Consumo de etapa con la radio apagada
Notapor a100rouge » Dom Oct 31, 2010 20:54 pm
Lo que llevas es una chapu como un camión de grande.
1. El cobre debe itr dentro de la plarte que se aplasta, no dejarlo "al aire" como lo llevas. Y si luego lo estañas para que no se mueve, mejor. El aro del terminal debe estar libre:
2. Para el enganche a la batería, se debe hacer esto:
El terminal lo pones como la marca azul que te he dibujado, solo que por el otro lado del clip, no por el que te he dibijado, entre esta parte redonda, y la de arriba que se abre. El cable sale hacia abajo.
Notapor juliaars2000 » Dom Oct 31, 2010 21:49 pm
Ahh amigo... !!
Osease, en el espacio que hay entre el borne positivo de la batería y el clip positivo del coche?
Muchas gracias !!
Corrígeme si me equivoco :oops:
Peugeot 308 THP 156cv Premium
juliaars2000
Notapor eternalsound » Dom Oct 31, 2010 22:15 pm
Sigue estando igual de chungo... Pillalo directamente al borne positivo DE BATERÍA ;)
eternalsound
Notapor a100rouge » Dom Oct 31, 2010 23:25 pm
Donde he dicho borne??????????????
Entre las 2 partes del enganche de la batería!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notapor eternalsound » Dom Oct 31, 2010 23:32 pm
a100rouge escribió:Donde he dicho borne??????????????
Uppsss!!! Fallo mío!!! Quería decir pinza... :meparto:
eternalsound
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 3:15 am
mañana intentaré sacar un croquis, hoy he bebido mucho :oops:
juliaars2000
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 20:29 pm
Bueno, he estado con el coche un ratejo.
No he podido encajar la chaveta con el clip de la batería.
Al final visto que no ajustaba mucho el cable saqué a mi colega el juez.
Y no me ha quedado otra que ponerlo así, al menos temporalmente...
¿mejor? peor? tan frágil veis esa ubicación?
Última edición por juliaars2000 el Lun Nov 01, 2010 20:34 pm, editado 1 vez en total
juliaars2000
Notapor a100rouge » Lun Nov 01, 2010 20:32 pm
El cable está bien montado, pero el sitio sigue siendo igual de horroroso y peligroso.
Notapor eternalsound » Lun Nov 01, 2010 20:33 pm
juliaars2000 escribió:Bueno, he estado con el coche un ratejo.
El problema no es que sea fragil o rígida, el problema es que te puedes cepillar la instalación eléctrica del coche... Mi consejo si no te entra el aro en la pinza del positivo es que cambies la pinza por un borne con diferentes entradas. Ahí podrás meter, el cableado original del coche y el del equipo sin ningún problema ;)
eternalsound
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 20:39 pm
Diosss !! que dolor de cabeza...
juliaars2000
Notapor noregistrado » Lun Nov 01, 2010 20:45 pm
Por cierto ten mucho cuidado con los pelos de cobre que se le caen, los que se ven justo debajo de la imagen:
Te lo digo más que nada por si trabajas con la BSM abierta y estas justo encima o algo y se puede liar parda por un pelito de nada.
Te lo digo por experiencia, solo es un consejo. ;)
noregistrado
Notapor eternalsound » Lun Nov 01, 2010 20:51 pm
juliaars2000 escribió:Diosss !! que dolor de cabeza...
Con el permiso de Ivan_C4, le copio.
Esto es lo que necesitas, así dejarás las cosas bien hechas ;)
ivan_c4 escribió:Imagen
eternalsound
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 20:56 pm
Sí, estuve mirando esos bornes para la batería, muy buena pinta, en feuvert 17€ creo que costaban...
Lo de los pelos, tendré cuidado, además por si acaso limpiaré todo bien pasando la aspiradora.
Y la liaste parda o que noregistrado? :shock:
juliaars2000
Notapor eternalsound » Lun Nov 01, 2010 21:08 pm
Ponte en situación. La BSM (donde ahora mismo, tienes conectado el positivo) Es digamos el "cuadro de interruptores interno del coche, imagina la que puede liar ahí un pequeño puente con un pelito....
eternalsound
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 21:14 pm
Está claro que está mal que lo diga yo, el pro de las chapuzas pero a alguien más le parece una chapuza la electrónica empleada?
No sé, he visto fusibles de 80A y cables la mitad de finos que mi dedo meñique.... :roll:
juliaars2000
Notapor eternalsound » Lun Nov 01, 2010 21:19 pm
juliaars2000 escribió:No sé, he visto fusibles de 80A y cables la mitad de finos que mi dedo meñique.... :roll:
Y este, suele ser el resultado de esas instalaciones:
eternalsound
Notapor juliaars2000 » Lun Nov 01, 2010 21:19 pm
no se visualiza en la web, pobrecito monton de hierro :(
juliaars2000
