altavoces delanteros
Notapor arrow_l » Jue Mar 15, 2007 11:40 am
Somi escribió:
c4poyatos escribió:ccuando me compre los agudos me venia un filtro pekeño.es obligatorio ponerselo al grabe?
No, no es indispensable ponérselo al grabe, pero te iría mejor si le pusieras uno.
Yo tengo en casa nuevos a estrenar dos cajas de filtro Infinity, cuanto me ofreces por buscarlas?
Como que no somi? el tweeter no va directo a la radio, baja al woofer bien por filtro o por resistencia baja al woofer y de ahí tira el cable a la radio. Si conecta el tweeter sin filtro y sin nada al cableado original del coche, este baja al woofer y a su vez a la radio. No hay barrera que le diga al tweeter "esto" no lo puedes reproducir y cascará. Estoy hablando siempre que mantengas el cableado original.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Jue Mar 15, 2007 14:56 pm
somi ke ess exactamente lo ke tienes pa vender
c4poyatos
Notapor Somi » Vie Mar 16, 2007 5:08 am
Me refiero a que no es indispensable ponerle un filtro al grabe, para filtrar grabes, esta claro que sonara mejor con un filtro, pero si no se lo pone no pasa nada, perderá calidad y distorsionará antes, pero no pasa nada, en cambio del cableado que va del woofer al tweeter sí que es indispensable ponerle filtro, ya que si no, el tweeter durara dos días, pero es para los agudos que es indispensable, no para los grabes, y él a preguntado por los grabes no?
Notapor Somi » Vie Mar 16, 2007 5:10 am
c4poyatos escribió:somi ke ess exactamente lo ke tienes pa vender
Pos tengo por casa dos cajas de filtro pasa altos y pasa bajos Infinity, osea, dos cajas que tienen una entrada que viene del ampli y dos salidas, una para el woofer y otra independiente para el tweeter, que filtra tanto los grabes como los agudos, están por estrenar, y lo cierto es que las tendría que buscar, es más, creo que tenían dos salidas diferentes para los agudos, por si quieres que vayan mas filtrados o menos.
Notapor c4poyatos » Lun Mar 19, 2007 15:44 pm
weno alfinal me voy a pedir los inpact de 100 rms pero se escuxaran menos ke los jbl 6x9 de 110 rms si estan atras? ademas los jbl son de 3 vias creo ke se escuxaran menos no? weno otra pregunta en las caracteristicas de un altavoz es muy inportante el spl? es xk estos solo dan 89.
salu2
c4poyatos
Notapor arrow_l » Lun Mar 19, 2007 19:39 pm
spl o sensibilidad? cuanto menor es la cifra de sensibilidad más duron son y más watios necesitan.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Lun Mar 19, 2007 22:01 pm
y a ser duros ke son mejores o peores?yo eske kiero unos altavoces ke se escuxen de escandalo, vamos ke me dejen sordo ejjejeejejejej :D tu cres ke iran mejores ke estos
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... /JBL_P953e
c4poyatos
Notapor c4poyatos » Lun Mar 19, 2007 23:27 pm
e estao lellendo un foro de car audio y dice ke contra mas db pues mas facil es moverlo y ke sonaria mas ke uno de menos db, esto es cierto?eske el impac tiene solo 86 y decia uno ke seria weno de 90 parriba.
c4poyatos
Notapor arrow_l » Lun Mar 19, 2007 23:31 pm
Esos jbl son de 90db de sensibilidad y 110w rms. Si ponemos unos con las mismas caracteristicas pero con 88db de sensibilidad quiere decir que con 100w rms de la etapa se moveran los de 90db mucho mejor. Lo dice la palabra, sensibilidad. Con mejor cifra necesita mas watios porque es menos sensible a esos watios. Suele pasar con subwoofers cañeros, son la leche pero necesitan en muchos casos que la etapa les de el doble de potencia rms que admite el altavoz. Tambien influye mucho como de la potencia la etapa. Con una dls clase a de 2x50 rms (muuuuchos euros de etapa) puedes mover esos jbl perfectamente y más.
arrow_l
Notapor arrow_l » Lun Mar 19, 2007 23:34 pm
c4poyatos escribió:e estao lellendo un foro de car audio y dice ke contra mas db pues mas facil es moverlo y ke sonaria mas ke uno de menos db, esto es cierto?eske el impac tiene solo 86 y decia uno ke seria weno de 90 parriba.
No se trata de bueno y malo, tan bueno o mejor puede ser un altavoz de 86db que uno de 94db. Ese altavoz no es malo por tener 86db pero vas a tener que darle de comer más que uno de 90. Los de baja sensibilidad te admiten mas sobreamplificación...... La sensibilidad es un dato muy a tener en cuenta según para que queramos el equipo.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Lun Mar 19, 2007 23:35 pm
pero y si le meto mas caña?entonces sonara mas los jbl.
c4poyatos
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 0:33 am
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 0:45 am
Norrrrrrrl
arrow_l
Notapor HDI power » Mar Mar 20, 2007 1:07 am
Alguien m epodria decir como se cambian los Tweters de alante y cuales le puedo poner para el macuto de serie?
C4 Coupe, 2.0HDI VTR+, pakc VTR+, Rojo lucifer, Aleron, Alpine 9886R+BT
HDI power
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 1:11 am
son mala marca verdad?eske tio kiero unos ke suene de escandalo.aconsejarme, eske con lo de los db ya esoy dudoso xk como los inpac tienen poco :roll:
c4poyatos
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 16:08 pm
porfavor me puede ayudar alguien?????
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 17:07 pm
No ibas mal con los impact..... te estas rallando con lo de los decibelios ;) Tu dales 100rms de comer y se moveran bien.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 21:38 pm
eske tio ya ke me compro algo melo compro en condiciones. weno me pedire los imact
gracias tio
c4poyatos
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 22:18 pm
weno otra pregunta de as mias si pongo otra etapa se puede conectar el positivo de esta en el mismo postivo de la otra?el positivo de la otra me refiero al tornillo de la otra etapa ke va acia la bateria.
pd:el cabel ke tengo puesto es de 30mm
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 22:24 pm
Se suele tirar un cable gordo (30mm esta muuuy bien, no lo suele hacer mucha gente y es importante). Una vez que llegas al maletero necesitas un distribuidor de positivos y otro de negativos. Simplemente es un repartidor de corriente, por un lado entra el directo de batería y tiene salidas para tirar otros cables (lo justo y necesario para que llegue a la etapa).
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 22:28 pm
entonces de cojer la corriente de la etapa me olvido no???
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 22:29 pm
Por completo
arrow_l
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 22:31 pm
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3163
Este te puede valer, tiene que ser de entrada 30MM (como tu cable) y la salida puede ser menor tranquilamente. Con que salga a 16-21mm va bien.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar Mar 20, 2007 22:56 pm
gracias arrow
weno otra cosa esto pake es???
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3529
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar Mar 20, 2007 22:58 pm
Ejemplo, si tienes un distribuidor de 20mm y el cable viene de 30mm, pones el bicho este y reduce la sección del cable para que encaje.
arrow_l
