto.
Asi que pruebe con la caja aunque no tiene porque solucionarse y nos cuente, es mas, simplemente prueba los altavoces en plano , y luego inclinados sin bandeja ni nada osea apoyados en el fondo del maletero, y asi vees si roza o suenan mal de lado, que a lo mejor solo uno roza, que me ha pasado alguna vez, algun resto de pegamento o mierda el polvo
laputavida
Notapor 2.0hdi VTS » Mié Mar 31, 2010 18:55 pm
Bueno xicos deciros que e probado de todo y la membrana no roza ni inclinados ni horizontal ni nada.Ahora los he cerrado por detras y he abierto el hueco por debajo.Luego os cuento.Un saludo y gracias a todos ;)
2.0hdi VTS
Notapor 2.0hdi VTS » Mié Mar 31, 2010 22:07 pm
Bueno pues decirlos que suenan hasta mejor que antes,pero ahora tengo un pequeño problema,q uno de ellos la parte q vibra del altavoz hace un ruido muy fuerte al vibrar,eso es que se a jodido o algo no??Se puede arreglar o algo???
Gracias de antemano
2.0hdi VTS
Notapor laputavida » Mié Mar 31, 2010 22:26 pm
de cuantas vias son?? la que se mueve como tu dices, si es de una sola via como si es de mas vias, es la menbrana grande (aunque las pequeñas tambien se mueven)
Si es de 2 vias o 3 vias, la grande reproduce lo mas grave, por lo que puede ser bajar los graves.
tambien puede ser que algo se haya dañado o la polaridad, o que roce con algo de la caja que has hecho, ya te digo que como mejor funcionan son en plano.
prueba la polaridad, que los tornillos no hayan forzado el chasis y lo hayan deformado (no seria un ovalo perfecto y distorsiona),que esten mal anclados y el altavoz vibre, bajar los graves atras.
si esta despegado por algun lado se suele ver, depende del tiempo que tengas los altavoces, si lo dejas en la calle al sol, y si lo llevas sin tapizar, todo eso influye en el deterioro del altavz, pero vamos si son nuevos no sera eso.
laputavida
Notapor 2.0hdi VTS » Mié Mar 31, 2010 22:49 pm
Cuando muevo ola membrana grande hacia arriba y hacia abajo suena como si rozara con algo pero no roza en ningun lado,con los graves bajados no suena tanto,y cuando vibra lo sujeto un poco con las manos y cuando lo suelto no suena pero a los 5 seg mas o menos vuelve el sonido.
2.0hdi VTS
Notapor feasder » Jue Abr 01, 2010 1:33 am
2.0hdi VTS escribió:Cuando muevo ola membrana grande hacia arriba y hacia abajo suena como si rozara con algo pero no roza en ningun lado,con los graves bajados no suena tanto,y cuando vibra lo sujeto un poco con las manos y cuando lo suelto no suena pero a los 5 seg mas o menos vuelve el sonido.
Si sujetandolos con la mano deja de hacerlo es cuestion de anclaje, puede que el altavoz no este bien sujeto a la caja, que la caja no sea lo suficientemente rigida o que no este bien sujeta a la bandeja.
Notapor 2.0hdi VTS » Jue Abr 01, 2010 11:05 am
lo hacia aun estando suelto,lo q e exo es enderezar una peqeña parte q staba un pelin abollada de averle dado cn algo sin darme cuenta y ya parece q no suena ese roce ni las vibraciones raras esas.
Por cierto,q se me habia pasado,son de 4 canales y 4 de impedancia.
Gracias a todos xicos ya esta todo solucionado,sois los mjores de verdad.un saludo a todos y gracias otra vez ;)
2.0hdi VTS
Notapor laputavida » Jue Abr 01, 2010 16:04 pm
me alegro de que lo hayas logrado arreglar, es muy comun abollar el aro del chasis con los tornillos, y en nada ya distorsiona los jodios.
otra cosa por la que suenan mal algunos es la tapa de plastico que llevan camuflando el iman, va encajada y pegada, se va soltando, y vibra chocando con el iman y suena cloc cloc del plastico.
Bueno espero que a partir ahora disfrutes de un buen sonido y de fiestuki de la buena jeje
laputavida
Notapor 2.0hdi VTS » Vie Abr 02, 2010 12:06 pm
JEJEJEJE eso no lo dudes compi y gracias a todos otra vez sois la caña xicos gracias ;) :D
2.0hdi VTS
