Somi escribió:Créeme, tu problema es un fusible rojo que hay en la BSI, debajo del volante a la izquierda, compruébalos todos, y veras como tienes uno fundido, lo cambias y solucionado, no le des mas vueltas, porque te aseguro que es eso.
Pablito_C4 escribió:Somi escribió:Créeme, tu problema es un fusible rojo que hay en la BSI, debajo del volante a la izquierda, compruébalos todos, y veras como tienes uno fundido, lo cambias y solucionado, no le des mas vueltas, porque te aseguro que es eso.
podrias decirme de cuantos amperios es para buscarlo mas facilmente? rezo para que sea la solución! gracias.
Somi escribió:Pablito_C4 escribió:Somi escribió:Créeme, tu problema es un fusible rojo que hay en la BSI, debajo del volante a la izquierda, compruébalos todos, y veras como tienes uno fundido, lo cambias y solucionado, no le des mas vueltas, porque te aseguro que es eso.
Es que te lo estoy diciendo de memoria, creo que era rojo, de 5 o 15 amperios, pero es sencillo, con un tester puedes mirarlos todos sin sacarlos, y si es necesario sacas uno lo compruebas, luego el siguiente hasta que des con él, la paciencia merece la pena
Creeme, es un fusible.
a100rouge escribió:Lo primero que se te dijo, jjejjejejej, revisar BIEN todos los fusibles.
