quitar pum cuando se enciende la etapa
Re: quitar pum cuando se enciende la etapa
Notapor wcracker » Mar Dic 04, 2012 20:59 pm
Cambiará el pin y si le funciona, es probable que le siga petardeando (mi rd4 tb petardea, está al pin 11 y es igual, no hay manera).
El interruptor sería para ponerlo en el cable conectado al pin de la radio, es decir, cuando quites la corriente del vehiculo, la etapa se apagará porque la radio no entregará corriente a la misma por el remote. Si enciende la radio con el vehículo sin arrancar se encenderá la etapa cuando active el interruptor.
No pongas el interruptor para cortar la corriente de la bateria (entonces si te puedes quedar sin bateria si no lo apagas cada vez) ponlo en el remote que viene de la radio.
wcracker
Notapor Somi » Mié Dic 05, 2012 2:14 am
ivan_c4 escribió:Y en el rt5 cual es?
El RT5 de por si no tiene remote, ya que tanto el RT4 como el RT5 están pensados para ir con amplificador multiplexado, y es la BSI la que manda encender el amplificador por la red CAN.
Por eso, en su defecto comentamos la "solución" de utilizar la alimentación de la pantalla, si tu amplificador está perfecto no tendría porque hacer lo que comentas, pero si está "tocado" pues ocurre eso.
Hay varias soluciones, condensador para filtrar la alimentación del remote, condensador capacitivo para filtrar la alimentación de la batería, relé con retardo para el remote, interruptor de encendido en el remote, eso ya depende de cada uno.
Notapor feasder » Mié Dic 05, 2012 13:31 pm
No hubo una epoca en que se montaba el RT4 con el amplificador JBL no multiplexado? Yo juraria que si.
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 19, 2012 13:29 pm
Ya esta solucionado el problema
ivan_c4
Notapor gilber » Mié Dic 19, 2012 13:45 pm
ivan_c4 escribió:Ya esta solucionado el problema
¿Como lo has hecho al final?
↑ -Click para ver mi C4- ↑
gilber
Notapor ivan_c4 » Mié Dic 19, 2012 17:34 pm
poniendo todo el equipo de musica nuevo y de calidad
ivan_c4
Notapor wcracker » Mié Dic 19, 2012 19:06 pm
Cambio de etapa entonces?
wcracker
Notapor Somi » Mié Dic 19, 2012 23:19 pm
No, el primer RT4 que salió con equipo Hi-fi ya fue multiplexado, los amplificadores no multiplexados solo se han instalado con RD4 y RT3.
Notapor ivan_c4 » Jue Dic 20, 2012 1:41 am
wcracker escribió:Cambio de etapa entonces?
Si le e montado dos etapas kipus 1 de 4 canales para los delanteros y traseros y la otra de 2 canales para el subwofer capacitador de 1.5 faradios vias separadas alpine spg alante altavoces de 2 vias alpine sps-610 atras y un subwofer de 10 pulgadas alpine serie g esta vez todo lo e comprado en una tienda especializada en el audio de coches me e dejado de ir a sitios como feuvert norauto etc porque solo tienen metralla
ivan_c4
